Страница 20 из 48 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #191
    81
    65 сообщений
    Нигде нет информации о частоте железа на 11/70.
    На эмуляторе частота выставляется 6,67/13,34/26,68Мгц.
    Кстати, попробовал запустить программу SPEED на что он ответил ?MON-F Trap to 10 001040.
  2. #192
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так сразу можно и посмотреть что там (E 1020-1040 к примеру).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #193
    81
    65 сообщений
    Я эти пульты не знаю.
    По команде SH CON выясняется что нет FPP,FIS. Если задействовать эмулятор ЕМ командой SET EM ON то FIS появляется, но всё равно ?MON-F Trap to 10 001040.
    Впрочем здесь это оффтоп. Можно перейти - сюда.
  4. #194
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это не пульт - это команда RT-11
    А экранный пульт там по сути повторяет функционал клавишного за исключением доступа к регистрам.
    VT220, CM7209
  5. #195
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А может как раз как надо она и работает?
    У DEC по жизни использовалась клавиша DEL (код 177).
    Да, как-то хоть работает, но удаляет всю командную строку. А DEL только пачкает экран. Поэтому при вводе данных ничего невозможно подправить. Может терминал там какой-то особенный требуется? Пробовал разные эмулируемые VT - эффект тот же, эмулируемый Tectronix работал совсем странно. Наука - правильно настроить подключение...
    Интересный браузерный эмулятор.
    Ho американцы говорят, что скорее 16.5 - http://www.vcfed.org/forum/showthrea...363#post447363.
  6. #196
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для начала - о какой системе речь идет? Если о DECовских - это одно - в них стирание символа - DEL (не путать с кнопкой Del на PC), а стирание строки - CTRL/U, а если о первых UNIX - это совсем другое - там не было экранного стирания, один символ стирался символом '#', вся строка - символом '@'. Эмуляторы терминала обычно настраиваются - как правило есть дословно именно такая настройка "backspace sends delete" - для DECовских систем (а также по сути и для всех остальных кроме вышеупомянутых старых UNIX) ее нужно включать.
    VT220, CM7209
  7. #196
  8. #197
    81
    65 сообщений
    litwr, Скорее 6,67Мгц.
    Смотреть - здесь.
  9. #198
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Символы # и @ работают, но как! Они стирают, но визуально это не проявляется. Ну и техника была! Прикрепляю картинку с входом в систему. Там какой-то escape-символ перед login не срабатывает. Не знаете, что это может быть? В квадратике код Esc - 001b.
    Скорее 6,67Мгц.
    Тогда 4.5 МГц на 11/83, что абсурдно, так как на такой частоте кэш не нужен.
  10. #199
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я и говорю - в старых UNIXах невизуальное стирание было. По идее можно установить символ стирания на backspace командой stty, тогда будет полу-визуальное стирание
    Возможно NUL (0) или DEL (177) - просто отображается так (на стандартных терминалах ни то ни другое не отображается [на советских некоторых DEL рисуется квадратиком]). Я старых унихов давно не запускал если не считать 2.11BSD (а он вышел позже чем появились всякие линухи-freebsd-openbsd) и выглядит весьма близко к современным BSD...
    Тогда 4.5 МГц
    В HECnet есть живой 11/70. Можно спросить у BQT.
    Доступен сейчас:
    >RMT MAGICA
    Connected to "MAGICA", System type = RSX-11M-Plus
    System ID: "RSX system at Update, Sweden"
    >HEL GUEST/GUEST
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    MAGICA
    14-FEB-17 18:04    Logged on Terminal HT0:  as GST46
    Good Evening
            *                    Welcome to RSX-11M-PLUS                    *
            *                  Version 4.6  Base level 87                   *
            *                  This is Magica.Update.UU.SE                  *
            If you have any problems, or want to ask questions, don't
            be afraid to write me a mail.
    2016-09-21: The cache on Magica had developed a parity error.
            Cache has been replaced, and all is good.
    *** Try HELP FUN for more fun ***
    *** Try HELP LOCAL for information about compilers and stuff on MAGICA ***
    *** A small FAQ have been written. Do "MORE FAQ" ***
    *** Note that help on compiling and linking are available at HELP LOCAL ***
                            Johnny (bqt@update.uu.se)
        Last interactive login on Monday, February 13, 2017  18:26:48 (TT15:)
        Last batch login on Saturday, August 9, 1997  17:36:13
    $ @LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
    What is your name? ME
    RSX-11M-PLUS BL87   (MAGICA) 1792K PDP-11/70 at 18:05:00.0, 14-FEB-17
    Users=5  Idle=78%  Task=IRCBOT  Up: 10 days, 17:08.  Ticks=5  Errseq=0.
    user             task      uic     pri  where  state  size(K) ioc     par
    ME              AT.H0  * [ Self  ]  64   HT0  Stopped  4/23          GEN
    J Billquist     IRCT11   [ Oper  ]  50  _TT11 WaitFor  4/9    (2)    GEN
    J Billquist     IRCT14   [ Oper  ]  50  _TT14 WaitFor  4/9    (2)    GEN
    ME              WHOH0  * [ Self  ]  50   HT0  Running  1/4           GEN
    J Billquist    (In CCL)  [ Oper  ]      _TT12
    J Billquist    (In CCL)  [ Oper  ]      _TT15
    Welcome to Magica.
    This is a guest account. Please behave.
    If you'd like an account of you own, write an email to
    Johnny Billquist <bqt@update.uu.se> saying so.
    Please also include the following information about you:
    1) Your full name.
    2) A working email address to you. (Not an anonymous one)
    3) A line or two about who you are.
    4) A password for your account.
    If you have any other requests or wishes, just include them too, and
    we'll see what can be fixed.
            /Johnny
    По этой ссылке в эмуляторе вижу какую-то ANSI последовательность перед login. Видимо стирание экрана...
    Последний раз редактировалось form; 14.02.2017 в 20:13.
    VT220, CM7209
  11. #200
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вы полагаете, что на этой машине (BQT) будут другие результаты? Проверил бы, но там RSX - неизвестная система. Сильно ли надо исходники менять, чтобы и там пошло?
    Поразительно, какие хорошие есть сейчас js-эмуляторы.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
