Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Порт Unreal Speccy под Linux!
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    гм, конечно фиг его знает, но два года между постами
    гы гы гы! пад сталом
    зы.как-то не посмотрел сразу думал тема новая...
    Charleroi
    21
    Ну вот, кстати, насчет портирования под Linux (хоть эта тема и двух летней давности...)
    Никаких привязо в коде под MSVC, DirectX или что-то еще там НЕТ.
    Т.е. основной код за редкими исключениями и особенностями платформо независим. А все зависимые части влет заменяются тем же SDL. Причем если этот Unreal под SDL переделать, так вообще не только на Linux будет работать. Даже на Pocket PC только с большими тормозами. А вот на обычном desktop PC будет нормально все.
    Одна действительно большая проблема - это GUI. Все эти окошечки с настройками и т.д. Вот это дело, конечно, все на Windows API заточено. Поэтому frontend под Linux придется по большей части переписывать. Но если это переписать под какие-нидубь xWidget, то опять же, будет работать везде.
    надо полагать, за этими словами стоит большой практический опыт переноса программ на не-windows платформы?
    во-первых почти никто (и SMT не исключение) не пишет по стандартам ANSI, так что в качестве 1го шага к платформонезависимости код к этим стандартам надо привести. во-вторых заменить вызовы какого-нить DirectX на вызовы SDL не фунт изюму (кстати, реализация аудио в SDL вообще крайне плохо подходит для эмуляторных целей). в третьих, есть еще заточка под порядок байтов, размерности типов и тп.
    рядом со всем этим GUI -- не особо большая проблема.
    может http://www.wxwidgets.org/ имеется в виду?
    лучше всего написать с нуля, чтоб работало везде (попользовав отлаженные алгоритмы, но не передирая реализацию вчистую). а перелопачивать платформозависимый код -- *опа редкостная, сколько раз это делал, столько раз это подтверждалось
    Последний раз редактировалось boo_boo; 11.05.2007 в 17:46.
    Charleroi
    21
    1. Ну скажу так. Что тот код Unreal который я для Pocket PC правил ОТЛИЧНО компайлится GCC компайлером 3й версии (4й не пробовал). А gcc очень капризный к ANSI. Самой страшной вещью на которую он ругался было sizeof type который просто заменяется на нормальный sizeof( type ). Плюс пара очень небольших переопределений __inline ов и __fastcall ов.
    2. Там ровно 2 или 3 платформо независимых вызова. Все остальное лекго "выкидывается" (как я это сделал для PocketPC версии) и побменяется чем угодно. Т.е. это работы там реально на час.... может два.
    Плюс на звук там тоже 2-3 вызова а SDL это просто оборачивает платформо зависимыми вызовами которые везде одни и те же (по функциональности) и к эмуляции не имеют ВООБЩЕ никакого отношения.
    3. Если мы говорим о портировании под Linux то я там полагаю имеется ввиду Intel архитектура x86. Соответственно никакие нам "битов", выравниваний и изменения little/big-endian не нужно. Типы все АБСОЛЮТНО те же. Т.е. с этим даже не загоняться.
    4. И только ОДНА реальная проблема - это GUI (реализация настроек через GUI). Который срезать www.wxwidgets.org можно. Т.к. достаточно просто (по типу MFC) и crossplatform. Соответственно нужно переписать ТОЛЬКО функциональность gui.cpp
    Соответственно, LINUX версия без GUI делается просто влет !!!
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    При работе со звуком в СДЛ непонравилась ее архитектура- вызов callback на заполнение буфера. Мне требовалась другая система- ожидание воспроизведения буфера и его заполнение.
    Далеко не факт. SMT когда эмуль писал, небось про линукс вообще и не думал...
    Плюс- многие фильтры и процедуры написаны на асме с использованием ММХ и прочих радостей- с ними что делать? Это тоже платформо-зависимое место.
    Как вариант- для разделить две ветки работы с гуем и обернуть их в условную компиляцию (чтоб не доводить одновременно под обе версии), потом нативную виндовую ветку можно аккуратно вырезать.
    Belarus, Grodno
    думаю что в этом случае не имеет смысла заморачиваться. unreal прекрасно работает под wine.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Charleroi
    21
    На... фильтры там всякие на интринсикай SSE и MMX ный. Но это же backend. Это уже можно и не портировать. Главное что код который выдает спековский буффер на винду не завясан. А там уже просто его сконвертить и подсунуть SDLю или чему угодно. А всякие фильнтры - это уже есть есть желание ковырять их. Хотя там по-моему и C-шные версии есть (если не ошибаюсь).
    Главное - работать будет.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну да. Просто если линуксовая версия будет то она и на Mac'е новом работать будет, который на Inteloвском проце.
    Последний раз редактировалось AND; 12.05.2007 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
    Belarus, Grodno
    на MacOs X если я не ошибаюсь, вполне себе работает wine.
    и, кстати, не вижу смысла в порте unreal под лин - есть по крайней мере 2 нормальных эмуля, лучше их развивать.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Но они не умеют грузить убыстренно tzx с помощью numlock. Кроме того, анрил поддерживает fdi/td0/udi, всякие General Sound.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
    Belarus, Grodno
    мы про разные эмули думаем.
    те что я имею в виду, вообще не знают что такое tzx
    (ибо нафиг это не нужно)
    fdi, td0, udi - есть
    GS - нет, ибо по крайней мере мне не нужно. моды я и отдельно послушать могу, а в игрушки не особо играюсь, что с GS, что без GS.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
  3. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
  4. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
