Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #371
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    В крайнем случае, есть исходник запускалки.
    Разумнее, наверное, прямо в инициализацию фузикса этот код вставить. Если, конечно, проблема только у его SNAпов.
  2. #372
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Ну, вставь, пожалуйста.
    Кстати, можешь ли сделать кратенькую инструкцию как засунуть прогу для Fuzix на трдшник?
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #373
    91
    54 сообщений
    вы какие-то очередные кастыли изобретаете. если пилите попытку запуска на ТС конфе, запилите нормальный бутсектор для сд карты или винта (хотя какой там винт, там же нет теперь винта). зачем со снапшотами такие вещи извращать, особенно когда нет прямого доступа к ВГ93?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #374
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В смысле зачем? Затем, чтобы рабочее решение было прямо сейчас, а не ещё через два года, когда SfS или кто-нибудь ещё захочет попортировать фузикс на пентеву ещё немножко.
    ucp filesystem-zx128.trd
    > bget hello
    > chmod 777 hello
    > exit
    всё
  5. #375
    12 сообщений
    ElTaron, пропатчил я снапшот: разместил код, переключающий ПЗУ c #BFE8. Переход на этот адрес делается джампом, который шёл ранее на #C037/ выход из патча на этот адрес сделал. Теперь под эмулем из WC нормально работает. На реале получилось пару раз пройти бут-девайс.
    Но вот что получил:
    bootdev:
    panic: getproc: extra running
    Правда, с реальной дискеты не пробовал пока.
    p.s.
    запускать fuzixwc.sna
    • Тип файла: 7z wc.7z (186.2 Кб, Просмотров: 57)
    Последний раз редактировалось Sergey; 11.08.2016 в 19:41.
    С уважением,
  6. #376
    91
    54 сообщений
    ну т.е. нормальный лоадер (boot sector) под сд это типа не рабочее решение прямо сейчас (+ на постоянку)? тогда ладно, пусть будет очередной кастыль (и это мягко сказано).
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #376
  8. #377
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Подозреваю, что это банкинг работает не так, как я думал.
    попробуй fuzix128.sna.zip
    Это обычная 128 версия, но с твоим патчем. В ts-эмуле грузится.
    прямо сейчас
    Ой, это где? Или это читать как "прямо сейчас, вот только два человека, у одного из которых нет компилятора, а у другого пентевы, напишут бутлоадер и драйвер карты"? Это далеко не "прямо сейчас" в таком случае.
    Но вообще патчи и пулл-реквесты are always welcome, присылай если что
    Последний раз редактировалось Eltaron; 11.08.2016 в 23:26.
  9. #378
    12 сообщений
    Да в тс-эмуле и предыдущий патченный снапшот работал. Но на реале из десятков попыток только 2 раза прошёл бут-девайс. В остальных - висяк с белым бордюром.
    А в присланном тобой, увы, на реале пока только висяк . Как бы узнать, ну что ему не хватает! Ещё попытаюсь.
    С уважением,
  10. #379
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    О, я понял, почему у меня иногда в эмуле висло. Там ведь сейчас прерывания в IM2 (=обработчик сидит в RAM). Соответственно, если оно приходит в тот момент, когда мы уже в TR-DOS'ном роме, но ещё не сделали DI, то происходит M1 из оперативы, TR-DOS выключается и возврат из прерывания происходит куда попало. Починил, теперь работает стабильно.
    Пофиксил и собрал 128 и 512 версии, можешь проверить, авось и на реале в этом дело fuzix-fix-im2.zip
  11. #380
    91
    54 сообщений
    Eltaron, вы странные ребята. Документация на ТС есть? Компилятор (речь, видимо, про какую-то версию сдцц) разве не общедоступен? А эмулятор разве в тс конфе не эмулит сд кару и другие мутки конфы? У вас в наличии ещё и живой автор конфы, а вы очередной кастыль пилите.
    Тс конфа, как я помню, при включении начинает активно искать и гонять сд карту, искать и грузить файл boot.c$. Ну так вы подсуньте лоадер в этот бут.ц на фате, а вторым разделом фузикс фс. Странно, но старая версия фузикса несколькими страницами ранее именно так и работала.
    Последний раз редактировалось Sayman; 12.08.2016 в 04:50.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
