Страница 122 из 273 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 2727
  1. #1211
    81
    65 сообщений
    Давно искал описание контроллера К1801ВЕ1.
    И нашел - здесь.
    Источник.
  2. #1212
    Питер
    63
    44 сообщений
  3. #1213
    1801ВП1-030 Актуальный архив
    На схеме ошибку нашел, на H35.6 A9 должен приходить прямой, не инверсный. А в верилоговской модели все правильно тут.
    (выявил в процессе изучения, при каких обстоятельствах окно ОЗУ 1776XX открыто)
    И по результатам изучения, не могу сформулировать простую логику работы DCLO для этой ВПшки. Ну то есть она простая сама по себе, но нет простого человеческого смысла у этой логики.
    Логика:
    1. Активный (низкий на ножке) DCLO, и только он, запрещает открытие окна ОЗУ 17776XX.
    2. Активный DCLO вместе с активным RSEL (оба низкие на ножках) сбрасывают счетчик, отсчитывающий таймаут регенерации.
    Препятствия для формирования простого человеческого смысла:
    1. При активном DCLO процессор и так стоит, зачем ему запрещать доступ к окну?
    2. Опять же, процессор стоит, кто может выставить активный RSEL? Ну и, нафига сбрасывать, если он и так в режиме свободного счета?
    Последний раз редактировалось Mixa64; 02.04.2017 в 17:24.
  4. #1214
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Почему? RAM разве не назначена на 177600-177677? При этом A15-A7 должны быть в единице, A6 - нулевой. H35 сформирует активный низкий именно при единичном A9 (и нулевом ~A9).
    Сложно сказать точно, можно предположить что это защита от переходных процессов на шине в момент сброса процессора.
    Как вариант - привод счетчика в исходное состояние в целях тестирования. Вне системы, конечно, на стенде. Хотя, возможно просто рудимент остался от какого-то промежуточного варианта.
  5. #1215
    Да, точно .. Глаз замылился. Сначала по верилогу рисовал в логических элементах, карандашом перенес не nA9, а как будто A9, уж потом заметил разницу со схемой. И почему-то решил, что получившееся 1766XX это правильно, хотя знал, что 1776XX. Глюк-с.
    С окном 1776XX было бы логичнее поступить, закрыв его при обоих нулевых битах 2 и 3 в SEL1. Была надежда, что из "user моды" процессора ОЗУ там не видно, но оно есть. Ну и ладно, назовем это окно служебной областью режима останова, без сохранения состояния. Каждый вход в HALT - словно никогда там раньше и не были.
    Последний раз редактировалось Mixa64; 02.04.2017 в 18:50.
  6. #1216
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    По смещению 177674 ВМ1 сохраняет текущие PC/PSW при исключениях, переводящих его в пультовой режим. Судя по микропрограмме 3-й бит в 177716 (режим пульта) устанавливается ДО сохранения, поэтому можно было бы эту память сделать недоступной.
    Интересно, возможно ли вложение исключений HALT. А то адрес 177674 фиксирован, это не организация в виде стека.
    Update: временный документ, добавлена глава по блоку прерываний и исключений 1801ВМ1
    Последний раз редактировалось Vslav; 02.04.2017 в 20:08.
  7. #1216
  8. #1217
    SPb
    и у нас даже есть эта оригинальная схема
    А откуда Вы её умудрились накопать? Как? Расскажите. Жуть как интересно.
    CPGroup COMPEX
  9. #1218
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я имел ввиду заводскую документацию на 1801ВМ2, в ее составе есть документ со схемой на уровне логических вентилей. Это Titus добыл, у него спрашивать надо. На ВМ1/ВМ3 в открытом доступе заводской документации нет.
  10. #1219
    SPb
    Это Titus добыл
    Вот народ! Я фигею... Где они добывают секретные документы...
    А откуда инфа, что Titus добыл?
    Кстати, Vslav, а Вы случайно не в Крисале или в Квазаре работать не имели "счастья"?
    CPGroup COMPEX
  11. #1220
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Есть такая тема
    Кстати, Vslav, а Вы случайно не в Кристалле или в Квазаре работать не имели "счастья"?
    Не-а, но с удовольствием пообщался бы с теми кто там работал. Они и сейчас декларируют что могут 1810ВМ86 изготовить, хорошо бы шаблоны и/или документацию выпросить. Также, возможно, и на 580ВМ1 что-то сохранилось.
Эту тему просматривают: 256 (пользователей: 0 , гостей: 256)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
