Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #191
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
    как в просмотрщике tv.com переключиться в режим 64 символов в строке...
    Клавиша 1 или 2, точно не помню. НО при условии, что установлен драйвер "64 символа в строке".
    МГТФ - любимый провод!
  2. #192
    Петербург
    22
    16 сообщений
  3. #193
    Днепропетровск
    Спасибо!!! У меня драйвер незагружен, я его выгрузил пытаясь запустить PICASSO, а потом систему сохранил. PICASSO не запускается хоть тресни, сначала писал ошибку 130, потом, после выгрузки всего - 128 (нехватает памяти для каналов). Что делать? IS-DOS классик, загружается с винта... Имеет смысл перейти на ШИК? Хочется, чтобы все работало.
    Последний раз редактировалось kasper; 26.11.2016 в 19:55.
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  4. #194
    Днепропетровск
    Кстати, чтобы ШИК работал, ему нужнен каевский набор ROM? У меня только загрузчик прошитый в глюк. Запускается, вроде работает, а когда пытаюсь скопировать файл на винчестер - мертво зависает. Хотя если копировать через coca - копируется. Глюк ISDOS?
  5. #195
    Единственная задача, которую мне не удаётся решить в версии Classic, это уплотнение системного диска. Там слишком много файлов и памяти не хватает вообще никак. Приходится это проделывать в Chic. Но только ради этого переходить на Chic я не собираюсь. И совсем не факт, что там будут работать старые программы
  6. #196
    Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
    В режиме LBA драйвер будет всего на 3-4% быстрее читать. Поэтому делать только ради скорости нет никакого смысла.
    Но это стоит сделать хотя бы ради уменьшения размера драйвера. Займусь в новогодние праздники
  7. #196
  8. #197
    310
    115 сообщений
    Взять/раздобыть утилиты channel.com (порыться в дистрибутивах), установить размер каналов поменьше, например 1000 байт (командой в виде channel /1000 - можно это в autoexec.bat прописать), наслаждаться глючным редактором.
    На ШИК следует перейти при любом удобном случае, ежели позволяют аппаратные возможности. При этом следует убедиться, что у вас версия PICASSO, адаптированная под Шик (такая есть, но если у вас более старая версия, то она не пойдет).
    Стало до ужаса интересно, в чем суть предубеждений против Chic в противовес Классику?
    P.S. Работают практически все основные утилиты, кроме ряда драйверов (вместо них в ШИКе имеются свои) совсем уж специфических, вроде скринсейверов, которые использовали переключение страниц по #7FFD, будучи уверенными, что в любом случае окажутся ниже адреса #C000, а в ШИКе они ВНЕЗАПНО оказываются гораздо выше. ))) Ну и ряд баз данных типа "Финансы", "Домашний магазин" - там используется подгружаемый уровень ядра, а так как само ядро стало компактнее, его надо перекомпилировать под новые адреса, но к тому времени как появился ШИК, автор (единый) всех этих прог уже свалил со спека. Кстати, англо-русский словарь от того же автора, использующий эту же самую подгрузку уровня прекрасно запускается под ШИК, если не добавлять в словарь новые слова.
    Про PICASSO я писал - первоначальная версия не шла, потому что зачем-то в паре мест были сделаны совершенно необязательные для работы (и, соответственно, заменяемые) вызовы из ПЗУ Бейсика, котоырй, как известно, в ШИКе отключен. Адаптированная версия существует.
    Однозначно не пойдет под ШИК только редактор ART-Studio.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  9. #198
    На сколько я помню там не работают Datalog и Forth. Собственно те две программы, ради которых я в своё время и приобретал iS-DOS
  10. #199
    113
    97 сообщений
    AmoNik, а можно попросить написать пошаговую инструкцию, как из Classic 5.0 (iS-DOS 2000) для Скорпиона (название этого топика, настроена и работает на КАЙ через SMUC с драйвером Zhdd_4.blk) загружать такую же версию Chic? Очень желательно с необходимым комплектом файлов в IMG.
  11. #200
    На диске IS-DOS 2000 в каталоге BOOT есть утилита Chic_ZS. Я просто её запускаю и она меняет мне ядро Classic на Chic на лету, без перезагрузки.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
