Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вариант контроллера PS/2 для БК
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Звонок на МПИ БК - он вовсе не меньше, чем на др. ДПП с 1801/1806 сериями, т.е. Ч_У_Д_О_В_И_Щ_Н_Ы_Й. Например, SYNC на БК0011/М имеет отрицательную иголку единицы нс - т.е., если кратко - от Б22 до входа в новодел - резистор МЛТ-0.125 200 ом, далее конденсатор КМ5А 51 пф ( не менее )на общий, - далее - стандартное обрабатывание сигнала SYNC в соответствии с ГОСТ( для пассивного устройства ). Внутри БИС 1801-й серии с входом "SYNC" используются конструктивные особенности структур для реализации аналогичной цепочки ( черепашье быстродействие ).
    В самой БК0011М применяется цепочка из R66 100 ом и С51 330 пф .
    2. Если ВП1-014 при установленном фиксированном "+5в." на выв.30 "CS" срет на МПИ по своим рабочим битам ( особенно в БК0010 , в БК0011-там немного навеса есть на эти адреса )- то ВП1-014 - безусловно под замену. Рекомендуемый способ отключения ВП1-014-- в разрез выв. 30 и др.элементов конструктива М-ЭВМ установить резистор МЛТ-0.125 2 ком, и проволоку от выв. 30 ВП1-014 вывести на свободный контакт разъема МПИ. Для отключения ВП1-014 на этот контакт разъема МПИ достаточно подать сигнал +5в. 10 ма. Подавать "+5 в." следует до прихода цикла SYNC. Аналогичным образом можно поступить и с сигналом нажатия клавиши - для БК0011М это выв. 07 Д2.5 561ПУ4 - трек до него перерезается, в разрез монтируется резистор МЛТ-0.125 ~10 ком. Проволоку от выв.07 561ПУ4 так же протягивают на свободный контакт разъема МПИ. При работе от внешнего блока PS/2 блок должен сам выставлять уровни на эту проволоку, при отключении блока PS/2 - освобождатьэту проволоку от сигналов "0в." и "+5в." 9 (3-е состояние ). По клавише "Стоп"- просто вывести в блок PS/2 эту линию от 1801ВМ1- кнопка бывет полезна вне зависимости от фантазий программера (т.е. как на БК0010 ). Для БК0011М - это выв. 01 ДД1 555ЛН1. Подавать импульсы длительностью менее 1 цикла SYNC - в районе ~1 мкс.
    3. Думается, для придания большей привлекательности тиражному новоделу блока "PS/2" его надо оформить в виде плока Бейсика для БК0011/М,с оставлением 1 шт. колодки РС24-7 под нужды пользователя и установления 1 шт. разъема PS/2. Дополнительные сигналы с ДПП БК подать через доп. разъем типа ОНП-КГ-56-10 ( сигналы DOUT, INIT, VIRQ, IAKI, IAKO, Press, Halt, CSWP014, 0v). Следует так же проработать вариант работы БК при отключении новодела со своей стандартной клавой на ВП1-014 ( в части внешнего VIRQ ).
    4. Пожелание пользователей. Нельзя ли сделать программу-конфигуратор кодов клавиш - что бы пользователь сам мог настроить код каждой кнопки при соотвествующих режимах ? Основные вызовы в таком конфигараторе следует использовать от БК0010 ( 1801РЕ2-017 ) .
    Ну и как максимум - переключаемые раскладки...
    56
    45 сообщений
    1. стандартное обрабатывание сигнала SYNC в соответствии с ГОСТ( для пассивного устройства ).
    Здесь пожалуйста поподробней. Мне ли одному кажется, что в ГОСТе на эту тему - ошибка
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopi...824a5fd899da42
    ( IE8 что-то не позволяет просмотреть это пост, в отличии от состояния форума ПК-ФПГА на 2015 год ).
    На МПИ имеет место огромные перекрестные помехи ( "звон" ), заметные только счастливым обладателям многоканальных осликов с частотой дискретизации от 1 ггц/канал. Впрочем, на аналоговые ослы от 200 честных мегагерц ( полосы пропускания ) тоже заметны, но видятся как "незначительные возмущения" ).
    Если не сложно, пожалуйста, приведите цитату ( лучше - скриншот ) участка ГОСТ МПИ с ошибкой. К-во разрядов адреса за ошибку не считать.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  2. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  3. Львовский вариант 48к
    от Smus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 14.04.2015, 21:12
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
