Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 34 из 90 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #331
    zx_
    галки типа этих ,
    http://www.chipdip.ru/product/atf22v10cqz-20pu/
    на купят ориентироваться не стоит
    да, вот последний вариант расширения Пентагон 128 на плате процессора.
    родом из 90
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ateMontSCH.gif
    можно и от него отталкиваться наверна
    Последний раз редактировалось zx_; 07.01.2017 в 22:48.
  2. #331
  3. #332
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    галки типа этих ,
    У нее срок хранения 20 лет, это не наш метод, я сделаю из гвоздя, на века )))))
  4. #333
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Господа любители подсказывать, давайте критику, попытка сделать TS на минимуме элементов.
    Для начала класическая ау-шка на одном корпусе, что скажете ?
    Собрал, работает)
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 08.01.2017 в 23:21.
  5. #334
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  6. #335
    1,459
    949 сообщений
    без m1 будут проблемы в тех играх где нет полноценной таблицы для im2
  7. #336
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, какой нибудь пример дай для тестов, его я могу подцепить уже на схеме TS.
    Как раз идея, скомпаную с схемой подтверждения прерывания, что бы с интом в турбе не было проблем.
    А #EFFE и #F7FE в пентагоне кто то когда то реализовывал ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 09.01.2017 в 05:46.
  8. #337
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как то так пока вырисовывается, разъем IDE на заднюю часть, что бы удобно к винту тянуть, звук, режимы, индикация и прочее к передней панели.
    Если чуть увеличить габариты, то PAL кодер и контроллер PC клавы будет.
  9. #338
    zx_
    сколько проводов соединяют плату расширения с основной?
    разьем ide по обрезу можно, зачем отступ в два сантиметра
    и еще засада - плата расширения для старой версии пентагона
    новый пентагон 2014 несколько иной , с музыкальным сопром и отверстиями для крепежа
    сейчас продается только новая версия платы , 2014 года редакции
  10. #339
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Когда будет понятно ставлю ли я PAL кодер, мышу, PC клаву тогда можно что то считать, но их будет ни больше ни меньше, чем требуется по схематике.
    Прога говорит 3.5мм ,вам глаз надо поправить))) и это концепт.
    А у меня три пентагона 1991АТМ, и таких как я...
    То что в новой плате есть YM это прекрасно, но всем мил не будешь, если я уберу схему выбора YM на своей плате и для TS задействую схему с новой платы я сэкономлю
    одну микросхему, человека три с новой платой порадуются, а все со старыми платами скажут мне бАлшОе спАсЫбо , и будут крамсать и пентагон и плату доработок что бы запустить TS))))
    А где я посягнул на отверстия для крепежа ?
    Еще в новой плате грохнули порт #FB, так что с COVOX трабл у них будет.
    Забыл, сделал авто-INT, теперь не надо подбирать резисторы, конденсаторы и мучится в turbo с неработающей клавой.
    В отличии от схемы которую делали в pentagon1024sl (по моему там видел) которая содержит элементы ЛЛ1, ЛИ1, ТМ2, у меня ушла половинка ТМ2(вторая как раз в TS пойдет) и один элемент ЛЛ1 сигнал с которого еще надеюсь сэкономит элементы в TS. Ничего не режется, конденсаторы, диод, резистор старого INT выбрасываются, вместо C6 просто перемычка.
    В турбо глючила клава Renegade, Arkanoid (то, что было под рукой) теперь все ок, если кто то помнит еще проги с явными глюками длинного инта в турбо напоминайте, проверю, но думаю все будет ок.
    Также (но уже думаю не очено актуально) по этой доработке классно видно в каком режиме DI/EI работает проц. Подумаю может где то задействовать, с MAGIK или CASH.
    Вот проц в EI, первый канал новый INT с подтверждением по M1,IORQ
    если прерывания запрещены, нет подтверждения M1,IORQ, триггер не сбрасывается и видим что сейчас DI
    Второй канал это кадровый СИ
    Пока пальцем в небо, приблизительно плата выйдет 6$ (заказ тут у меня по местному) , если в 1.5дм вложусь, надо еще у китайцев узнать.
  11. #340
    1,459
    949 сообщений
    (ay без M1)
    попробуй saboteur2 48k с бипером
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
