Страница 41 из 74 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #401
    2,223
    875 сообщений
    Тогда полезно, я думаю.
    Но надо четко подписать, что это за модификация. Т.к. вариантов схем было несколько.
  2. #402
    Цитата Сообщение от vwarlock Посмотреть сообщение
    Она будет точной копией того что можно найти в сети, только в хорошем, удобочитаемом варианте
    но можно шины выкинуть, просто оставив названия сигналов
    Либо точная копия и в векторном формате, либо не нужно будет.
    Вариантов схемы из доступных только два СЭМЗ и КВАНТ отличия в стыке С2 и палитре цветов, ну и нужно учитывать что в "железе" у КВАНТа были изменения т.е. есть расхождения со схемой.
  3. #403
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не только, там много всяких мелочей.
  4. #404
    Да, сделайте, пожалуйста. А я тогда сделаю схему размещения элементов на плате (по какой-нибудь своей «квантовской», если не найду такой как у вас) с описанием назначения основных из них.
    И будет с чем потом сверяться.
  5. #405
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    vwarlock, вы схему подпишите реальными номерами выпуска платы с которой рисуете, вариант? )
    Я за то, что раз умеете и взялись - надо сделать ) Неужели помешает кому!
    Поздравляю с успешным ремонтом УК-НЦ, ещё одна машинка восстановлена и завелась! Ура! )
    vwarlock, да образ системы с тестами для 40-дорож. тут (там в архиве ДИСК№3) и для 800кб дисков тут.
  6. #406
    Novosibirsk
    9 сообщений
    но можно шины выкинуть, просто оставив названия сигналов.
    По такой схеме задолбаешься разбираться потом просматривая на всей схеме все сигналы по очереди и один хрен пропуская то что надо, и придется всю схему бить на квадраты и возле каждого сигнала писать не только его название но и в какие/из каких квадратов он идет. Проще шины нарисовать. И нагляднее будет.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 06.02.2017 в 06:51.
  7. #406
  8. #407
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    hobot, я просто начал повторять в векторном варианте схему из сети, Квантовскую - как раз для того, чтобы было разбираться легче.
    Документирование нюансов и отличий реальных плат от "основных" схем, которых в сети две, если не ошибаюсь, это уже друга задача.
    Я просто хочу векторизовать обе схемы - Квантовскую и СЭМЗовскую.
    Резюмирую:
    - Нужно сделать точные копии, включая шины;
    - Заменить названия сигналов в шинах с цифровых на удобочитаемые: P_XXXX для шины ПП, C_XXXX для шины ЦП, B_AD[0..15] для шины AD, в остальных шинах согласно названиям выходов МС.
    Если все согласны, то я продолжаю работать, согласно обозначенным выше замечаниям.
    Последний раз редактировалось vwarlock; 06.02.2017 в 12:17.
    С уважением,
    Александр.
  9. #408
    Точная копия означает что и названия сигналов должны остаться цифровыми, удобнее сверять в случае ошибки, по-моему вы первый кому это не удобочитаемо )
    Таким образом нужно просто имеющийся скан векторизовать, желательно в pdf, чтобы потом для просмотра не понадобилась какая-нибудь специальная программа.
  10. #409
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Если просто векроризовать , то проще в Corel'e "обвести" существующую версию и получится точная копия, но векторная.
    Но я Corel'ом не владею - может кто то другой за это возьмется?
    Я создаю, именно, полноценную схему в EAGLE (сохранить в PDF не проблема ), которую в будущем, если возникнет желание, можно в печтную плату превратить, хоть в копию оригинальной разводки, хоть в новую.
    Нормально подписанные сигналы в шинах, как мне кажется, читать удобне. В этом случае и шины не нужны и так все понятно.
    Но это мое мнение и если такой вариант никому не нужен, кроме меня, то и делать его я тогда не буду - может быть в будущем, когда мне это опять понадобится сделаю.
    С уважением,
    Александр.
  11. #410
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Резюмирую:
    Я не настаиваю (т.к. понимаю что это доп. работа), но все же имеет смысл сделать: сначала точную копию бумажных листов, а потом нормальную маркировку всего отдельным слоем (если редактор позволяет).
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
