Показано с 1 по 10 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
    46
    34 сообщений
    Тут чего странно - монитор, когда печатает байт в шестнадцатеричном виде, значение байта читает один раз. Дальше, когда выводятся цифры младших и старших 4 бит, это значение находится в регистрах процессора. Преобразование в ASCII находится в коде монитора. Короче, нет у него возможности напечатать байт 3F как 3ω. Это искажение происходит либо при записи в память, либо при отображении ДК.
    Кстати, код символа ω - 3C, код символа F - C6. То есть, совпадает только разряд D2, но при этом монитор пытается работать, хотя там при каждом выводе символа происходит несколько операций записи в нулевую страницу. Если бы столько разрядов ОЗУ было убито, скорее всего, зависло бы уже на первом символе. Может, замыкания на шине адреса?
    Еще интересно, что одинаково исказились и код операции и дизассемблированный операнд (11 и 27 символы в строке, если считать с 0). Похоже искажение символов идет от ДК, а остальное от чего-то еще. Кстати, сигнал записи в ОЗУ формирует D14, ее тоже есть смысл проверить.
    Последний раз редактировалось avivanov76; 17.11.2016 в 15:53.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Тогда даже Монитор не "взлетел" бы...
    Алексей, "Усё готово, шэф!"
    DgnRamWO - диагностика записи.
    DgnRAMWR - диагностика записи и чтения.
    Шьём соответствующий объектник в бздуху, ставим в панельку вместо Монитора. В процессе работы anykey - пауза/возобновление работы.
    Можно в эмуле в разделе ПЗУ подцепить этот же объектник, чтобы посмотреть как оно должно работать на исправном АГАТе.
    Ждём видео/фото.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 17.11.2016 в 19:25.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
