Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 163
Тема: Чтение дисков без АГАТа
  1. #21
    Питер
    63
    44 сообщений
    Это USBшный аналог вашего граббера битстрима с флопов.
    АГАТовский формат уникальный. Вряд ли его можно как-то прочитать считывалкой для обычных дисков.
  2. #22
    SPb
    294
    212 сообщений
    Можно. Как и любой другой формат (Apple 140, C64 и т.д.).
    Необычной читалкой для обычных (5.25") дисков.
    Kryoflux как раз необычная читалка.
  3. #23
    Именно так, вот описание того как я декодировал данные дискеты по дампу логического анализатора.
    https://github.com/sintech/AGAT/blob...40-analysis.md (По тексту возможны ошибки, не так давно работаю с Агатом.)
    В принципе никто не мешает написать программу для микроконтроллера, которая будет читать по очереди все дорожки, программно декодировать адреса и данные, проверять контрольные суммы и т.д.
    Перечитывать дорожку, если она не читается с первого раза, а результаты в т.ч. промежуточные сохранять на SD карту.
    Если не делать декодирование после считывания, а просто сохранять битовый поток нескольких проходов дискеты, для последующей обработки на PC, то задача сильно упрощается.
  4. #24
    SPb
    294
    212 сообщений
    Только итоговый результат ухудшается на пару порядков больше, чем упрощается задача. Причину выше я описывал.
  5. #25
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Скажем вот у нас МОСТ вообще-то не даёт EIM, он даёт сырой поток, а как именно его обрабатывать - решают дампирующие проги на стороне PC. У нас есть версии и get_dsk и get_eim и прочее. Т.е. в результате работы дампируюшей программы получается например EIM со всеми нужными проходами подозрительных мест, которые например прочитались но не сразу - для ручного анализа. Снимать в DSK - плохо, у меня было так что КС сходилась по стечению обстоятельств при том что данные прочитались неверно.
    Я же давал ссылку сюда
    в результате многократных попыток иногда возникают ситуации, когда "шум" (т.е. неуверенное чтения отдельных байт и бит) приводит к такой модификации данных, которая подходит к имеющейся контрольной сумме, но не является верной. Напомню, что формат предполагает один байт контрольной суммы, вычисляемый как "исключающее ИЛИ", для $156 байт данных.
    Т.е. если устройство будет удовлетворено только тем, что КС сошлась – на агате может не прокатить. Лучше когда устройство посылает до РС сырое а «умная» дампирующая прога принимает решение что еще перечитать прям во время съема и дает задание устройству. Но все попытки оставит в файле. И алгоритмы чтения проще модифицировать в проге чем в прошивке устройства.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 30.08.2016 в 00:53.
  6. #26
    SPb
    294
    212 сообщений
    Вот, я именно про это. Прямо во время съема. То есть анализ пофиг как и чем делать, главное делать его в тот момент пока дискета еще доступна.
    А уж в чём хранить результат - для данного вопроса дело десятое.
  7. #27
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Нет, не десятое а первое, я писал почему. И на видео это хорошо видно.
    ага, суперски написано, четко и с точностью в деталях
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 30.08.2016 в 09:39.
  8. #28
    SPb
    294
    212 сообщений
    Я, пожалуй, помолчу. А то мы как слепой с глухим....
    Я пишу что для вопроса когда делать анализ не важно в чем потом хранить. А мне опять какое-то видео....
  9. #29
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Важно в чем хранить! Если долго-долго на агате читать в DSK хреновую дорожку - полюбому потом КС сойдется но данные будут неверные. Поэтому в случае с агатом только ручной анализ. А его можно сделать только если в файле есть все проходы искомой дорожки.
    Кроме того формат DSK не содержит столько подробностей для анализа сколько скажем EIM "поток сырых данных, получаемых из регистра чтения реального дисковода. В поток органично вплетаются символы синхросбоя, метки индекса (сигнал от датчика индексного отверстия) и все байты, которые контроллер возвращает через регистр чтения."
    Теперь по опыту (несколько тысяч агатовских дисков): перечитывать одну дорожку более 5-6 раз смысла нет (для дисков PC есть, для агат нет), поэтому
    Вполне годный (набезрыбье). И не надо про соринки говорить. У меня еще ни байта не пропало. Твои теории хороши, но я практик.
    И как сказал кто-то на полигоне "второй раз я его буду читать только при острой необходимости, иначе развалится". Ведь вычитывая DSK с многократным чтением, голова ерзает по диску весьма усиленно и долго, на диске это сказывается не лучшим образом. Самый лучший вариант - это прочитать диск простой и быстрой читалкой, а потом плохие области (если они есть) перечитать отдельно в сыром виде, возможно не один раз, разными флопами и потом свести все в один образ диска. Ну собственно я так и делаю всегда. И имею результат даже с таких:
    Все эти обстоятельства, в идеале, учитываются с самого начала, при разработке программно-аппаратного комплекса и
    поэтому очень важно сразу определится в чего читать и как хранить.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 30.08.2016 в 10:46.
  10. #30
    SPb
    294
    212 сообщений
    А, так тут все практики, а я-то куда в этот калашный ряд...... Точно помолчу.
  1. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Последнее: 31.12.2025, 11:59
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
