Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 141
Тема: FM sound Yamaha SFG-05
  1. #61
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Под EPM хорошо бы полигон земляной (заливку) сделать
    У меня там питалово пущено квадратом сверху, а на обратной стороне так же - земля. Плюс там же 2 стонанофарадника. Попробую залить землей с обоих сторон, но сверху получится фрагментировано. Кстати для чего это надо - для теплоотвода?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.03.2017 в 11:56.
  2. #61
  3. #62
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Заливка "слепыми" полигонами ? Бывает оправдано с точки зрения всяких околовысокочастотных научных применений. Но гораздо чаще - реактивы экономятся на производстве порядочно если полигоны оставлять. Зачем медь жрать попусту там где можно не жрать ее. Сетку рисуют только на полигоне чтобы поменьше при пайке волной или печкой коробило,
    Я когда дома травлю полигоны такие оставляю там где это на частотные качества платы не влияет. И раствор живее травит потому-что меньше расходуется и процесс в целом идет побыстрее.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.03.2017 в 16:16.
  4. #63
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Понятно. Залью. Вот заодно полкорректирую размеры посадочных мест. Для 4.7мкф сделаю B (сейчас C), для 47мкф сделаю C (сейчас D). Если не будет возражений...
    Плата поправлена, картинка обновлена (2 поста выше). Добавил EXT PWR для запитки платы при прошивке Альтера (спасибо, Ptero!).
  5. #64
    200
    138 сообщений
    Меньше индуктивность земли, бОльшая привлекательность для всяких возвратных токов, ну и в каком-то смысле экран для помех.
    А обратную сторону посмотреть можно?
  6. #65
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Питание и землю - полигонами сверху и снизу под кузовом, рядом с каждым пином питания виа на другую сторону и сразу на керамику (можно виа прямо на пад, DRC будет материться - послать лесом)
    земляной конец керамики сразу на полигон через термаль. Посередке кошерно тантальчик впендюрить. Переходы линий питания между слоями я обычно стараюсь двумя-тремя виа прошить рядышком.
    Вот еще статейка годная.
    А кстати, инвертора осциллятора не пробовали внутрь CPLD запихнуть?
    У меня на EPM'ках кварцы вполне стабильно заводились, конденсаторы и количество инверторов только подобрать нужно.
    Ну и, естественно, вывести наружу и завести обратно на глобал клок
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 21.03.2017 в 23:39.
  7. #66
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Можно помедленней, я записываю
  8. #67
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Спасибо за советы. Вот обратная сторона:
    Осциллятор решили оставить родной, благо места много.
    А вот схема переделанная под Альтеру: http://podrezov.com/sfg/schematics.png
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.03.2017 в 01:38.
  9. #68
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Схема немного поправлена - в даташите пин 8 YM2151 указан как CT1, на схеме SFG модуля по какой-то причите CT1 выведен с 9 пина. На реальном модуле пин 8 вообще не подключен. Так что переподключил к 9 пину. Также поправлены номиналы резисторов на выходе усилителя - на 1.8кОм. Ну и в дополнение подвинул верхние дорожки идущие к разъёму клавиатуры чуть вниз и вбок от круглого земляного полигона.
    Может кто-нибудь поможет допроверить схему?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.03.2017 в 15:04.
  10. #69
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Плата оптимизирована уважаемым Ptero, кое-какие элементы также мной подвинуты.
  11. #70
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Завтра закажу платки картриджа, переходника и клона. Если кому надо, отпишитесь здесь. Буду высылать в порядке очерёдности. Количество плат небольшое, так что кто не успел - тот будет ждать следующей партии (если она конечно будет).
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 26.03.2017 в 22:09.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  2. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  3. Yamaha YIS 805
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2012, 22:03
  4. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  5. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
