ТМ2 надо ставить всегда. В базе ЛЕ4 можно не ставить (из нее используется один элемент только когда ставится дополнительная КП11 расширения порта FB - диспетчер по 16к). Еще, к примеру, второй элемент от ЛЕ4 я использовал с МГТФ в переделке для использования D81 как порт F600 для IDE на ВВ55, это тоже опционально.
Т.е. если ле4 в базовом варианте стоит, она ничему не мешает? Блин, почему у меня кп2 работает?
Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
Ставил 555кп12, до этого стояла 1533кп12. Можно конечно предположить, что 1533кп12 была неисправна, а 555кп12 теперь не тянет, но при этом 555кп2 тянет...
А кп11 куда ставится на плате?
Посмотрел, подумал насчет кп2... Идея, что косячит D86. Разница между кп2 и кп12 по ногам упирается в D86. Или всё глубже?
Потыкал 3 ноги на всех панельках ру7 на землю, появляются вертикальные полосы в один пиксель. При вынутой D12 картинка симптомы как и раньше - горизонтальные полосы с артефактами в несколько пикселей ближе к правому краю по центру (это скорее всего мусор от стартового меню).
А почему с вынутой кп не работает, где-то на форуме мелькало, что должно по идее...
Дело то не в доработках, а в какой то косячной микрухе...
Есть у кого возможность поставить в D12 555КП12?
