Страница 68 из 71 ПерваяПервая ... 6465666768697071 ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #671
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    У Дениса версия 3.1, у меня 3.2.
    Если у Вас не какая-нибудь промежуточная с ошибками, а последняя версия платы от Александра, то неважно 3.1 или 3.2. На плате версии 3.2 все ошибки исправлены, а на плате 3.1 все проводочками до ума доведено. Уже несколько человек собрали плату версии 3.2 и с такой проблемой вроде не сталкивались.
    Поменяю ПЗУшки вечером,
    Если бы был доработан порт FBh, то прошивка могла повлиять на работоспособность. В данном случае думаю прошивки тут не причем, ведь комп то у Вас стартует и все тесты из основного меню насколько я понял работают. В меню, в "монитор" можно зайти?
    то выкушу опять микруху, поставлю обратно КП2...
    а это зря, потеряете совместимость с оригинальным Орионом-ПРО, некоторое древнее ПО не будет работать. Да и в будущем будут проблемы. Ищите ошибку. И ставьте пока панельку, если соберетесь выкусывать микруху.
    Спрошу все-таки еще раз... Комп виснет точно при любой вставленной плате периферии или только с ромдиском?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 01.10.2016 в 13:40.
  2. #672
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Однозначно не надо! А вот проверить на исправность КП12-ю и место пайки имеет смысл.
  3. #673
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот это важно!
    У меня аналогичная проблема.
    Сейчас вернулся домой после летней отлучки. Занялся Орионом.
    Все хорошо, но как только ставлю плату RAM-дисков, так картинка сразу корежится. С предыдущей платой такого не было.
    Думаю, что дело все-таки в плате дисков.
    И еще одна мистическая проблема.
    На столе все работает как надо. Стал впихивать плату в корпус РС. В нем даже не запускается. Вытаскиваю, на столе опять работает. Мистика!
    Хотя, возможно, какая-то стойка подкорачивает.
  4. #674
    г. Омск
    В общем по пунктам.
    1. Поставил ПЗУ 321 - так же зависает при вставленном ромдиске.
    2. Выкусываю 1533КП12, ставлю 555КП12 - результат тот же.
    3. Ставлю 555КП2 - результат тот же.
    4. Вспоминаю, что на ромдиске электролит уменьшил со 100мкф до 50 мкф и не проверял. Возвращаю 100мкф - ромдиск виден (при установленной 555КП2).
    5. Ставлю 555КП12 - зависает. Вернул КП2, послушал AY, подумал...
    6. При работающем ромдиске попробовал загрузиться с установочной альтаировской дискеты, не грузится (другие дискеты с софтом нормально)... Что как я понял и неудивительно при установленной КП2...
    Теперь пока два момента:
    Выше я выкладывал lay файл, с которого делал материнку. Может кто мне сказать - это последняя версия 3.2 (к вопросу почему работает КП2)? Насчет электролита - проблемы с питанием все таки есть?
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Вот это важно!
    Только с ромдиском, но с КП12, что непонятно...
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  5. #675
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В общем по пунктам.
    "не грузится" - это слишком не конкретно. Каким загрузчиком? Что видно на экране (к примеру, доходит ли до проверки/счетчика памяти). Счетчик вообще был ранее виден (у многих первая строка "за экраном" и надо дорабатывать перерезая дорожку, диод можно не ставить)? Доходит ли до включения прерываний (это когда загрузился driver.sys - после надписи "Orion-PRO detected" которая опять же в первой строке экрана)
    Вот это вообще какая-то шиза, нужен экзорцист.
    Что вообще предстваляет собой этот ROM-диск, сколько там потребителей? На ПРО авторы вывели питание +5В только одним контактом разъема (даже на О-128 их было больше запараллелено). Подайте проводниками питание на ROM-диск непосредственно с разъема питания мат.платы
    А у меня вот на плате AY работает только два канала из трех, тоже никак не пойму почему.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.10.2016 в 19:05.
  6. #676
    г. Омск
    Насчет не грузится... Гружу через mboot из пзу, надпись типа загрузки, флопик дергается, изображение на экране обновляется, опять появляется надпись, опять дергается флопик. И так до бесконечности... Левая какая то дискета из режима ПРО смеется нормально. А насчет шизы... описал как есть - при электролите бОльшей емкости ромдиск не приводит к зависаниям...
    Дурацкий т9 *читается
    Электролит на ромдиске стоит по питанию...
    Да и хрен с этим ромдиском... Мне больше интересно насчет кп12... Последняя у меня версия платы?
    Если бы работала кп12, то и загрузка бы пошла с дискеты, выше это ведь обсуждали...
  7. #676
  8. #677
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот тут я не вижу никакой зависимости. D12 - это MA18 и MA19 - старшие адреса памяти (селектор одного из 4 кусков по 128к). Навскидку (не сильно задумываясь), учитывая что система при начальной загрузке использует только страницы 0 и 1, не лезет в подПЗУшное ОЗУ, что-то стартануть должно и вообще без D12. Встроенным Монитором надо посмотреть что грузится в первую страницу (считая с нуля) на адрес 0000. Там должен быть boot-sector дискеты (256байт), в его конце ячейки сколько (секторов) и куда(адрес) грузить саму систему - это тоже проверить: загрузилось ли чего-то по тем адресам. Если это не так, то разбираться почему оно не так. MBOOT работает как обычное приложение Орион-128 в странице 0, работа страницами памяти - портом F9 и в некоторых местах п/п монитора (не помню какой - пересылка байта в доп. страницы, она есть во всех версиях мониторов).
    Последний раз редактировалось Error404; 01.10.2016 в 21:31.
  9. #678
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Посмотрел плату. По-моему то, с чего заказывал их я.
    Для сравнения: https://yadi.sk/d/o_vP9QuUw2sgC
  10. #679
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вопрос еще к производству (качеству его платы). Трассировка плотная, может непротрав где-то, или металлизация не алё.
  11. #680
    г. Омск
    К качеству платы у меня претензий нет, было два электротестирования.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
