Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Как отключать турбо режимы на разных спеках?
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Способ RST 8 \ DB #88 даёт сразу несколько плюсов.
    Они же минусы.
    Если подключить вместо бейсиковского обработчика ошибок свой, то "автоматически" определим, что компьютер, например, не Scorpion.
    1. Городить целый обработчик ошибок ради одной-единственной операции.
    2. Если твою программу однажды скачает счастливый импортный владелец Интерфейса-1, PlusD, DivIDE, или еще чего-нибудь в этом духе, то он очень обидится.
    Если же Scorpion, то флаг CY укажет есть ли у него турборежим в принципе.
    А нам оно в данном случае надо?
    Ну и, наконец, так "по науке": ни в одном руководстве, написанном разработчиками Scorpion'а, не сказано, что можно переключать турборежим чтением из портов.
    Возможно разработчики скорпиона думали, что смогут это изменить. Они это так и не изменили. Теперь разработчиков скорпиона нет, и можно считать это устоявшимся стандартом для Скорпов.
    А RST #08 по-хорошему стоит использовать только тогда, когда абсолютно точно знаешь, с чем имеешь дело (с какой системой в смысле), ибо их тонны.
    362
    198 сообщений
    Sonic, РЕСПЕКТ!
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Thumbs down
    Не очень: коды системных функций Скорпиона отличаются от кодов ошибок ZX Interface One. Разработчики Скорпиона этот вопрос продумали.
    Только другой инструкции они нам напоследок не написали. Значит действует существующая. Если это призыв игнорировать официальное руководство по эксплуатации, - то НЕреспект, Sonic!
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    А что насчет Opus Discovery, Plus D, DivIDE, ZX +3?
    Екатеринбург
    13 сообщений
    У меня в инструкции к Magic5 написано, "для загрузки программы набрать LOAD "" <ENTER>". Тоже следовать? А ведь дисковод приделан...
    Или в руководстве по TR-DOS - "для уплотнения диска после удаления файлов - MOVE". А мне может коммандеры всякие больше нравятся, да и работают они шустрей...
    Если 100% известно, что RST 8 для выключения турбы ничего более умного чем чтение из #1FFD не делает, но при этом пакостит в системные переменные, стек, а на других компах (не скорпион) - ваще не известно как себя ведет - зачем усложнять?
    Кстати интересно, по поводу RST #08 на Скорпионе, а как оно работает? Там пропатченный бейсик-48 или аппаратная ловушка подменяет ПЗУ при переходе на #0008 ?
    Belarus, Grodno
    изменённое пзу.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    К сожалению, по остальным интерфейсам информации у меня нет, но думаю, что она была у главного разработчика теневого монитора Скорпиона - MOA.
    По DivIDE у него информации точно не было ибо не было самого девайса.
    По остальным - можно сравнить если есть желание, вся документация на WOS в открытом виде лежит. Хотя у меня нет желания ибо времени нет все это штудировать.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Конечно, было бы наверное лучше, если, при передачи управления на адрес 8 в области ПЗУ, подключалась бы страница монитора, а код в остальных страницах ПЗУ был бы стандартным. Тогда можно было бы одним переключателем превращать Скорпион в обычный Spectrum-совместимый компьютер и проверять работу программ ещё и в этом режиме. Но на деле обработка RST 8 начинается с того ПЗУ, которое подключено в данный момент, и лишь потом подключается страница теневого монитора.
    Команда RST 8 \ DB #88, помимо тех особенностей, которые я описал выше, имеет ещё одну: она правильно выставляет специальный флаг внутри теневого монитора, при входе в который, мы и увидим, например, правильное отображение опции V. Computer speed Normal.
    На обычном Spectrum-совместимом компьютере произойдет вызов системного обработчика ошибок, который легко перехватить парой команд, - любой настоящий системный кодер в состоянии это сделать. В своих дисковых адаптациях некоторых игр, ныне распространяемых в internet'е, я не раз пользовался этим приёмом.
    Взрослый человек должен уметь читать и понимать инструкцию.
    "LOAD "" <ENTER>" - это для работы с магнитофоном в системе ZX Spectrum.
    "для уплотнения диска после удаления файлов - MOVE" - это работа с дисководом командами в системе TR-DOS.
    Если хочется работать с командером - читай инструкцию на него (если, конечно, ее потрудился написать автор этого самого командера).
  1. Хочется совета по кучке разных старых и интересных железок...
    от Micro-80 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.02.2007, 11:35
  2. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
  3. Ответов: 7
    Последнее: 10.06.2005, 12:37
