и
наверное частотой в 1 сек.?
такого быть не должно, т.к. флеш выключен 19 ногой D42. скорее всего элемент D13.3 не работает или 19 нога D42 не доходит до 12 ноги D13.
здесь надо бы уточнить, что они будут в 0 по окончанию заполнения 0ми и все три 1цы по окончанию заполнения 1цами, т.к. изображение строится динамически, то сигналы будут менятся в процессе заполнения. теперь сигналы на 9-12-15 выводах D42. но вообще, судя по картинке заполнения белыми линиями, память у вас сыпется. возможно регенерация не правильная. как минимум VD3 всё еще глючит, хотя и не всегда. если бы был постоянно в 0 (вертикальные линии без штрихов), тогда можно было говорить о битой рушке на VD3 или дорожке дальше к ир16 и ир23. также наблюдаются и другие проблемные микросхемы памяти, судя по кол-ву глючных пикселей на одно знакоместо, причем хаотичное. проверьте 3, 4 и 15 выводы рушек пробником (хотя там лучше осцилом), оба светодиода должны светится.
Profi must live!
1.
Ответить с цитированием
