Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 182
Тема: Схема и прошивка контроллера AT PC-Keyb на AT90S2313 Камиля Каримова
  1. #81
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Caro, а не могли бы Вы поделиться сырцами самой прошивки? Хочется пересобрать проект под имеющиеся ATMega88.
  2. #82
    Германия
    Имхо, лучше не надо, что бы не появились различные недо-, супер- и перепрошивки. В том смысле, что держать лучше все в руках одного человека/организации.
    Who are you to fucking lecture me?
  3. #83
    Украина, Харьков
    Прикидывал, сделать можно без проблем.
    Только кому это теперь надо?
    Да мне вот надо, конструктив такой на доработке, что широкий DIP40 там не разместить, не говоря про PLCC, а вот узенький DIP28 в самый раз. В принципе и 2313 подошла бы, но увы там только клавиатура.
  4. #84
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вариант контроллера на ATTiny2313 c поддержкой и клавиатуры и мышки
    я уже кидал как то в форум. Только прошивку не доделал, за не востребованностью.
    Последний раз редактировалось caro; 24.02.2008 в 15:40.
  5. #85
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Придётся тогда как в спековские времена - хакать, дизассемблировать, переделывать под себя, реализовывать на имеющемся железе. Так будет даже интереснее!!! Ладно, шучу я, всё равно времени как обычно не найдётся.
  6. #86
    Украина, Харьков
    А прошивка сырая или просто не рабочая?
    Хотя все равно склоняюсь к Mega8(88) - доработки прошивки под базовый кристалл (8515) было бы относительно несложно портировать и под эту вариацию. Но, естественно, это доступно только автору, поскольку одно дело в исходнике корректировать, а другое в дизасме.
  7. #87
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сырая, не проверенная на железе.
    У Mega8(88) не очень удобно распределение ножек по портам - один полноценный 8-ми битный порт,
    но поскольку именно на нем закреплены основные сигналы прерываний использовать
    его как порт связи с шиной Z80 не получается.
    Так что простыми способами перенести прошивку из Mega8515 в Mega8(88) не получается.
    Добавлено через 2 минуты
    Проще просто сесть и написать новую прошивку. Даже лучше может получится.
    KingOfEvil вон за 4 дня склепал прошивку под свой Z-контроллер.
    Последний раз редактировалось caro; 06.06.2007 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
  8. #88
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Писал я с год назад клавиатурного шпиона аж под Tiny13 с Atmelовской флэш-памятью по SPI, с анализом даже интересующих логинов. В принципе работало, с глюками правда (куда ж без них). Только вот прикол - админа дали раньше, чем железка помогла.
    Анти-офтоп: Caro, а можно поинтересоваться изначально прошивка писалась на асме или на Си?
  9. #89
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    .... а можно поинтересоваться изначально прошивка писалась на асме или на Си?
    На асме.
  10. #90
    Germany
    Я вот уже несколько дней пытаюсь контроллер клавиатуры замутить
    Подумал, и решил всетаки сам...
    Заодно и контроллеры подучить (точнее начать изучать) может получится.
    Пока результатов нима.
    Но меня интересует вот что:
    * если одновременно нажато 2 или более кнопки, каким образом это проще распознать?
    * что делать с автоповтором, который в РС-клавиатуре? Как он работает? Просто передает несколько раз код нажатия клавиши и только при отпускании передает код, что кнопка отпущена? (нигде доку найти не мог на ету тему...) Может есть пара ссылок?
