Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #231
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Но правда есть ещё версии DESS, надо те пощупать.
    Да вобщем-то и эту нетрудно поправить. Может доберусь попозже.
    Выложил сюда поправленный вариант, оригинальный вариант и SIP файл для переделки старого в новый. Добавлен запрос размера у VARSZ устройств.
    Попутно выяснил, что DESS прекрасно чувствует себя на втором терминале и не мешает жить основному (PUD в виду непрерывного цикла EMT/BCS эффективно блокирует консоль).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #232
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    5.0 и 5.1 маленькие и пошустрее.
    Я им DIR от патченой Олегом 5.3 подсунул и любой по выбору современный обработчик даты.
    "Как бы" всё нормально ) ПКМ при печати каталога нету унылых БЭДов )
    Более того, у них даже софт иногда включал поддержку того, что только планировалось выпустить (а иной раз потом так и не было выпущено).
    Энтузиасты же! Вот скажи что нужно физически что бы прикруть к RT-11 поддержку OpenGL устройств?
    Как то по ламерски звучит. Попробую так : что нужно за уши притащить в первую очередь API ?
    Портировать по RT-11 или с нуля писать надо, на чём (третий вариант вопроса) несуществующий OpenGL-видеодрайвер для RT-11 базироваться должен. К примеру расширение Gray для УК-НЦ делает его практически = КЦГД, но
    требует первоначального запуска (в память) некоего обслуживающего все эти вещи приложения.
    Я тут (для меня лично большой сюрприз) обнаружил, что оказывается в ПЗУ УК-НЦ есть подпрограммы
    графических примитивов (круг квадрат точка и т.д.) получается нужно только уметь достучаться?
    Это видимо и есть - то заявленное в тз к УК-НЦ возможности КЦГД !
    О! Вот и DESS прокачали ) Ну просто праздник какой-то.
    Симптом! Попробовал сразу (поскольку любимая программа) в UKNCBTL
    при выходе по Q теперь либо "Двойное зависание" либо "@@@СТОП@@@"
    без реакции на клавиатуру? Вопрос - правка вводит ограничение на
    версию RT-11 под которой запускать правленный вариант?
    Стандартный работал под любой (
    Помимо 19 блочного есть ещё 22 блочный вариант, но что то с ним было не так, а есть и вовсе маленькие DESSики )))
    Запустил попутно 20 блочный DESS, он добавляет к режимам просмотра WORD, BYTE, RAD50 ещё и HEX !
    Нормально видит разделы WD - полностью, но (скотина) не переключается стандартной комбинацией кнопок
    в ASCII окошко, номера версии не содержит.
    DESS 0.5e, но 18-блоков управление классическое и видит WD-полностью !!!
  3. #233
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Прикручиваешь PC к машинке, используешь как периферийный процессор OpenGL
    Правка добавляет только вызов запроса размера диска. Если падает, то и оригинал скорее всего падал бы.
    Дай ссылку - посмотрим.
    Это значит что в драйвере WD который используется просто прописан не нулевой размер по умолчанию. DESS при этом видит не весь WD, а ровно столько блоков сколько по умолчанию прописано. Для всех дисков даже если они разного размера.
    VT220, CM7209
  4. #234
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот сюда сейчас вставлю\добавлю ссылку на образ с разными DESS.
    После патча увы 19-хоть и стала блоки WD раздела листать, а толку
    если она по F,Q крашит всё и себя и сессию ))) То есть изменения
    не сохранить.
    Возможно, но 19 блочный до крахо-патча видел только нулевой )))
    Вот нахрапом разные версии, особенности см. пред пост
    http://archive.pdp-11.org.ru/vid/razborki_s_DESS.dsk
    Возможно были ещё есть ещё версии.
    Описания перепутаны поскольку внутри не указаны версии программы,
    поэтому их не прикладываю.
    Image  :   razborki_s_DESS.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    DESS22.SAV    22  23-Feb-1987     11'264
    DESS11.SAV    15  30-Jun-1993      7'680
    DESS16.SAV    16  17-May-1993      8'192
    DESS19.SAV    19  04-Mar-1994      9'728
    DESS5E.SAV    18  09-Mar-1988      9'216
    DESS7 .SAV    20  04-Nov-1993     10'240
    DESS8 .SAV    19  24-Apr-1987      9'728
    < UNUSED >  1457                 745'984
     7 Files, 129 Blocks
     1457 Free blocks
    не исключаю, что на БК11М как переиначенный слегка RT-11 монитор 5.2 так и возможно DESS с какой-то спецификой
  5. #235
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Посмотрю на досуге. Та, что смотрел перед этим явно заточена под RT-11V4 (ну или информации другой у автора не было).
    VT220, CM7209
  6. #236
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    (на живом VT220 вроде все переключалось, но сейчас лень его доставать)
    На КЦГД все переключается правильно, а его тянули не то с VT220, не то с VT240, так, что на живом все будет переключаться правильно. А где не переключается?
  7. #237
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SecureCRT. Возможно дело в старой custom раскладке клавиатуры - на досуге посмотрю.
    Хотя вопрос по сути уже не интересен - раз DESS не грузит систему в 100%, я его могу запускать на втором терминале куда эмулятор VT52 отлично подключается
    Посмотрю на досуге.
    На первый взгляд (не глядя во внутренности) сразу заинтересовали два варианта:
    • DESS16.SAV - версия 6.0
    • DESS7.SAV - версия не показывается, зато показывается имя файла и его размер, русифицирован частично
    Оба варианта нормально запускаются в XM без использования VBGEXE, оба умеют определять размер устройств VARSZ.
    А секрет работы в XM/ZM без полной вритуализации прост. У программы всего один элемент очереди который дается по умолчанию. Зачем старым вариантам нужно было еще дополнительно 5 - загадка - вроде параллельного I/O и операций с таймером в DESS нет.
    Последний раз редактировалось form; 21.12.2016 в 18:33.
    VT220, CM7209
  8. #238
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Планировали что-то, потом не состоялось...
    2ALL: А все в курсе, что DESS'ом можно в памяти ковыряться? Если не указать ни файл, ни устройство, он редактирует память с нулевого адреса. Я, помнится, что-то в RMON'е в свое время ковырял, SJ/FB, естественно. Только осторожно - изменения применяются мгновенно!..
  9. #239
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только весьма ограниченно похоже - высоко не пускает. Или команда выбора блока для памяти не годится.
    Это большие планы: 5 параллельно идущих I/O запросов и/или запросов таймера (последнее впрочем сомнительно - народ в основном писал проги под базовый SJ похоже)
    Навскидку могу предположить печать на принтер параллельно работе, но на большее фантазии не хватает. 5 все же многовато
    Последний раз редактировалось form; 21.12.2016 в 18:58.
    VT220, CM7209
  10. #240
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да по всем 56К пускает и выбирать можно как по номеру блока (B), так и по адресу (A). Но есть глюк - если в последних адресах дизассемблированная команда выходит за адрес 160000, то возникает TRAP4.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
