Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Неспешный ремонт КУВТ2 YIS503-IIIR
  1. #10
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Черный экран без "никто" с ложным подхватом цвета или корявым запуском с сотого на пиццотый раз на MSX-2 - как правило связан с залипанием на встроенных часах (там их биос вечно ждет а они не дешифруются). Залипание на встроенных часах случается при сломанной дешифрации, дешифрация ломается если выгорают АП5 когда статикой в слот щелкнуть, и это распространенный имхо дефект.
    Поэтому нужно сперва проверить всю слотовую буферную обвязку (там стоят 555АП5 и кажется 555АП6), если дефект там то 1) тесткартридж тыкать тудой (точнее хоть кудой) все едино бестолку и 2) после исправления разлегчает и без тесткартриджа. А если там все исправно, то можно ковырять дальше. Можно сунуть для проверки патченый на предмет часов ром, она тогда хоть на какое-то шевеление выходить будет если у нее пульс есть, но ром на ямахе с разбегу не меняется насколько я помню, на панельке только субром стоит. И нечего раньше времени ковырять то что возможно не сломано, можно еще и там сломать по неаккуратности.
    Очень некисло иметь осциллограф для этого дела.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.05.2017 в 11:00.
  1. Рассово верный шрифт для YIS503
    от Atari в разделе MSX
    Ответов: 34
    Последнее: 29.08.2019, 18:31
  2. Вопрос по оживлению YIS503-III
    от ram_scan в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 24.10.2018, 10:48
  3. Ответов: 202
    Последнее: 25.04.2018, 17:12
  4. Ямаха MSX2 YIS503 продаётся за 50 у.е.
    Ответов: 27
    Последнее: 12.06.2012, 20:40
  5. Ответов: 1
    Последнее: 05.11.2010, 16:44
