Страница 111 из 273 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2727
  1. #1101
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так вот, при трансляции на самом деле только запоминается номер страницы (регистра), потом выполняется запись, и только потом, если запись была успешной, ставится это битик.
    Ну как бы логично: попытка обращения к странице должна быть отмечена в любом случае (чтобы потом ошибку если что проанализировать), а запись в страницу должна отмечаться только успешная - зачем выгружать на диск страницу которую не удалось поменять
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1102
    2,224
    876 сообщений
    Сорри, пока мозгов не хватает им заниматься, заканчиваю большой сложный проект, поэтому вечером от Verilog, Quartus и ModelSim тошнит немножко ("кругом станки, станки, станки", мда). А тупо порисовать, не напрягаясь, или потрассировать простые платы под свои хобби-проекты, или попаять - силы иногда находятся. Но я надеюсь, что скоро вернемся и к ВМ2
    Эх) Это же все прогрессивное человечество в лице УКНЦ ждет этого волшебного момента)
  3. #1103
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Процесс рисования схемы потихоньку продолжается. Всего в 1801ВМ3 примерно 28900 транзисторов, осталось нарисовать 7500 (зелененькие) - чуть больше четверти, но визуально кажется что осталось значительно больше.
  4. #1104
    Эт, точно.
  5. #1105
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Эт, точно.
    Ладно, убедили. Раз 1801ВМ3 никто не ждет, то не буду им заниматься
  6. #1106
    250
    218 сообщений
    А как ты это оцениваешь "на глаз" до реверса? Ведь в ВМ1 заявленное количество не совпало с реальным.
  7. #1107
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    "Вах, зачэм грызлы? Застрэлылы!" (с)
    После того как сделана векторизация оно уже оценивается не "на глаз", просто в PCAD-е выбираю все компоненты - получаю в строке статуса число уже размещенных транзисторов, потом выбираю отдельно зеленые черточки - получаю число оставшихся. Запоминаю их с точностью до сотни, хотя можно и точное число. Но это как бы условность. Есть, например, силовые транзисторы прицепленные к внешним контактным площадкам - рулят выводами микросхемы. Они такие хитрые, "многопальцевые". Строго говоря, топологически это несколько параллельно соединенных отдельных транзисторов, а электрически это работает как единый мощный транзистор и смысла рисовать в схеме толпу маленьких параллельных немного. Тогда надо бы еще указывать геометрические размеры, тип канала, и степень легирования (на заводской схеме ВМ2, кстати, кое-где указано). Также еще бывает, что при векторизации я где-то пропустил транзистор, или наоборот, добавил лишний параллельный, тогда при разборе схемы транзистор добавляется или удаляется. Но таких случаев немного - единицы на весь проект, поэтому итоговое количество транзисторов вряд ли будет отличаться на десяток от первоначальной оценки. Цепи правятся гораздо чаще (ненужные замыкания или отсутствующие сегменты) - таких случаев сотни, но они очень легко обнаруживаются по смыслу и визуально.
  8. #1108
    2,224
    876 сообщений
    Возможно, тоже нужен, но на нем нет актуальных платформ на столько интересных, как на ВМ2)
    Т.е. ВМ2 приоритетнее для меня, например)
  9. #1109
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ВМ3:
    a) Быстрее чем ВМ2 и ВМ1 - тратит меньше тактов на инструкцию, есть подозрение что он даже F11 обойдет
    b) Имеется MMU, на нем пойдет RSX-11М - это "приличная" ОС - вытесняющая многозадачность, права доступа, разделяемые динамические библиотеки, виртуальная память
    Впрочем, не переживайте, порядок реверса ВМ1, ВМ2, ВМ3 я не планирую поменять.
  10. #1110
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну может и не ждет, но модуль 100 мгц пин-то-пин совместмый с реальным М1801ВМ3 с плавными настройкой таймингов МПИ есть ожидающие.
    Лучше озвучьте цену на конструктив до 8х12см. размером.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
