Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 144
Тема: Эмуляторы PDP-11
  1. #71
    SPb
    297
    214 сообщений
    А чего пропущены 5409, 5411-5414 ?
    И можно ли увидеть r23110.txt ?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 15.01.2017 в 14:41.
  2. #72
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    СМ-5407 x x x x x 254 12 776710 776736 RP11, -- [not in SIMH] УВПМД, устройство внешней памяти на сменных магнитных дисках (**) комплект из нескольких ЕС-5061
    Кстати, в реале это кто-нибудь видел? Должно быть весьма забавное устройство в 48 тыс. блоков на каждом механизме...
  3. #73
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У нас были DP на Э100/25. Этакие стиральные машинки с верхней загрузкой
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #74
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Пропущенных не было в тех источниках, которые я использовал. Сам список появился после размышлений, о том, чего бы такого сэмулировать популярного результат -- DX и начало DW.
    http://pdp-11.org.ru/files/docs/rt-11/r23110.txt -- сейчас чего-то недоступен
  5. #75
    SPb
    297
    214 сообщений
    У Вас по СМ5504 есть ссылка на источник. Там есть по пропущенным.
  6. #76
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    СМ-5408 DM11, -- [not in SIMH]
    (*) пакет сменных дисков для СМ-1600 (**) накопитель на сменной двухдисковой кассете (СССР), 16 MB unformatted, 14 MB formatted
    DM11? Все контроллеры, начинающиеся на DM - это модемы вроде
    Если же речь идет об RK06 (устройство DM: - судя по размеру), то непонятно что означает "not in SIMH" ибо там поддержка RK06/RK07 есть (и в v4 даже мой патч, исправляющий запись, добавили).
    Последний раз редактировалось form; 16.01.2017 в 08:26.
    VT220, CM7209
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Счастье постепенно подкрадывается: в E11 добавили часть предложенного функционала по отработке power failure. Пока правда нет способа втоматом стартануть после этого или вызвать нормальную загрузку если нечего восстанавливать. Новую порцию предложений заслал, ждем
    VT220, CM7209
  9. #78
    Vancouver, Canada
    Hi All!
    Вопрос: существует ли эмулятор корректно эмулирующий RQDX3 HDD ? Так что бы запустить форматирование из XXDP и он прописал служебную информацию в образ диска?
    К примеру SIMH этого неделает, запуск ZRQCH0 приводит к ошибке.
  10. #79
    81
    65 сообщений
    Е11 пробовали?
  11. #80
    Vancouver, Canada
    Нет. в этом и суть вопроса: можно последовательно все перепробовать :-) но может кто то знает точно
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
