Показано с 1 по 10 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #10
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    В смысле?
    У меня на Альтеровской корке (выдрал из туториала Евгения-7, кстати, кто автор?) что-то порядка 300 ячеек без кемпстона заняла.
    Ну, я сделал клавиатуру только в режиме чтения, так что она только сканкоды читает, поэтому гораздо меньше занимает места.
    Примерно 60 макроячеек получилось.
    А тот пример из туториала в оригинале я видел где-то на зарубежных ресурасх, так что откуда-то оттуда оно.
    UPD: теперь у меня проблема с магнитофоном.... порт #FE
    значит, команда SAVE работает отлично, звук есть, бордюр бегает, всё хорошо, запись в порт #FE работает нормально
    клавиатура тоже нормально работает, значит, чтение из #FE идет нормально, но вот 6 бит молчит...
    точнее, я читаю с ноги альтеры, вывожу на динамик, звук есть, вывожу этот бит в порт #FE 6-ым битом и ничего не происходит, уже даже ПЗУ128 постаил с Tape Tester, никаких шевелений... как будто синтезатор выкинул этот бит при компиляции... уже кучу вариантов перепробовал... 2 дня вожусь... ничего не получается
    UPD2: вопрос решился, альтера полудохлая оказалась )) что-то я сразу не догадался её проверить...
    UPD3: нормально читается! сделал читалку на 2 резисторах и конденсаторе :-D
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 03.05.2017 в 18:26.
