Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #251
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Оно и в бумаге такое же качество. У меня несколько экзепляров таких...
    Я это уже понял, вот и прошу помощи...
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 17.04.2017 в 14:57.
  2. #252
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я не справлюсь, слишком большой объем работы.
    Как я и писал "и правда слишком много непоняток, надо брать плату и долго ковырятся."
  3. #253
    27
    19 сообщений
    Я когда дорисую схему, напишу от какой и к какой микросхеме и к какому выводу должно ( как я подозреваю) звониться тестером. Надо будешь лишь прозвонить и всё. Но правда есть надписи где они вообще не читаемы, вот с ними засада может быть. А может к тому времени ещё подтянутся реальные владельцы аппарата.
    И ещё, Денис, будет время, РТшку считай, Родина этого не забудет!!!
  4. #254
    27
    19 сообщений
    Нарисовал схему полностью, теперь вопросов ещё больше, куча выводов почему то осталась в воздухе(((
    Без платы не реально думаю восстановить схему.
  5. #255
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара вопросов:
    1. D10 (155РЕ3) так и не сдампили?
    2. Схем лучшего качества (лучше 43.png и 44.png) не появилось?
    Если вдруг неожиданно есть положительные ответы на эти вопросы, просьба поделиться с общественностью или ткнуть носом, где это есть.
  6. #256
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    "Бобик сдох?" или как говорят "кина не будет, электричество кончилось"? Жаль...
  7. #256
  8. #257
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Здесь, после заметки о векторе, есть интересный комментарий пользователя 6128 (вроде раньше здесь не обсуждали).
    1. "И звук проигрывался через телек, а не пьезоэлектрическую фигнюшку, как у Вектора )" - тут понятно, что "через телек" можно было и вектор подключить, просто для 6128, в отличие от 06Ц, надо было в любом случае использовать какое-то внешнее устройство звуковоспроизведения. Например звук ленинграда отец подключал к ТВ, а звук 06Ц подавал на усилитель (и слушали через колонки).
    2. "Но была и обратная сторона медали - многие игры от Вектора не запускались, что вызывало сильный детский баттхёрт :-))" - вот это очень интересный момент. У меня есть два предположения.
    2.1. Из-за процессора могли не запускаться буквально считанные единицы игр: pillars; в какой-то комановской игре была заставка (или распаковщик) использующая недокументированные команды, возможно еще где-то использовались недокументрованные команды в распаковщике. Сейчас есть версии pillars и той комановской игрушки (еще бы вспомнить название), совместимые с любым векторовским процессором.
    2.2. Вот с играми, в которых для защиты от копирования тиражаторы использовали свои уникальные форматы хранения на ленте 6128 совсем не совместим, увы. Тогда это могло быть проблемой, но сегодня все магнитофонные игрушки есть в виде rom или r0m.
    Забыл еще пункт.
    2.3. На 6128 не заработали бы дисковые игрушки требующие кваз.
  9. #258
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас можно найти несколько программ из комплекта 6128. Выложивший их человек есть на форуме, если он захочет, то думаю сам приведет ссылку, если не хочет - его право. Наибольшую ценность представляют родной дос и доработанный для 6128 тест устройств (возможно еще графический редактор, там надо разбираться). Обращу внимание на тест озу - в emu все нормально, а VV спотыкается на банке 0. Дело похоже в использовании значений 55h и 66h для порта 0Eh, которые не входят в список "наиболее рациональных значений" из руководства по эксплуатации.
  10. #259
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Промелькнуло упоминание, что КД для 6128, вроде "не кошерно", при собственной памяти на борту 128КБ...
    А мне почему-то кадется, что при таком количестве памяти, как-раз легко доступный внешний носитель это подспорье.
    Понятно, что 256КБ на КД это мизер при ОЗУ в 128КБ, но ОСь на нём ранить для быстрого рестарта лучше чем на дискете... с моей точки зрения...
    Хотя с другой стороны... БИОС (начальный загрузчик) известен давно, и его скорее всего уже разобрали по полочкам, и не нашли в нём упоминания про "os.com", и обращению к чему-либо подобному КД. Иначе это обсуждалось-бы... скорее всего.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.07.2022 в 09:49.
  11. #260
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Если организовать аналог КД в памяти (а такое возможно на ПК6128?), то он будет всего-то 48 кб диск + 16 кб подэкранки, вот это и есть мизер... И с моей точки зрения на ПК 6128 кваз на 256 кб тоже не помешает, а если его сделать энергонезависимым, то тем более.
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
