Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #321
    Даташит на ВГ75.
    Не знаю почему, но картинки урезаются по размеру, а архив не хочет цепляться.
ID:	60358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60371   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZEvS; 28.03.2017 в 23:30.
  2. #322
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    но лучше если сброс и автозапуск при этом можно будет так же отключить
    Принято. Оно и логично - бывают же программы, у которых адрес запуска не равен начальному...
    В принципе, драгндроп уже работает (даже самому понравилось), осталось чуть до ума довести.
    Единственное - в силу специфика архитектуры эмулятора, файлы нужно будет бросать в предварительно открытое окно нужного ПК. То есть если бросить rkr в окно Апогея, то оно попытается запустить его в Апогее...
    А нет никакого редактора графики для ПЦ???
    Pyk, может запилите подобное на основе своего эмулятора))))?
    Нет, запилить не возьмусь Но готов помочь если кто-то возьмется. Исходники при необходимости будут доступны - я их планирую открыть.
    Последний раз редактировалось Pyk; 28.03.2017 в 23:55.
  3. #323
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    с одной стороні єто тоже хорошо
    с другой не сильно
    по хорошему нужно 2 варианта
    но пока хоть какой то
    єто уже неплохо
    тут ограничение как на разрешение
    так и на вес изображений
    ограничение на архивы по весу 640К
    все крупное нужно выкладывать на сторонние ресурсы
    можно разбить архив на части
    но объем всех вложений от одного пользователя тоже сильно ограничен.
    3Ы:
    на WOS-е, по моему, вообще нет вложений
  4. #324
    Ок, спасибо, буду выкладывать частями.
    Первые 5 частей.
    • Тип файла: zip vg75a1.zip (229.0 Кб, Просмотров: 76)
    • Тип файла: zip vg75a2.zip (327.0 Кб, Просмотров: 75)
    • Тип файла: zip vg75a3.zip (354.9 Кб, Просмотров: 72)
    • Тип файла: zip vg75a4.zip (253.1 Кб, Просмотров: 69)
    • Тип файла: zip vg75a5.zip (237.0 Кб, Просмотров: 64)
  5. #325
    HardWareMan
    ZEvS, зачем выкладывать вырезки из справочника, когда можно скачать его целиком? Может кому не только ВГ75 понадобится, ведь она работает только в связке с ВТ57. И впредь, лучше всегда говорить, откуда дровишки, чтобы не напрягать собеседников, ведь у них уже могут быть более актуальные данные.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 29.03.2017 в 14:27.
  6. #326
    ZEvS, зачем выкладывать вырезки из справочника, когда можно скачать его целиком? Может кому не только ВГ75 понадобиться, ведь она работает только в связке с ВТ57. И впредь, лучше всегда говорить, откуда дровишки, чтобы не напрягать собеседников, ведь у них уже могут быть более актуальные данные.
    Ок, учту.
    Кстати, пробую сейчас на железе. Оказывается у микроши работают мигающие символы и какие-то крикозябли.... Мигание получается с помощью сигнала VSP. Кстати частота мигания не совпадает с частотой мигания курсора.
    Последний раз редактировалось ZEvS; 29.03.2017 в 12:57.
  7. #327
    663
    513 сообщений
    пофикшенные и несколько расширенные(в 2 раза больше цветов(если конечно подчеркивание ємулируется правильно)) картинки
    fixtsts.zip
    долго пытался понять что же не так...
    чаво оно начинает читать с пол кадра...
    видимо стоп дисплей работает несколько иначе чем я предполагал
    хотя ресет после него правильно перенастраивает параметры
    но что то потом идет не так
    в придачу это что то эмулируется в emu80 o_O
    еще нужно проверить как работает включение\выключение прерываний
    в b2m разрешение прерываний сбрасывается сбросом и в итоге зацикленая синхронизация зависает
    в emu80 не сбрасывается и то что висит в b2m тут запускается
    и сбрасывается ли флаг сразу при чтении
    или пока идет последняя строка его нельзя сбросить
    и у нас сработают 100500 синхронизаций с последней строкой подряд...
    еще нужно удостовериться
    мигает ли курсор под атрибутом подчеркивание
    для этого есть tst01.rka, tst02.rka в архиве
    0001.rka
    выводит все возможные атрибуты
    нужно 2 фотки обоих состояний изображения
    и еще видно ли в этом режиме курсор?(он под черными атрибутами)
    они должны работать везде
    а вот подчеркивание и инверсия...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.03.2017 в 18:52.
  8. #328
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    ZEvS, а можно вот это например расшарить на dropbox?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #329
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Посмотрю и попробую разобраться, попозже только.
    Согласно даташиту, кроме явной установки, флаг IE также автоматически устанавливается командой Start Display. Совершенно не уверен, что оно у меня отрабатывает правильно - проверю.
    Сразу.
    Мигает, тесты посмотрю чуть позже.
    Кстати, в ответ на вчерашний вопрос: курсор формируется сигналом lten в режиме подчеркивания и rvv - в режиме инверсного блока.
    а что там висит?
  10. #330
    663
    513 сообщений
    а что там висит?
    если после сброса(дисплея) не разрешить прерывания
    то будет своеобразный di halt
    Сразу.
    там же возможно тоже ошибка
    тк несколько чтений подряд
    выдают установленный флаг(возможно!)...
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
