Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Пентагон 128 — греется D20, нет сброса, только бейсик 48
    По умолчанию Пентагон 128 — греется D20, нет сброса, только бейсик 48
    Пришел конвертер к пентагону, подключил — картинка есть, отлично, клавиатурный адаптер тоже работает.
    Однако некоторые демки глючили как попало, через некоторое время — сброс вообще перестал работать.
    Теперь при включении самопроизвольно входит в 48-бейсик, при нажатии на сброс — цвет бордюра становится желтым, экран черный, иногда опять выкидывает в 48-бейсик.
    ВГ93 вытаскивал, AY тоже живая.
    При включении без проца на правых двух полосках шахматки какая-то бурда в некоторых знакоместах.
    Заметил, что при включении жутко греется D20 (РУ5).
    Где-то залетел косяк на плату или РУ5 под замену? В магазине только РУ5 с индексом Д, это повлияет на что-то (стоят с индексом Г)?
    TEST 4.30 выдает какие-то интересности про 256К ОЗУ...
    С ПЗУ без проца шахматка с мусором, без ПЗУ с процом тоже шахматка с мусором, куда копать неясно...
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось akasaka; 04.10.2016 в 19:27.
    378
    241 сообщений
    нужно проверить этот бит. возможно D20 и целая, а вот соседняя на D28 в коротком на землю или на +5В. если рушки на панельках, вытащите и прозвоните выходы (14 выводы) относительно земли и +5В. рушки греются конечно, но терпимо.
    можно ставить с индексом Д без проблем.
    обе пзу вынуты? шахматка бывает не чистая, а с артефактами.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    На картинке вижу конкретный мусор в одном из битов. РУшку под замену.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    solegstar, не на панельках. Кстати, когда влетает в бейсик-48, то ничего не греется, так, чуть тепленько.
    Шахматка с артефактами, да, уже увидел, что у других на форуме так же.
    ПЗУ вынута только системная, принтерная паяная :/
    BYTEMAN, как определить, какую менять? И почему он думает, что 256 КБ ОЗУ? Как вообще определяется размер ОЗУ? И почему не определяется версия 128К-ПЗУ?
    Началось всё это примерно неделю назад, непойми с чего —*в плату паяльником не лазил, кроме вытаскивания сигнала чтения клавы. Ну и керамику желтую по диагонали на некотрых микрухах пропаял, отвалилась она, и кристалл поставил на 14318 вместо 14000, но это уже сегодня, после глюков. За день они просто усугубились до неюзабельности (с утра еще смотрел демки, правда после прогрева начинались затыки).
    Сейчас вот забыл выключить, пришел, вместо 48-бейсика черный экран в красную полоску опять...
    378
    241 сообщений
    это потому-что в 48 бейсике активна одна линейка рушек только. в бейсике есть артефакты, как на фото с заставкой теста?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А тест ПЗУ не пробовал ставить??
    solegstar, нет, в Бейсике-48 все просто отлично, пока не загрузишь что посерьезнее (типа того же теста).
    oracleua, тест-ПЗУ нема и взять негде, увы
    А что если для выявления дефектной микросхемы насаживать поверх каждой поочередно заведомо исправную, прокатит? %)
    378
    241 сообщений
    скорее всего нет. выход рушки пробит или на землю или на +5В. (ну или соплю посадил при подключении конвертера). если есть осциллограф (в крайнем случае можно попробовать ориентироваться на мультиметр), перейди в бейсик 48, и посмотри какая линейка работает - это можно определить по 15 ноге ру5х. на рабочей линейке будет сигнал, на 15 выводе отключенной линейки будет +5В. возможно рабочей линейкой как раз и окажется линейка рушек с D28. тогда попробуй сменить рушку D20.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Осциллограф пока есть. Пойду сегодня покупать РУшки, надеюсь хотя бы 16 штук осталось, чтоб полный комплект иметь.
    Если положить плату компонентами вверх, системным разъемов налево, греется левая верхняя РУшка (при черном экране)
    Купил последние 10 с индексом Д, вечером буду менять.
    Вместо обеда забежал домой, посмотрел — D20..D27 на 15 выводе имеют +5, на D28..D35 какой-то сигнал (мультиметром смотрел, осцилл пока не брал).
    Но! Такая ситуация что в 48-Бейсике, что в черном экране с красным (зеленым, желтым) бордюром.
    Как этот ужас выпаивать? Эдак если по часу на микруху тратить, то можно пару лет провозиться... =(
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Берешь маникюрные кусачки жены, обещая купить новые и сводить её в ресторан
    Откусываешь ножки прямо от корпуса рушек по одной, потом по одной выпаиваешь, все красиво и дорожки на месте.
    Рушку вот рабочую откусил в пример)
ID:	58440 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Не работает спек, греется к1858вм1
    от Arix в разделе Несортированное железо
    Ответов: 25
    Последнее: 22.04.2019, 10:53
  2. Греется SID, что делать?
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 14
    Последнее: 28.01.2011, 16:35
  3. Z80 не греется
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.06.2010, 11:56
  4. Вопрос по процедуре сброса
    от Тайльнемер в разделе Разный софт
    Последнее: 05.05.2009, 01:38
  5. Симуляция сброса
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 23.08.2008, 20:35
