Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 240
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
  1. #121
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    УТОЧНЕНИЕ ПО КЦГД.
    Обнаружив (видимо я некий пласт обсуждений пропустил ранее) прошивки с номерами 183 и 184 я обратился
    за разъяснениями к AFZ с просьбой ещё раз прокомментировать их содержимое:
    Народ тут же начал сочинять программки,
    исправляющие косяки и расширяющие функционал этой 181-й.
    А Квант начал работу над ошибками 181-й. Результатом стала 182-я.
    Параллельно на Кванте вели работу по созданию полноценного графического
    протокола для КЦГД, результатом ее стала программа KEYGP. Учитывая тот факт,
    что в стране было много ДВК-шек с КЦГД-181, а новые поставки шли уже с прошивкой 182,
    KEYGP сделали в двух вариантах - как 181-й, так и 182-й. Дискета с поставляемой KEYGP
    содержала оба варианта, на винчестер ставился, естественно, тот, который соответствовал
    имеющемуся КЦГД.
    А в ПЗУхах 183 и 184 находится третий вариант - программа KEYGP-182,
    собранная для непосредственного исполнения из ПЗУ. ПЗУхи втыкаются в
    два свободных гнезда, 182-я программа их узнает и подключает в работу.
    Последний раз редактировалось hobot; 01.10.2016 в 19:44.
  2. #121
  3. #122
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Какой софт использовал мышь КЦГД? Была ли она предусмотрена с самого начала или появилась с ревизией платы под прошивку 182?
  4. #123
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Может быть тут http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/book8/
    [del]
    shattered, про мышку обсуждения нашлись вроде бы
    http://zx-pk.ru/threads/16861-poisk-...l=1#post837526
    http://zx-pk.ru/threads/16861-poisk-...l=1#post837528
    Последний раз редактировалось hobot; 02.10.2016 в 19:45.
  5. #124
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/16861-poisk-...l=1#post799908
    http://zx-pk.ru/threads/16861-poisk-...l=1#post799915
    Вот ещё что то нашлось )
  6. #125
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, у меня вопрос такой возник, предлагаю просто обсудить при желании.
    Вот гляди у тебя изрядные знания Спектрумовских игрушек в плане граф. специфики,
    так же кроме тебя пока никто не писал эмулятор КЦГД. Теперь вопрос, говоря о реальном
    железе, реальных процессорах их скоростях и учитывая всё это.
    Каков потенциал ДВК+КЦГД для портирования лучших игр со Спектрума? Лучших в плане,
    максимально красивых в граф. смысле или легендарных (самый яркий пример Elite). ?
    Очень конечно было бы хорошо, Titus, если бы ты не отмолчался и не 1 предложением ответил,
    а развёрнуто. Например так: портировать можно что и куда угодно, главная сложность в данном
    варианте состоим в том, что (...), поэтому (...) никогда.
    за одно поднимем тему, тут КЦГД во всю обсуждают последнее время )
  7. #126
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    У КЦГД может в пару-тройку раз быстродействия не хватить, т.к. у Z80-3.5 логическое быстродействие не менее 800 т.рег-рег, а у 1801ВМ2-7.7 - порядка
    ~700 т.рег-рег в ПЗУ, или ~500 т.рег-рег в ДОЗУ.
    К тому же экранное ДОЗУ КЦГД будет существенно больше ,чем у Спектрума, и быстродействие прорисовки, соответственно, пропорционально снижатся.
    Прямое транслирование кода без существенного разбухания и огромных тормозов невозможно.
    Логическое портирование возможно, но от игр Спектрума по сути остается сценарий и блок-схема проги. В самом лучшем случае - необходимость конвертировать спрайты ( через карандашик ? )
  8. #127
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    кмк, нужен тест скорости bitblt (копирования спрайтов и прочая). полноценного блиттера в кцгд нет, как и регистра маски (как в УКНЦ), поэтому все будет делать процессор.
    желающие написать сам bitblt (на macro-11, разумеется ) могут начать с
    http://research.swtch.com/bitblt
    http://bitsavers.trailing-edge.com/p...LT_Nov1975.pdf
    http://bitsavers.trailing-edge.com/p...IOP_1.5_ls.pdf
    https://github.com/livingcomputermus...ode24.mu#L1295
    https://github.com/shattered/dmd-562.../libj/bitblt.c
    ну а потом сравним реальное железо и эмуляторы
  9. #128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В Elite не спрайтовая графика - векторы там, без заливки, даже КГД двух цветный должен справиться,
    а у КЦГД отдельный граф. процессор.
    MM, поглядите по проблемной дискете мои посты в теме эмулятора ДВК. Это тот образ на который я дал вам
    ссылку последний раз, он завёлся или нет у вас? Я его выбрал по вашему критерию, что нужен монитор младше
    чем 5.2 (!)
    MM, давайте прикрутим к ДВК OpenGL видекарту и как посоветовал form - её граф. процессор оформим как ПП )))
    а вы учитываете, что у спектрума экранчик крохотный по центру это может немного помочь или Elite полноэкранная?
    и самое то главное KeyGP (лучше последний ПЗУшный вариант) практически не изучен? )
  10. #129
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    О!!! И как же он называется?
  11. #130
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    имелся в виду отдельный проц. на борту при наличие ещё и центрального общего процессора в корзине ДВК.
    В то время как у спектрума всё делается на 1 кристальчике и рассчёты и картинка. У нас тут преимущество
    получается в этом.
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
