Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Помогите починить Ленинград.
  1. #51
    г. Нижний Новгород
    Здравствуйте,... я вернулся! Вчера закончил протезирование шлейфов клавиатуры текстолитовыми пластинками, получилось не плохо. Весь процесс занял 6 человекочасов
    Сама контактная пластинка..
    Правда в хозяйстве не нашлось синий изоленты, чтоб "закрепить результат" Если кому вдруг интересно могу описать процесс подробно в картинках.
    На прозвон все клавиши работают, правда некоторые звонятся не "накоротко", а 50-70 Ом. Постараюсь сегодня испытать на боевой машине.
  2. #52
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Эт нормально, просто подьело местами дорожки уже на самих пленках. Будет нормально работать и при сопротивлении 200-300 ом. Главное стараться чтобы клава не отсыревала.
  3. #53
    г. Нижний Новгород
    Спасибо, оч. на это надеюсь . Вопрос из опыта и практики: Пластинки лудить нужно, как в эксплуатации контакт серебро(или что там)-медь окисляться будет? Сам пока не лудил, дабы не внести неровностей на контактные площадки.
  4. #54
    HardWareMan
    О, у меня точно такая-же клавиатура у Магика и я точно так же "припаялся" к пленке. Правда, я подкладывал слой изоленты, чтобы прижимало равномерно и без повреждения пленки.
  5. #55
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Там штатно резинка должна все едино стоять.
    Я у себя такой протез не лудил. Не вижу смысла.
  6. #56
    г. Нижний Новгород
    У меня тоже стоит, там целый пирог слоеный. На металлическую основу со стороны разъемов наклеил изоленты(чтоб помягше), далее два слоя нижних пленок, потом "имплант", далее третья пленка, потом пористая резинка, прижимная планка. Чтобы выровнять уровни пластинки и пленок, под один край планки подложил обрезок плоского телефонного шнура в силиконовой кожуре. Кстати, я ту сторорону разъема на контактных пластинках, что в сторону пленок клавы смотрит сточил на 45гр, чтобы срезом верхннюю пленку не прорезало.
  7. #57
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Медь будет окислятся и без всякого серебра. Лудить обязательно!
    Напрасно.
  8. #58
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Проблема там отнюдь не в меди. Хоть луди плату, хоть не луди, все равно будет 1) гальваническая пара и 2) к ней в процессе работы еще и приложено напряжение, поэтому во влажной среде серебро с мембран сожрется быстрее чем медь окислится. А посуху оно и нелуженое отлично работает.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.05.2017 в 05:50.
  9. #59
    г. Нижний Новгород
    Доброго дня! Вчера приладил клаву к спеку, результат положительный все клавиши чудесно работают,... ну за исключением расширенных, они я понимаю только при 128К работают
    Проверил загрузку ПО. Очень выручило приложение для Android PlayZX называется, в поиске нашел что нада - ткнул плей и загрузка пошла, ничего качать конвертить не надо..
    Загрузил игрульку RR, комп работает, правда качество изображение ужос. Глаза слезятся , но играть хочется. Следующим этапом буду комп с ТВ случать, так как счас вообще не вариант юзать.
    Всех с праздниками
  10. #60
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Да ладно! Это какие такие?
  1. Open letters №9-10 помогите починить
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2017, 02:05
  2. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  3. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  4. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
