Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 193
Тема: Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
  1. #101
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Судя по текстовому файлу, что я нашел это поделка Аделаидевцев. Причем по их версии (или того, кто распространял прогу) аббревиатура ASC расшифровывается как Adelaide Sound Master )))
    Загружал ее как то на ПРО с доработанным портом #FBH, если память не изменяет запускалась программа только из OS DOS. C какими файлами она может работать так и не понял, а вот при компиляции мелодии на диск точно писались файлы с расширениями *.T, *.1, *.2, *.S, *.I
    Так же запускал программку в эмуляторе, хоть какие-то звуки извлечь из нее не удалось.
    Зуки из нее можно извлечь либо создав мелодию (наковыряв в редакторе, причем дело там нетривиальное с непривычки - интерфейс "на любителя"), либо загрузив из тех самых *.T, *.1, *.2, *.S, *.I.
    В 90-х я именно в этом самом ASC в порядке развлекухи сделал несколько простейших мелодий (на реале, с AY по схеме с портами Спека - реально играло всё), но сейчас от них остались только уже скомпилированные (*.SND) и грузить их трекер не хочет. А из пустого буфера понятное дело - только пустота и молчание. Зато когда играет - всё пищит, бежит и переливается цветами.
    Вот и спрашиваю - может кто-то из продвинутых парней подкинет этих самых *.T, *.1, *.2, *.S, *.I, или ссылку на ресурсы где они могут лежать.
    непределанная - да, только из ОС работающий в странице 1. Я использовал другие версии CP/M, но тoже работающие из страницы 1.
    Пишут, был еще декомпилятор от Titus (наш форумчанин, кстати), но оно заточено для Спека (не для РС), в-общем хрен попользуешься без танцев с бубном.
  2. #102
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    надо у спектрумистов спрашивать. я нашел диск с некомпилированным музоном http://zx-pk.ru/threads/5387-asc.htm...l=1#post101953 но как файла выдернуть из TRD образа? вроде я встречал какой-то плагин для тотал коммандера, для работы с TRD образами. Надо поискать...
    можно у него попробовать спросить, если сами не разберемся
    ---Добавлено---
    Да, плагин есть. Выдернул мелодию и записал на диск. В нашей версии редактора играет какая-то ерунда, похоже мелодия была написана в другой версии редактора. Либо наш работает не правильно.
    • Тип файла: zip KAT.ZIP (1.2 Кб, Просмотров: 104)
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 27.10.2016 в 20:49.
  3. #103
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У нас самая первая версия ASC. После нее еще полдюжины более новых было (если Wiki не врет). Так что очень может быть, что формат в более новых музыкалках изменился, по крайней мере в исходных файлах.
  4. #104
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    проверил работу выложенного ранее музыкального файла на спектруме, в той же версии ASC Sound Master 0.12 Все играет замечательно. Так что, и у нас тоже должен правильно звучать файл. Но судя по картинке в редакторе у нас в память грузится какой-то мусор.
    ---Добавлено---
    В общем перемудрили что-то с этой прогой на Орионе. Если пишешь мелодию на Орионе, то она потом не воспроизводится на спектруме, читается мусор. И наоборот, мелодия написанная на спектруме в той же версии программы, не воспроизводится на Орионе, читается один мусор.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 01.11.2016 в 18:49.
  5. #105
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Бывает. Простой программой-плейер, а тут целый редактор. Не назовешь.
  6. #106
    Владимир
    112
    97 сообщений
    либо контейнер (файл) спековский на диске не отображается 1:1 в файл MS-DOS/Win, который записывает плагин, и из-за этого при переносе на Орион в файл попадает лишнее что рвет крышу трекеру (либо наоборот при переносе с Ориона в файле чего-то недостает для спековского плагина - для переноса им на диск спека).
    Поясню на примере. Есть Oрдос и есть CP/M. В CP/M нормальные файлы (с атрибутами такими же как на нормальных системах), их мой плагин переносит на MS-DOS/Win 1:1. А есть Ордос, где в атрибуты файла еще добавлена всякая несвойственная файлам как "поименованным наборам данных" фигня типа "адрес посадки в ОЗУ". Эти атрибуты приходится при копировании на MS-DOS добавлять в содержимое файла (которое видно внутри такого ORD-файла в MS-DOS как дополнительные байты, но оно не видно в Ордос где при обратном копировании оно попадает в заголовок и соответственно не читается ордосовской программой как читалось бы CPM-овской). Если этих атрибутов не будет (а будут голые данные), файл на Ордосе обработается криво. И наоборот - если такой файл копирнуть плагином в СP/M и прочитать там, то в начале файла прочитаются "лишние" данные (что справедливо не только для файлов скопированных плагином, но и копируемых Ordos<>CPM программами Atlas$, Lord.com и аналогичных)
    Последний раз редактировалось Error404; 31.10.2016 в 12:06.
  7. #106
  8. #107
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    ..фигня типа "адрес посадки в ОЗУ"...
    В процессоре ВМ80 нет команд относительной адресации, поэтому "адрес посадки" - это крайне важная информация для блока исполняемого кода.
  9. #108
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Но ее незачем тащить в атрибуты файла, т.к. файл это все же объект файловой системы (где этот атрибут не значит ничего), а не процессора, поэтому она обычно пишется внутри файла в определенных полях, по необходимости. А так-то да, адрес посадки есть у любой информации, которая обрабатывается в ОЗУ процессором, это понятно.
  10. #109
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    ....файл это все же объект файловой системы (где этот атрибут не значит ничего), а не процессора, поэтому она обычно пишется внутри файла в определенных полях, по необходимости...
    ФС бывают разные. Изначально для Ориона была разработана (или откуда-то скопирована?) ФС, где адрес посадки является атрибутом файла, т.е. находится в заголовке файла, а не в теле. Имхо, в масштабах ресурсов Ориона-128 это логично, т.к. ОС нужно заранее (до чтения тела) знать, по каким адресам загружать файл в ОЗУ. Лазить в тело (читать целый первый сектор, если это дискета/"винт"/SD'ха) чтобы узнать куда грузить файл - это слишком ресурсозатратно для Ориона.
  11. #110
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ну какой адрес загрузки может быть у к примеру текстового файла? или графического? открыл одним редактором - село на один адрес, другим - на другой. Редактор решает куда грузит, а не операционка - ее дело выдать из файла данные блочно или байтово. И программить файловый обмен под ордос дико неудобно. Тут просто недомыслие авторов, а не какая-то хитрая стратегия - они индивидуальную особенность исполняемых файлов загнали в свойство файловой системы.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  3. Орион-128z турбо 4: Обсуждение
    от Borman в разделе Орион
    Последнее: 20.09.2008, 12:56
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
