Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Опознать плату блока питания (для Вектора ???)
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Black Cat / Era CG спасибо за отклик. Пытаюсь присоединить картинку как вложение, запрашивается какой-то код. Уже не помню, каким образом вставил предыдущие картинки. Над текстом есть опция "вставить изображение", нажимаю - нужна ссылка на это изображение. Что за ссылка. Пробовал вставить путь к файлу, что-то не то. Когда вставлял предыдущие картинки, точно эти операции не делал.
Название:	Схема БП Вектор-06Ц.jpg
    Последний раз редактировалось andreysur; 10.05.2017 в 17:25.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну это как раз для того, чтобы вставить ссылку на изображение, выгруженное на сторонний хостинг.
    А если через вложение, то надо сначала перейти в "Расширенный режим" (кнопка снизу),
    Затем кнопка сверху "Вложения",
    Там загрузить новое вложение, либо перетащить в нижнюю область старое,
    Нажать кнопку внизу "Вставить в текст".
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Спасибо! Вот таким же образом - через "Расширенный режим" и вставил фото изменений в схеме. М.б., есть смысл где-то в разделе "Вектор" поместить это уточнение схемы - оно более важно для тех, кто захочет самостоятельно сделать БП? Я обнаружил ошибку, когда стал модифицировать рисунок печатной платы со своего самодела.
  1. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
  2. Ремонт импульсного блока питания
    от Sergei Frolov в разделе Агат
    Последнее: 12.10.2016, 20:58
  3. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  4. ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    от Asd1995sse в разделе Источники питания
    Последнее: 06.09.2011, 19:19
  5. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
