Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #91
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Андрианов Игорь Посмотреть сообщение
    Вычислительные задачи писались все только на Фортране
    Вот-вот, и я о том же! Уж во воемена PDP-11 - железно: вычисления - Фортран, логика, манипулирование битами и пр. управление - асм, обработка данных - ДИАМС, остальное - от лукавого!
    Ну возможностей-то у него хватает. TCP/IP для RT-11 вон почти весь на нем написан
    А это не порт из ранних Юниксов?
  2. #91
  3. #92
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Портом назвать это сложно, но C интерфейс там вроде сделан в стиле UNIXового socket.h
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #93
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    там в коде прошивки есть словные обращения к нечетному адресу (которые из-за способа прикрутки параллельного порта такими и должны быть)
    Коряво, кстати, сделали. Я тоже цеплял к Э-60 эти i8255, но мне такая дурь в голову не приходила, я спокойно бросил младший бит адреса МПИ в воздухе, а выводы А0 и А1 чипа 8255 прицепил, соответственно, к А1 и А2 МПИ. Вернее, не то, что в воздухе, я даже триггер для него не ставил. По К СИА Н у меня в одном триггере 155ТМ7 фиксировался факт обращения к этому модулю (результат лог. И от инвертированного К ВУ Н и частично инвертированных К ДА12 Н - К ДА03 Н, в смысле кто-то из них инвертирован один раз, кто дважды, так я набирал адрес), в двух других триггерах запоминались К ДА02 Н и К ДА01 Н, в качестве адресных битов для 8255, а для К ДА00 Н триггера не выделялось, четвертый триггер 155ТМ7 я пользовал где-то еще.
    Вследствие этого адреса регистров 8255 у меня были 1хххх0 - регистр A, 1хххх2 - регистр B, 1хххх4 - регистр C и 1хххх6 - регистр управления. И никаких дурацких обращений к слову по нечетному адресу.
  5. #94
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да не то слово!
    VT220, CM7209
  6. #95
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Паскаль для RT-11 мне категорически не понравился
    Значит мнение о языке сложилось на основе именно той реализации?
    А мне Pascal/Fast для УК-НЦ, напротив, понравился. Но, видимо, дело в том, что я не делал на нём крупных проектов. И вообще начал заниматься программированием на Спектруме, где не было никакого Фортрана.
  7. #96
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    недостаток Фортрана - статичность массивов
    http://forum.ixbt.com/print/0026/034853.html
    И что же вам так не понравилось в OMSI PASCALе ?
    Я вот до сих пор "для себя" пишу на нём и меня радует и читабельность кода и малый размер исполняемых
    программ на выходе ))) А то что не реализовано в нём допиливается внешними функциями и процедурами +
    макровставки - это же как изюмчик )))
    А вот CPU было бы интересно сделать с MMU
    Смело! ) Олег, почему молчишь где обсуждали новодел УК-НЦ? ))) Только объём памяти то страшно маленький всё равно? Мне вот что подумалось (на фоне новостей от тебя про HECNET), ты бы мог нарисовать (в общих чертах)
    HECNETовский СА для УК-НЦ на замену штатному, ведь TCP/IP под RT-11 есть?
    У меня да! И после БЕЙСИКА ВИЛЬНЮС - это был настоящий взрослый язык на котором можно было писать
    под настоящую ОС (RT-11 которая), я не знаю как может не понравиться OMSI PASCAL )
    Достаточно много приходилось писать на Э-60 с разными терминалами типа 15ИЭ и Видеотонов, в т.ч. простенькие текстовые игрушки - только макро11!
    Доброго времени (вечера)! А можно с этого момента подробнее (конкретнее) о самом ПО ? Не осталось ли что-то
    на каких либо носителях, есть ли шанс что вы поделитесь для общедоступного архива если сохранили что-то и
    ещё момент, момент в архиве есть ваши игры или программы в разделе ДВК? )
    Спасибо.
    Знаешь что самое разочаровывающее в этом проекте, ребятам дали инструмент который удобный и
    довольно качественно сделан, но вот даже игра угадай число от 0 до 10 на выходе займет 40-50 блоков )
    Для машинки с ресурсом младших ДВК и УК-НЦ (БК0011М) - это не приемлемо. Для меня он стал проводником
    в ТурбоПас на ПЦ уже под досом )
    Если не ошибаюсь - Русская версия текстового редактора NED на Паскале написан, возможно и NYS то же на паскале (скорее всего).
  8. #97
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я просто не читал где его обсуждали
    TCP/IP есть, но к HECnet он никак не относится - там DECnet используется. DECnet для RT-11 есть, простенький, но только для XM, но найти дистрибутивов не удалось пока никому в округе. TCP/IP, к слову, тоже требуют для более-менее нормальной работы XM/ZM монитора. Хотя для unmapped мониторов есть упрощенный вариант в виде только клиентской части. Впрочем и в XM/ZM все не так радужно - в силу организации RT-11, а также в силу организации программ из комплекта, после загрузки TCP/IP stack + FTP server получаем систему в которой можно только небольшие программы запускать (или программы с оверлеями в расширенной памяти и маленьким корневым сегментом - KEX например). Тут куда лучше дело в TSX+ обстоит (к слову, TCP/IP для него тот же самый, только переделан именно под TSX. В Википедии есть информация о том, что в последнем TSX+ V6.50 есть свой TCP/IP, но это не так - видимо перепутали с TSX-32 [система от них же для PC на 386 и выше]).
    Ну и наконец TCP/IP для RT-11 поддерживает только Ethernet, никаких SLIP, PPP и тому подобного там нету...
    В теории к живому УКНЦ можно в слот СА воткнуть DEQNA/DELQA, но все-равно остаются вышеописанные ограничения unmapped систем.
    Последний раз редактировалось form; 09.12.2016 в 19:40.
    VT220, CM7209
  9. #98
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Судя по архиву (и на форуме эти люди присутствуют изредка) больше всего исходников и программ на Си
    1. OlegH. - там как минимум 1 игра и целая куча системных программ, но драйвера он конечно делал на макро-11.
    2. oldskool - (один из главных доноров для архива, поскольку сохранил домашнюю библиотеку дискет и
    поделился ими в самом начале ещё) - то же очень много попыток написания именно на Си.
    А вот СУПРИС Калашникова помните? Он же с исходников - ПАСКАЛЬ ! )))
  10. #99
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати надо бы тебе отправить дискеты которые у меня валяются - там что-то для прошника и еще какие-то подписанные RT-11. Мне их уже не на чем читать
    VT220, CM7209
  11. #100
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А можно хотя бы часть проблем решить какой-нибудь программой управления прошитой на самом HECNET адаптере для
    УК-НЦ и уже понятно, что если делать такой новодел - ему и ПО сочинять придётся (но пока ещё есть люди кто умеет
    "системное" для PDPlike писать-сочинять "смайл с моргалкой")
    ПРОШНЫЕ лучше anasan'е ))) У меня же совсем тупой набор 5" дисковод и читалка-писалка-форматилка ориентированные
    на формат МY )))
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
