Страница 42 из 74 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #411
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Я не настаиваю (т.к. понимаю что это доп. работа), но все же имеет смысл сделать: сначала точную копию бумажных листов, а потом нормальную маркировку всего отдельным слоем (если редактор позволяет).
    В нормальном схемном CAD'е (в том числе и в Птичке) рисуется не чертеж, а схема. То есть совокупность компонентов (микросхем, разъемов, рассыпухи...) и связей между их ногами. Такой проект имеет гораздо бОльшую ценность, чем простой чертеж схемы. Из CAD'а по готовой схеме можно экспортировать т.наз. "Netlist" (т.е. ту же схему в специальном формате, у нас говорят "нетлист") и использовать его для проектирования печатной платы другой компонентой этого же CAD'а или другим CAD'ом.
    Метки, поставленные в CAD'е на провода шины, становятся именами связей. Собственно, связи в схемных CAD'ах рисуются двумя способами - либо соединением нужных ножек проводами (Place Wire), либо подписыванием на отрезке провода уникального имени этой связи. Далее этот именованный проводок можно завести в шину, а можно и бросить в воздухе - CAD сам разберется и соединит все ноги, подключенные к связи с одним и тем же именем. Связи, которым имя не назначено (проводок, соединяющий несколько ножек) получает дефолтное имя типа Nxxxx, где xxxx - цифры, номер безымянной связи. Поэтому несколько шин с одинаковыми номерами проводов сделать нельзя, да и не нужно. Более того, некоторые CAD'ы не допускают чисто цифровых имен связей, про Птичку не знаю.
    И, кстати о шинах и их отсутствии. Вспомните документацию Э-60 и, практически, полное отсутствие в ней шин. Точно так же, проводок брошен в воздухе, на нем подписано осмысленное имя сигнала, и кому это помешало? Лично я, имея дело с "традиционным" изображением в виде шин с циферками, употребляю ненормативную лексику гораздо чаще, чем разбирая схемы Э-60 или, допустим, реплики MY и МС1201-04, которые склепал Жека
    Цитата Сообщение от vwarlock Посмотреть сообщение
    Я создаю, именно, полноценную схему в EAGLE
    Схемы лучше всего рисовать в OrCAD'е. OrCAD Capture - рулез немерянный!.. Хотя, конечно, кто к чему привык...
  2. #412
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Приступил к следующему "пациенту" (СЭМЗ)
    Удалось добиться уверенного запуска ПП (могу попасть в пульт)
    ЦП тоже запускается.
    При включении на черном экране в верхнем левом углу буковка
    Осциллограммы на ОЗУ в норме.
    На всякий случай хочу протестировать память ЦП из пульта ПП.
    Добрые люди, дайте, пожалуйста, листинг теста озу правильного, может у кого есть?
    Сам я долго его ваять буду
    Заранее благодарен!
    И еще у меня просьба:
    У кого-нибудь есть перечень элементов полный с конденсаторами и резисторами?
    Нужен и КВАНТовский и СЭМЗовский или, хотя бы, номиналы кондесаторов в схеме СЭМЗ во времязадающих цепях и цепях кварцев (С48-С52, С54, С56)
    переключил пульт ПП на память ЦП, с 1000 адреса набрал это:
    Start:MOV #002000, R0
    MOV #067000, R1
    L1: MOV #177777, (R0)+
    SOB R1, L1
    MOV #002000, R0
    MOV #067000, R1
    L2: MOV (R0)+, R2
    CMP #177777, R2
    BEQ L3
    MOV R0, #000121
    MOV R2, #000121
    HALT
    L3: SOB R1, L2
    MOV #002000, R0
    MOV #067000, R1
    L4: MOV #000000, (R0)+
    SOB R1, L4
    MOV #002000, R0
    MOV #067000, R1
    L5: MOV (R0)+, R2
    CMP #000000, R2
    BEQ L6
    MOV R0, #000121
    MOV R2, #000121
    HALT
    L6: SOB R1, L5
    JMP Start
    останавливается сразу:
    *** СТОП ***
    001012/ 177777
    Что я не так делаю?
    Последний раз редактировалось vwarlock; 07.02.2017 в 16:06.
    С уважением,
    Александр.
  3. #413
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    MOV #067000, R1
    SOB R1, L1
    MOV #002000, R0
    MOV #067000, R1
    L2: MOV (R0)+, R2
    CMP #177777, R2
    BEQ L3
    MOV R0, #000121
    MOV R2, #000121
    HALT
    L3: SOB R1, L2
    MOV #002000, R0
    MOV #067000, R1
    SOB R1, L4
    MOV #002000, R0
    MOV #067000, R1
    L5: MOV (R0)+, R2
    CMP #000000, R2
    BEQ L6
    MOV R0, #000121
    MOV R2, #000121
    HALT
    L6: SOB R1, L5
    JMP Start
    *** СТОП ***
    001012/ 177777
    Что я не так делаю?
    Прямо Ассемблером и набирал?
    bk0010.spb.ru
  4. #414
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    c 1000 адреса: 012700 002000 012701 067000 012720 177777 077103 012737 и т.д.
    Я все понял, кажется
    Это ведь только просмотр памяти ЦП в ПУЛЬТЕ ПП!
    @1000<пробел> - это запуск с 1000 адреса в памяти ПП, ведь я правильно понимаю?
    И программу теста надо похитрее сделать?
    спрошу еще раз, на всякий случай:
    Последний раз редактировалось vwarlock; 07.02.2017 в 16:51.
    С уважением,
    Александр.
  5. #415
    Для КВАНТа
    • Тип файла: rar 1-070.rar (369.3 Кб, Просмотров: 118)
  6. #416
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, всё правильно понимаете.
    Программа должна быть в памяти ПП и взаимодействовать с памятью ЦП через регистры 177010/177014. Перед этим можно остановить ЦП через регистр 177716, тогда вся память будет доступна для теста, ничто не помешает. Диапазон соответственно от 0 до 77777 в регистре адреса 177010. Только для запуска программы в ОЗУ ПП лучше использовать пробел, а не ИСП, есть ошибка в восстановлении регистров.
  7. #417
    Включил свежеприобретенную плату, показывает «Ошибка ПЗУ 3». Куда копать?
  8. #418
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    1801РЕ2-207.
  9. #419
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Побеждён и этот "пациент"!
    Просмотрел память ЦП из пульта ПП: с 160000 адреса до битика правильный монитор ЦП!
    ЦП запускается, но выполняет явно не то, что надо.
    Т.к. найти неисправность никак не получалось, решил почитать документацию , а именно, статью по ремонту из журнала ПК УКНЦ.
    Замкнул на землю ACLO на ЦП и проверил осликом шину АД и выяснилось, что АД10 замкнута на землю
    Заменил процессор, плата завелась.
    Примерно 2 часа работы - 50 проходов тестов - ошибок 0!
    Очень нужны номиналы конденсаторов, пожалуйста, владельцы СЭМЗовских плат, гляньте на плату, подскажите номиналы.
    С уважением,
    Александр.
  10. #420
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Понимаю, что нужно открывать корпус для того чтобы посмотреть номиналы, но все же попрошу еще раз:
    Очень нужны номиналы конденсаторов( или перечень элементов) , пожалуйста, владельцы СЭМЗовских плат, гляньте на плату, подскажите номиналы
    P.S. есть излишки КА1515ХМ2-003.
    Последний раз редактировалось vwarlock; 12.02.2017 в 16:11.
    С уважением,
    Александр.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
