Страница 13 из 55 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #121
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    А без использования современной элементной базы, в часности без контроллера, подобный функционал (кои8 + цвета+ vga) удасться получить?
    VGA и KOI-8 тут к современной элементной базе никаким боком не относятся.
    Сам же терминал, видеодрайвер и DMA вполне реализуем на не очень современном железе. Можете попробовать Z80, i8085 из соображений минимальности обвязки. По быстродействию точно хватит. Еще понадобится ОЗУ, ПЗУ, 2шт UART, контроллер прерываний и кучка логики, чтоб это все заработало
    Последний раз редактировалось freddy; 12.05.2017 в 17:58.
    Real Hardware!
  2. #121
  3. #122
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Я вот мечтаю все это реализовать максимально используя 580 чипсет.
  4. #123
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    ну тогда нужно собрать волю в кулак. Сам проц i8080 довольно громоздко запускать. Кроме самого проца Вам понадобится два 8ми битных буфера на шину адреса (КР580ИР82), системный контроллер (КР580ВК28), генератор тактовых импульсов (КР580ГФ24), два UART КР580ВВ51 и КР580ВИ53 для их тактирования. Еще КР580ВН59 для обработки прерываний от UART и ВГ75. Плюс какое то ОЗУ и ПЗУ, еще кучка логики, чтобы все друг с другом подружилось.
    Получится приличная лаптя, ее для скорости 9600 хватит
    Я такую собрал. Вот можете оценить размеры на фото. Здесь нет BH59 И это... я здесь сильно экономил
    Все это легко заменила одна ATMEGA.
    Real Hardware!
  5. #124
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    а где можно глянуть исходники конструкции на ВГ75 с целью повторить. Ссылки выше уже недоступны
    Я поудалял, чтоб не плодились старые платы и прошивки.
    Это зря. Я вот только наткнулся на эту тему и она мне очень интересна. И очень хотелось бы проследить именно развитие схемотехники этого контроллера.
    Тем более, что с привязкой к постам и времени обсуждения это была весьма ценная информация и разные варианты схемы вряд ли запутают.
    А вот как раз варианты плат и прошивки без исходников да, ценность имеют не высокую в данном контексте.
  6. #125
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Здесь нет BH59
    ВТ57 и ВГ75 я здесь тоже не наблюдаю... Или это "материнка", а "видеокарта" отдельно? На ВН59 я точно не хочу экономить. А сам проц, ГФ24 и ВК28 у меня нашлись в заветной баночке из-под кофе
  7. #126
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Это я показал, что Вам нужно для замены ATMEGA. И зачем же Вам ВТ57? Она точно не нужна.
    Это полноценный комп. Видеокарта ему не надо. У него RS-232 и терминал, как раз такой, как в этой ветке родился.
    Комп, типа этого, понадобится для избавления от меги.
    На макетке такое строить накладно однако. Если намерения серьезные, то рисуйте схему и разводите печатную плату.
    Назад уже не вернуть. Да и место под файлы закончилось. Я новое не мог бы выкладывать. А теперь почистил и все ОК.
    Real Hardware!
  8. #127
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Так я вел речь про реализацию видеоадаптера с VGA выходом и т.д. на ВГ75 без применения ATMEGA. Насколько я понимаю, ВГ75 для работы необходима ВТ57. В вашем проекте ПДП осуществляет именно ATMEGA. Правильно?
  9. #128
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    не нужна. нужен интеллект внутри цикла ПДП, естественно ВТ57 не подходит для этих целей.
    Да, она.
    Real Hardware!
  10. #129
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Так это вообще-то вообще не ПДП от которого только название сигнала и осталось, а чистой воды прерывание.
    Обработчик которого и формирует то, что в буфер ВГшки скормить.
    Потому как туда нужно вовсе не содержимое памяти чохом пихать, а с "обрамлением" так сказать.
    Если я все правильно понимаю.
  11. #130
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Ага, а "обрамлением" должен будет процессор в данном случае заниматься? А он справится? Если я все правильно понимаю.
    Последний раз редактировалось Xrust; 17.05.2017 в 17:44.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
