Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нет. Так он создается, а копируется с исходной дискеты по COP/DEV
    А можно поподробнее. всегда считал что можно указать с какого диска взять файл системы (тот же rt11sj.sys)
    Например,
    cop/ver/boo my0:rt11sj.sys my1:
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ведь мы загружаемся с устройства эмулятора где нету MZ в системе
    Так задача не загрузиться, а сделать загрузочную дискету, а с этим проблем нет
    Например,
    COP/BOO вроде не поддерживает ключа /VER.
    COP/BOO с одного диска на другой не противоречит ничему, но более правильно будет в пределах одного диска выполнять чтобы избежать возможной путаницы.
    Ну и как уже написал выше, ключу /BOO можно указать параметр - имя драйвера из которого взять загрузчик - как раз на случай если имя устройства с которым работаешь не совпадает с тем которое будет грузиться.
    Для понимания: COP/BOO делает всего две вещи: копирует загрузчик из драйвера (с учетом суффикса из файла монитора) в блок 0 устройства, копирует блоки 1-4 файла монитора в блоки 2-5 устройства.
    Последний раз редактировалось form; 13.03.2017 в 15:06.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    SPb
    293
    211 сообщений
    А разве я не так сказал: копируется загрузчик с одного диска на другой (или в рамках одного диска).
    Вы же сказали что "Так он создается", а не копируется с исходной дискеты.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, кстати говоря - вот тебе реальный баг-репорт по 5.7C монитору и MZ.SYS на реале!
    Все выходные (до сих пор подключена просто из розетки выдернул) провёл на живой УК-НЦ (накопилось мотивации),
    и в очередной раз словил, (как и в прошлый раз!) после длительного не использования на разделе ЖД с уст. 5.7С умирает и страшно обруган системой MZ.SYS = система же перестаёт видеть устройства, пишет ошибку контроллера в
    приложениях и инвалидное устройство про сам MZ - лечиться заменой MZ.SYS из бэкапа системы и перезагрузкой.
    И так после каждого длительного не пользования и только на разделе с семёркой на других младших версиях монитора всё норм. Сюжет?
    В эмуляторе не воспроизводится, но и там MZ.SYS редко редко крашится без причин под семёркой.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь о том, что этой командой нельзя скопировать загрузчик "с дискеты" - она копирует его из файлов, а поскольку в исходных материалах мы можем вообще не иметь загрузочной дискеты, то процесс можно назвать созданием загрузчика
    Сюжет?
    Нужно пояснять, что в написанном не сказано ничего о самой ошибке? Или я сам должен предложить варианты сообщений и угадать какой драйвер MZ использовался?
    пишет ошибку контроллера в приложениях
    Вот это напрмер что за ошибка? Я даже предположить не могу ни одной в принципе ибо в RT-11 в не предусмотрено различие между ошибоками устройств (не считая DU/MU и самописных утилит которые сами спросят у них)
    Последний раз редактировалось form; 13.03.2017 в 15:32.
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в RT-11
    для системы умирает сам драйвер
    версия файла как на твоём ЖД в архиве который я на реал на дискетах переносил.
    А ошибки выдают уже УК-НЦшные программы при попытке работать с дисководом.
    Вот заброшу скажем УК-НЦ на пару месяцев, врубаю ЖД - MZ надо снова из бэкапа
    заливать - семёрка снова его не видит, из БЭКАПА заливаю, перезагруз и всё норм.
    И на какое-то время норм, может влиять, что иногда не втыкаю НГМД вообще? Хватает
    только ЖД?
    глюк на реале стабильный! наблюдаю уже в течении долгого времени на одном и том же оборудовании (ЖД, контроллеры, плата)
    касается только конкретной версии монитора и драйвера
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если я правильно понял, что не работает после того как лежало без дела, то могу в такой ситуации только посоветовать поменять дискету на другую
    Или хранить дискеты в железной коробочке
    Или если речь идет о том, что портится MZ на WD, то вопрос к драйверу WD уже (или запускаемым программам) - он там какой? Если переделанный вручную с помощью правки оффсета 60 - то как бы это уже и есть возможная причина
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да об этом, но мне не сильно страшно при случае из бекапа перезалить,
    а WD драйвер там разве не упрощённый какой-то, вроде из твоего же копмплекта к нему ещё
    "половинка" WE )))
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    "половинка" WE )))
    Если половинка WE, то это и причина. Мой драйвер WD не требует половинок - он просто поддерживает номера от WD0 до W77
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Мой драйвер WD
    А можно тогда ещё раз уточнить что и для чего WD64?
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
