Не понял, "Если сигнала DOS не хочется тянуть с платы контроллера дополнительным проводком, можно его сделать из /DOS контроллера пропустив через один из свободных инверторов в DD1 или DD34 (отмечены на схеме).".
- Куда подключать сигнал DOS, который на разъеме контроллера ?
- Куда подключать сигнал DOS образованный в вышеуказанной доработке, с контакта 1 добавленной ЛЛ1 ?
- Так-же не понял, что делать с EDOS ?
- Для отключения ПЗУ компьютера, нужно на 20й контакт ПЗУ D29 подать минус ?
P/S: хотелось бы использовать пзу в контроллере...
Ответить с цитированием
Profi must live!
