Страница 198 из 227 ПерваяПервая ... 194195196197198199200201202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1971
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сохранять же содержимое памяти без сохранения состояния процессора имеет смысл лишь для электронных дисков.
    Сохранение памяти без сохранения состояния процессора - это как раз тот вариант как оно и работает в оригинале. Процессор полностью вырубается и теряет свое состояние.
    В общем случае алгоритм такой примерно (с точки зрения эмулятора): "сбой питания" вызывает трап по 24 и далее все выполняется как обычно до команды HALT (или другой причины останова). Как только наступает состояние останова, память сбрасывается в файл и эмулятор выходит. При запуске эмулятора (если выбрано восстановление), файл загружается в память и эмулятор выполняет трап по 24 (без сохранения в стек чего-либо). Все. Ничего больше сохранять не нужно - напротив, процессор (и все остальные устройства кроме памяти) обязан стартовать в состоянии "только что включился".
    Последний раз редактировалось form; 16.01.2017 в 14:02.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1972
    SPb
    293
    211 сообщений
    Извините если пишу не в ту тему: имеется система на 1806ВМ2. Не работает. смотрю осцилографом выводы процессора - AD11 и AD13 никогда не бывают "1" (никогда не бывает 0V).
    Отрезал AD11 от схемы - все-равно на выводе процессора всегда +4 с чем-то вольт. И на остальной части схемы (куда была подключена эта нога процессора) - то же самое....
    На остальных ногах (остальных AD, SYNC, DIN, RPLY) - активное "шевеление".
    Означает ли это что процессор пришел в негодность ?
    AD процессора подключена к остальной части схемы через две кр580ВА87 (на ноге переключения направления тоже активное шевеление).
    Схемы устройства нет :-(
  3. #1973
    Vancouver, Canada
    Hi All!
    не про ДВК, а про PDP - незнаю где еще задать такой вопрос...
    Собрал систему
    DEC BA11-NE PDP-11/23 Case Enclosure
    DEC H786 Power Supply
    DEC KDF11-B SLU Serial Line Unit Panel
    DEC H9278-A (3 Q22-CD, 5 Q22-Q22) Backplane
    DEC M8189 KDF11-B PDP11/23+ CPU With KTF11,KEF11
    DEC M8067 MSV11-PL 512KB Qbus RAM
    DEC M7555 RQDX3
    DEC M9058-A1 Expander RD/RX Board
    Seagate ST-251
    поставил на ST-251 XXDP - грузится, работает. Одна проблемв: очень, очень медленно. Загрузка XXDP - 5 минут.
    Тесты KDF11-B проходят нормально и все выглядит ОК.
    Точно так же медленно работает с дискеты RX50 или другого HDD и у меня возникло подозрение, что что то не так с компьютером,
    а не накопителями...
    PS: RT-11 с дискеты RX33 и с диска RD50 работает достаточно быстро (по сравнению с XXDP просто летает).
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 18.01.2017 в 03:54.
  4. #1974
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Она и должна быть шустренькой, к сожалению я по родному железу не спец - мне же вот, что любопытно,
    можете сделать DIR/OUT:текстовый файл вашего варианта RT-11 и показать тут? Состав системы любопытно
    поглядеть, что там у вас на родном DEC шустро крутиться )
  5. #1975
    Vancouver, Canada
    RT-11 V5.6
    вопрос не понял. пожалуйста уточните.
  6. #1976
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так RT-11 работает полноценно с прерываниями, а в XXDP напротив есть правило - никаких прерываний - только опрос.
    VT220, CM7209
  7. #1977
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RT-11 V5.6
    Интересует каталог устройства SY: для обозрения можете тут показать?
    Самый простой наверное способ - через текстовый файл или нет?
  8. #1978
    Vancouver, Canada
    .dir sy:
    SWAP  .SYS    28  09-May-96      RT11SB.SYS    97  09-May-96
    TT    .SYS     2  09-May-96      DU    .SYS    10  09-May-96
    PIP   .SAV    30  09-May-96      DUP   .SAV    52  09-May-96
    DIR   .SAV    20  09-May-96      IND   .SAV    58  09-May-96
    FORMAT.SAV    27  09-May-96      TERMID.SAV     4  09-May-96
    CONFIG.SAV    10  09-May-96      RESORC.SAV    35  09-May-96
    EDIT  .SAV    19  09-May-96      KED   .SAV    85  09-May-96
    KEX   .SAV    72  09-May-96      MACRO .SAV    63  09-May-96
    CREF  .SAV     6  09-May-96      LINK  .SAV    58  09-May-96
    MONMRG.SAV    14  09-May-96      LIBR  .SAV    24  09-May-96
    FILEX .SAV    22  09-May-96      SRCCOM.SAV    26  09-May-96
    BINCOM.SAV    25  09-May-96      SLP   .SAV    13  09-May-96
    DUMP  .SAV    10  09-May-96      SIPP  .SAV    21  09-May-96
    BUP   .SAV    68  09-May-96      PAT   .SAV    11  09-May-96
    HELP  .SAV   160  09-May-96      BATCH .SAV    26  09-May-96
    QUEMAN.SAV    15  09-May-96      SETUP .SAV    43  09-May-96
    VTCOM .SAV    24  09-May-96      DATIME.SAV     4  09-May-96
    LET   .SAV     6  09-May-96      SPLIT .SAV     3  09-May-96
    UCL   .SAV    16  09-May-96      VBGEXE.SAV    18  09-May-96
    SPOOL .SAV    22  09-May-96      TRANSF.SAV    16  09-May-96
    MDUP  .SAV    21  09-May-96      ERROUT.SAV    37  09-May-96
    MSCPCK.SAV     4  09-May-96      GIDIS .SAV    72  09-May-96
    DBGSYM.SAV    10  09-May-96      INDEX .SAV    11  09-May-96
    INDEXX.SAV    14  09-May-96      STRTSB.COM     1  09-May-96
    RT11XM.SYS   124  09-May-96      DUX   .SYS    13  09-May-96
    STRTXM.COM     8  09-May-96      DD    .SYS     5P 20-Dec-85
    DDX   .SYS     5P 20-Dec-85      V5USER.TXT     2  09-May-96
    V5NOTE.TXT    49  09-May-96
     55 Files, 1639 Blocks
     19893 Free blocks
    касательно медленности XXDP - объяснение принято, и то что RT-11 бегает быстро снимает все вопросы. Спасибо!
    я прикрутил DREM ( http://drem.info ) к RQDX3 как дискеты RX50 и RX33, и как HDD RD51
    остальные варианты HDD пока не пробовал, но должно все работать ОК
    PPS:
    KDF11B-BH ROM V1.0
      512KB MEMORY
    9 STEP MEMORY TEST
      STEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    TOTAL MEMORY ERRORS =     0
    CLOCK ENABLED
      512KB MEMORY            KDF11B-BH ROM V1.0                    CLOCK ENABLED
                            BOOTING FROM DU0
    RT-11XM  V05.06
    .sh dev
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      DU      Resident                172150   154
      DD      Installed               176500   300 304
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 18.01.2017 в 21:52.
  9. #1979
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Смените процессор. Для опытов подойдет 1801ВМ2А на проводках. Если запустится с 1801ВМ2А - значит, 1806-й проколот статикой/паялом.
    Отключить впаянный проц можно подав 0в. на DMR и SACK ( и отрезав DMGO запаянного камня от системы ).
  10. #1980
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Собрал систему
    DEC M7555 RQDX3
    Seagate ST-251
    Благодарю, почитал - всё штатное стандартное и да же знакомое, кроме XM монитора и всё что с ним связано.
    Сами железки похвастаетесь фотками? ) Опять чистое любопытство - не часто обсуждаются родные железки )
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
