Страница 110 из 273 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 2727
  1. #1091
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В том-то и дело, что судя по всему нет) Просто не расчитано на большее)
    100% уверенность, что нет более "профессиональной" версии без ограничения
  2. #1092
    250
    218 сообщений
    Да, не думаю, что разработчики предполагали, что в нём будут разрабатывать/реверсить процессоры и думатцо сильно удивятся, что кто-то дошёл до этого предела. А обычную плату, даже SMD, трудно представить с 20К транзисторами, тут уже будут технологические ограничения на производство самой PCB.
    Вообще, интересно отослать им этот файл, и под шланг закосить, типа не добавляется очередной элемент, посмотреть на взрыв моска ;-)
  3. #1093
    Не потому ли P-CAD прекратил свое существование? Думаю поменялось не только название, но и сам Altium Designer позволяет сделать куда больше.
  4. #1094
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    PCAD давным-давно куплен компанией Altium, и куплен он был именно с целью чтобы прибить и освободить нишу для Altium Designer (переименованный и развитый Protel). Поэтому разработчики-поддержка PCAD были переведены сначала в Китай, а потом вообще тихо ликвидированы. Файл отослать можно, и получить ответ в стиле "старые продукты не поддерживаются, покупайте AD". Любопытно, что несмотря на такое отношение компании, PCAD на просторах xUSSR живее всех живых - у народа наработаны библиотеки и это ну очень надежно удерживает на продукте.
  5. #1095
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    если тебе надо какую то софтинку что бы работать с большим количеством каких то типовых элементов и делать над ними рутинные операции и после чего это дело экспортировать в нужные форматы. то просто написал бы тз, может наклепать можно на коленке
  6. #1096
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, у PCAD есть отдельный SDK для разработки утилит, можно базы схем и плат загружать, обрабатывать и модифицировать и результат сохранять, все это неплохо документировано и есть примеры. Но в этом пока не возникало необходимости, базы можно сохранять в текстовом виде и я иногда пишу коротенькие скрипты на perl чтобы выполнять некоторые операции над базами в текстовом виде. В-общем, пока все что видно и понятно как - уже автоматизировано.
  7. #1096
  8. #1097
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Проблема временно победилась. Было 32К компонентов в схеме, осталось менее 21К (удалились символы "земли"). На 1801ВМ3 с его 29К транзисторов должно PCAD-а хватить.
  9. #1098
    2,227
    877 сообщений
    А что там с прогрессом по ВМ2?
  10. #1099
    г. Серпухов
    Судя по всему, с такими траблами по 1801ВМ3 было просто не до него.
  11. #1100
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Сорри, пока мозгов не хватает им заниматься, заканчиваю большой сложный проект, поэтому вечером от Verilog, Quartus и ModelSim тошнит немножко ("кругом станки, станки, станки", мда). А тупо порисовать, не напрягаясь, или потрассировать простые платы под свои хобби-проекты, или попаять - силы иногда находятся. Но я надеюсь, что скоро вернемся и к ВМ2
    Из интересного, до чего вчера докопался. В регистрах PDR диспетчера памяти есть бит W (в более поздних архитектурах он называется D - "грязная страница"). Он устанавливается автоматически, если в страницу была запись, потом программа по этому биту решит, менялась ли страница и надо ли ее сохранять на диске в процессе свопа. Так вот, при трансляции на самом деле только запоминается номер страницы (регистра), потом выполняется запись, и только потом, если запись была успешной, ставится это битик. Вроде бы банальность, а не слишком очевидно. Даже сразу не понял почему этот бит сделан отдельно и по более сложной схеме.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
