Показано с 1 по 10 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Stepanych Посмотреть сообщение
    Еще вопрос по эмулятору (а может и не совсем).
    Вывожу список файлов через DIR/BRI. Список выводится в 4 столбца, но как-то странно - такое впечатление, что не хватает ширины окна, и он переносится построчно.
    Типа такого:
    BAD .SAV G8 .SYS MF .SAV RW .S
    AV VD .COM
    Прошивка 3.03.
    Да, на 3.03 экран узкий -- используется только 50 символов в строке.
    На дискете M5.dsk есть удобная команда -- DIR/BR/C:3 -- и алиас для команды есть -- "?" -- просто вводим знак вопроса.
    - - - Updated - - -
    Текст вводил как здесь.
    Выполнено за 8 сек.
    На эмуляторе результат получился таким же. Но выполняется очень быстро, за 3 секунды.
    А загрузочный диск M5.DSK будет работать с прошивкой 4.05 ?
    Я попробовал - доходит до надписи
    NEMIGA-S V05.00
    _
    и все. Какое-то время в статус-строке выведено "Motor", потом и она исчезает.
    Интересно, есть на Немиге какой-то простой способ очистить экран, стоя в командной строке RT-11?
    Команда CLS отрезана, Ctrl+L тоже не работает.
    Здесь народ программу использовал.
    Ctrl+L работает, но только в пультовом режиме.
    P.S.: В Техническом описании на Немигу есть ссылки на некое Руководство оператора (как я понимаю, по ОС). Им где-нибудь можно разжиться ?
    Последний раз редактировалось Stepanych; 27.01.2017 в 16:55. Причина: Перепутал ссылку
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    NEMIGA-S V05.00
    _
    Под 4.05 / 4.06 в эмуляторе пока ничего не работает.
    Но вообще для 4.0x предназначены другие дискеты -- на них главный файл называется RT11SJ.SYS, а не NEMIGA.SYS. На загрузке с них мы пока застреваем.
    Статус "Motor" показывает, крутится ли мотор дисковода.
    Этого нет, но я думаю там по сути описание RT-11.
    А нет информации, на сколько ОС Немиги является RT-11 ?
    На Википедии сказано, что "Операционная система «НЕМИГА» (адаптированный вариант RT-11)". Может там есть какие-то принципиальные отличия ?
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Эту фразу в Википедии я и написал -- как и всю статью "Немига (компьютер)".
    Отличия только в урезанной функциональности и адаптации к русскому языку -- как у всех -- ФОДОС / РУДОС / ДВК ОС итп.
    Плюс конечно отличия в драйверах устройств и их опциях.
    - - - Updated - - -
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...MIGA_class.jpg -- посмотрел я ещё раз на эту фотку (получена от А. А. Петровского).
    По-моему, изображение на экран приклеено прямо на фотку -- нет характерных для этого монитора искажений, горизонтальные линии параллельны фото, а не краям экрана.
    - - - Updated - - -
    IOSCAN побеждён -- см. http://zx-pk.ru/threads/20590-emulya...l=1#post891570
    Но загрузке в 4.05 / 4.06 это не помогло.
    - - - Updated - - -
    nzeemin, просто промотать рулон вниз?
    Оно понятно, но это время, да и коряво.
    В тестах я часто запускаю подряд несколько команд, а проверка на правильное выполнение команды идёт сравнением скриншотов. Поэтому хотелось иметь простую возможность очистить экран перед запуском следующего теста.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 27.01.2017 в 21:22.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, а там VT52 терминал эмулируется в процессе (ну как на уровне УК-НЦ) в плане ESC_последовательностей?
    либо надо местные ESC где список брать изучать - что бы правильные экранные програмулины делать к примеру.
    это великое признание ! )
    а обычная clrl.sav под VT52 не работает?
    Никит, пожалуйста состав дискеты выложи что там у тебя на системе под рукой что бы видеть а не додумывать
    просто каталог системы с которой работаешь на Немиге
    81
    65 сообщений
    IOSCAN побеждён
    А что было не так?
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    А что было не так?
    https://github.com/nzeemin/nemigabtl...b1d454b4f68395
    IOSCAN проходит по адресам 160000-177776 и показывает только те из них которые "отвечают", т.е. по этим адресам есть устройства, отдающие данные.
    Нужно было сделать чтобы "дыры" между показанными диапазанами "не отвечали", что я и реализовал.
    - - - Updated - - -
    Сейчас я смотрю процесс загрузки на 4.05 и сравниваю его с 3.03, пытаясь понять что идёт не так.
    Видно что на 4.05 читается MD.SYS и потом тишина.
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9D%D...B0_303_boot_M5
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9D%D...0_405_boot_02A
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1838
    Последнее: 22.12.2025, 07:58
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
