Страница 13 из 53 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 526
Тема: Новый принцип устранения клешинга
  1. #121
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Не будут. В оригинале же не мигают. Значит авторы игрухи уже позаботились, чтобы отрисовка шла в нужный момент.
    в оригинале на экран выводиться уже совмещенные значения
    тут же будут выводится сначала фон в слой фона
    а это по вашему уже должно будет стирать более верхние слои спрайтов
    а потом только будут рисоваться сами спрайты
    а если луч пройдет по еще не отрисованому спрайту
    а отрисовка фона уже идет(стирающая все в верхних слоях)
    вот тебе и мигание
    посмотри 99% игр для Львов ПК01
    и как выглядеть это уныние
    хотя если выводить строку фона туда строку спрайта туда
    вероятность встретится с лучом будет низкой
    но это сильное замедление
    мало того что куча out-ов в порт маски
    так еще и куча смен слоя туда сюда
  2. #121
  3. #122
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    Ой, а с клэшингом зачем бороться тогда, раз единственный критерий - абсолютно минимальные изменения? С ним-то изменений вообще не нужно)))
    затем что новый софт для платформы появляется с частотой 0.01 в год и к нему интерес 0.01% от аудитории
  4. #123
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    затем что
    да какая разница
    главное с чем то бороться
  5. #124
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Совмещенные значения ЧЕГО с ЧЕМ?
    Хорошо. Давайте рассмотрим процесс поподробнее. Что нам нужно? - Нам нужно убрать спрайт на старом месте и нарисовать на новом.
    Как обычно убирается спрайт в обычных спековских играх? Есть несколько распространенных методов.
    Если спрайт выведен по XOR, то нужно еще раз сделать XOR - делаем это в слое спрайта, фон тут не затрагивается вообще.
    Второй вариант - фон под спрайтом запоминается где-то в буфере, при стирании возвращается на место. Значит перед выводом спрайта переключаем слой. Старая процедура честно сохраняет нули из слоя спрайта в буфер, считая это фоном. А потом при стирании также возвращает эти нули на место. Сам фон опять не затрагивается.
    Третий вариант - спрайт стирается перерисовкой куска фона из буфера фона и затем рисуется на новом месте. Тоже принципиально ничего не меняем. Старая процедура честно пытается восстановить кусочек фона, при этом стирая спрайты над ним, и потом рисует спрайты заново в новом месте.
    То, что при наложении маски читается фон, на него накладывается маска и т.д. - теряет свое первоначальное значение. То, что старая процедура вывода принимает за фон, на самом деле нули из слоя спрайтов, вот в чем вся хитрость. Если маскированные спрайты не накладываются друг на друга в одном слое - маску достаточно выбросить в порт маски, не нужно ни читать старое значение, ни делать AND и т.п, так как старое значение === нули из слоя спрайтов. Это кстати освобождает место и такты для вывода маски в порт.
    Как видите ничего принципиально не меняется. Если оно мерцало до, будет мерцать и после. А если не мигало, то зачем ему мигать?
  6. #125
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Не совсем понятно. Перерисовываем фон, включен нулевой слой. И при этом стираются байты в слоях с 1 по 7 ???
    Возможно придётся код перерисовки фона переписать в код обнуления в слое стираемых спрайтов.
  7. #126
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Кстати, чем это выбор слоя перед печатью спрайта "минимальнее" выбора активного цвета? Ведь фактически выбор слоя - тоже способ выбора цвета, только неинтуитивный и расточительный.
    Суть проблемы не просто в цвете, а в том, что надо неким образом различать объекты на экране, в данном случае спрайты. Это нужно хотя бы потому, что вывод пикселей и установка цвета для них с помощью атрибутов - отдельные и независимые операции. Плюс к этому, в спековских играх метод "вывел и забыл" работает далеко не всегда. Т.е. надо как-то помнить какие пиксели от чего. Разделение на слои и помогает с этим справиться.
    - - - Updated - - -
    Конечно. Именно так оно и работает в обычном спеке. Перерисовывается фон, при этом стираются спрайты. Его для этого и перерисовывают, чтобы стереть спрайты. Именно так и делают "старые" игры.
    Теперь, когда спрайты находятся в своих слоях, фон перерисовывать не надо, но по логике работы программы, она хочет стереть все спрайты. Она так сделана, и собственно, сделать по другому в стандартном экране не получится. Мы стараемся максимально использовать логику "старой" игры. Поэтому, когда рисуется фон, надо стирать все спрайты над фоном в этом месте. Дальше, походу, должен быть вывод всех этих спрайтов, просто потому, что в оригинале перерисовка фона их тоже затирала.
    Как опцию можно сделать для фона еще один номер слоя, например 128, где перерисовка будет без очистки спрайтовых слоев. Для переделки существующего софта это особого значения не имеет.
  8. #127
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Так, ладно. А если мы красим 1-й слой, то стираются-ли слои 2-7?
    Я удивлён, так как себе это не так представлял. Казалось, что каждый слой независим, и распределён хакером_адаптации в свою функциональную область, исходя из анализа конкретной игры.
    Взять хоть того-же Рембо, бочки на полу. Чтобы их расклешить это уже 2 слоя на фон нужно.
    Или Диззи, Деревья коричневые, листья на них зелёные, оба элемента являются фоном.
  9. #128
    14 сообщений
    Чтобы полностью устранить проблему нужно выводить атрибуты перед спрайтом, спрайт выводить по маске, а на каждую точку добавить по одному байту для хранения её атрибутов. Такой вариант будет эквивалентен 256 слоям пронумерованным по комбинации атрибутов. Работать это будет следующим образом: записываем атрибут, записываем маску, записываем 8 точек, при этом аппаратно должен читаться атрибут и записываться к тем из 8 точек, запись в которые разрешения маской. Основной минус данного режима в том, что теряется совместимость с мультиколором, поэтому где-то нужно добавить бит для включения данного режима.
  10. #129
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Трудный вопрос. Групповая очистка нужна однозначно. Просто потому, что отрисовка фона подразумевает очистку спрайтов, и делать это отдельно для каждого слоя не имеет смысла - это в несколько раз больше работы для Z80.
    Там такая ситуация - фон под спрайтами копируются в буфер и потом спрайты стираются копированием из буфера обратно. Т.е. фон достаточно нарисовать один раз и больше не трогать, а потом только работать со спрайтовыми слоями. А вот с бочками я таки погорячился. Там они хранятся без маски, нарисованные стоящими на досках. Т.е. нет простого способа вывести их без клэшинга. Надо допиливать напильником графику.
    В общем сложно сказать исходя чисто из теории, но наверное стоит делать очистку вышележащих слоев опциональной. Например с помощью старшего бита номера. Бит == 0, вышележащие слои очищаются при записи в текущий, если равен 1 - то не очищаются. Соответственно теоретическое максимальное количество слоев не больше 128. На данный момент, а там посмотрим. Ну и равноправие слоев тоже восстановлено.
    - - - Updated - - -
    Уточните, пожалуйста, куда что записывается? Атрибут куда - в порт, в область атрибутов, еще куда-то?
    Как потом стереть такой спрайт?
  11. #130
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    свой атрибут на каждый пиксель - и нет проблем
    Ну и как же разделение на слои нам поможет справиться, например, с положением, когда старый код захотел атрибутно перекрасить один из наложенных в одном слое (потому что были одного цвета) спрайтов? Вообще привязка спрайтов или цветов к слоям потому плохая идея (как и в принципе иерархичная организация по слоям), что в оригинальной "однослойной" графике с клэшингом порядок наложения объектов свободный, и со слоями мы рискуем получить другую картинку не только в смысле устранения клэшинга (да и то неполного устранения), но и в смысле (не)видимости объектов, что даже на играбельность и проходимость может влиять. Схема же с нормальным выбором рабочего цвета позволяет и накладывать объекты в любом порядке, и от клэшинга избавиться совершенно, и сложных схем очистки не городить.
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2013, 16:50
  3. AY принцип формирования сигнала.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 29.03.2013, 17:08
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
