Страница 9 из 53 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 526
Тема: Новый принцип устранения клешинга
  1. #81
    14 сообщений
    inozemcew, если вместо дешифратора поставить микросхему памяти, в которую можно загрузить "палитру" управляющих сигналов OE и S, то можно будет без проблем выбрать paper или ink из любого слоя. Это позволит выбирать сколько слоёв используются для кодирования цвета или в каком слое маска загрузкой нужной "палитры". К примеру можно будет сделать два цвета(в пределах знакоместа) на фон, маску и два цвета на спрайт, для этого потребуется три слоя (в слое маски атрибуты не используются). Можно объединить два слоя и получить 4 цвета на фон, а объединив еще два получить три цвета для спрайта+прозрачный. Можно заранее заполнить для 4х слоёв paper и ink всеми 8 цветами, а "палитру" сделать таким образом, чтобы первые 3 слоя соответствовали красному, зелёному и синему, нарисовать там полноцветную картинку, а 4й слой использовать в режиме инверсии цвета или 1 цвет на знакоместо+прозрачность и прокручивать там какой-то текст не трогая никаких атрибутов.
  2. #82
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Это все мелочи. Есть вопросы потруднее.. Сколько плоскостей потребуется.
    Вопрос лёгкий. Плоскостей не требуется нисколько. Аппаратные тайлы, спрайты, плоскости и слои - это всё дремучие архаизмы, к тому же "чуждые идеологии Спектрума". Нужен гибкий механизм трансляции восьми бит в восемь пикселей двух произвольных цветов (в том числе "прозрачного" цвета), быстро и удобно переключаемых. Что-то наподобие:
    http://zx-pk.ru/threads/21462-bystra...l=1#post869225
    http://zx-pk.ru/threads/21462-bystra...l=1#post870718
  3. #83
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    Есть одна бредовая мысль - а что если сделать видеокарту по следующему принципу:
    1. Предварительно загружаем в некотором виде в девайс фрагменты спрайтов и цвета для них. Эта информация хранится внутри видеокарты
    2. Перед отрисовкой кадра видеокарты анализирует изображение, ищет в нём обозначенные спрайты и раскрашивает их перед отображением.
    3. Информация о спрайтах конкретной игры и их раскраске предварительно загружается отдельной программой, код игры не трогается вообще.
    то тогда получится zxpoly в котором меняется только инфа о спрайтах, без изменения исполняемого кода вообще, только в качестве интеллектуального раскрашивателя юзается персона за компом что бы пометить какие цвета должны быть, но это одноразово
  4. #84
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Что-то только счас дошло, у спрайтов paper-то нет совсем (потому что точки, где пиксель выключен - прозрачны). Поэтому одним OUT-ом перед началом вывода спрайта не обойтись никогда вообще. Сколько цветов на спрайте - столько и слоев нужно задействовать.
  5. #85
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    Наконец-то дошло...))
    Здаётся, мне это всё розыгрыш тэсэлыча - вкинуть заранее малопригодный видеорежим в мой топик( мотив мести за троллинг канала Z80).
    Я посмеялся от души...)) Сколько спектрумистов клюнуло на вброс...
    Но и огочился я прилично - за новый видеорежим безо всяких моральных обязательств некоторые готовы мать родную продать...
    Ребята, даю вам два дня очистить топик............
    ¡Un momento, señor fiscal!
  6. #86
    1,477
    963 сообщений
    проще тебя устранить
  7. #87
    130
    80 сообщений
    Гудбой, я в том смысле, что афёра расскрыта. Нет смысла больше вестись на малопригодный видеорежим. Понаписали столько постов зря, их лучше удалить.
    Риобн, казалось бы опытный хардварщик, не смог раскусить, что изображения становятся дырявыми в одном слое...
    Лучше согласитесь на моральные нормы и дождитесь настоящего видеорежима.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 15.08.2016 в 22:46.
  8. #88
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Странно было бы ожидать како-то иной реакции после такой "рекламы": "Шаг влево-шаг в право, расценивается, как попытка к бегству, прыжок на месте, как попытка улететью Наказание - расстрел!". При всем этом, никакой конкретики, но куча громких слов в стиле: "Невиданные возможности! Доработка, с помощью двух проводов и трех резисторов! Совместимость 164%!".
    Впрочем, опять-таки: ждем у барака...
    Которую страницу, пытаюсь донести эту мысль. Каждый дополнительный цвет на знакоместо, кроме "базовых" двух +1 слой.
  9. #89
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Но если не наворачивать цвет на точку, то двух слоев хватит каждому.
    Другое дело, что это формат спрайта меняет очень существенно, особенно если движок не использует вывод масок.
  10. #90
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Какой прок, от такого решения, если нельзя использовать все его возможности. "Плата" в виде потери программно-аппаратной совместимости, за возможность одновременного отображения трех-четырех цветов в одном знакоместе - это как-то несерьезно.
    Тема, в целом скатывается в фаггорию достоинств внедрения нового "графона". На спектруме существует куча игр, где используется монохромная графика или наблюдается клэшинг. Если игра действительно интересна - техническая и визуальная реалиация, вторична.
    Последний раз редактировалось null_device; 16.08.2016 в 00:00.
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2013, 16:50
  3. AY принцип формирования сигнала.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 29.03.2013, 17:08
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
