Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Моя коллекция образов для "ПК 8020 Корвет"
  1. #21
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz
    Игры KLAD:
    KLAD.COM - первая часть
    KLAD1.COM - первая часть
    KLAD2.COM - вторая часть
    KLAD3.COM - первая часть
    все файлы разного размера. странно.
    Та версия KLAD1.COM (30 720 Б), что есть на образе games1.kdi от ESL, битая или недоделанная - дойти можно только до 25-го уровня, 26-ой зависает (а я так хотел посмотреть, что там в конце =).
    Возможно, так на всех дискетах, не проверял. Может-быть, какая-то из первых частей, которая отличается размером, правильная. Нужно когда-нибудь проверить. Но для этого нужно пройти каждую версию от и до =) Ну или поиграть с отладчиком.
    Ищу рабочий тетрис.
    Есть на том же games1.kdi - TETRIS.COM
  2. #22
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    BTW, что такое DED.COM? Что делает? На каждой второй дискете лежал.
    жутко удобная штука была в свое время
    редактор коммандной строки с памятью между рестартами !
    по этому он и есть на МНОГИХ дисках
    в обычном cp/m можно только удалить последний символ
    и нужно было каждый раз перенабирать всю строку с ошибкой
    DED же делал нормальный редактор (стрелки, ins/del, etc)
    и имел буфер на 8 последних строк (Up/Down)
    которые еще и сохранялись между рестартами системы (по ctrl+c)
    и может между рестартами машины без очистки памяти.
                Описание редактора командной строки
                DED.COM, работающего на ЭВМ "КОРВЕТ"
                   с операционной системой CP/M.
       1. Зачем нужен этот редактор?
       Многие  из  нас  в той или иной степени склонны совершать
    ошибки и не любят по многу раз делать одно и  то  же.   Если
    это справедливо по отношению к Вам, то программа ДЕД избавит
    Вас   от  неприятных  ощущений  при  работе  с  операционной
    системой  CP/M.    Работа   в   этой   системе   ведется   с
    использованием  так называемой командной строки, то есть той
    строки, которую мы набираем после значка A>, B> и т.д.  Если
    при  наборе  строки  Вы  ошибетесь,  то  после   того,   как
    операционная   система  или  некая  программа  выразит  свое
    удивление по поводу Вашей неточности, всю работу  по  набору
    строки придется повторить.  Программа ДЕД помнит последние 8
    строк,  введенных Вами во время работы на компьютере.  Более
    того, единственный способ заставить ее забыть эти  строки  -
    это  выключить  питание  ЭВМ.   В любой момент можно вызвать
    одну из строчек на экран и отредактировать ее так,  как  это
    принято  в экранно-ориентированных редакторах: можно двигать
    курсор по строке и стирать или вставлять символы.  То  есть,
    если  Вы  набирали строчку и допустили ошибку в середине, то
    достаточно вызвать эту строчку,  подвести  курсор  в  нужное
    место  и  исправить  ошибку.   Часто  работа  в операционной
    системе сводится к вызову небольшого количества  программ  с
    определенными   параметрами.   В  этом  случае  память  ДЕДа
    оказывается весьма полезной.
       2. Описание программы ДЕД.
       Если на Вашем системном диске установлен редактор ДЕД, Вы
    можете  это  заметить  по  изменению системного приглашения:
    вместо A>  будет  написано  A>>,  а  вместо  B>  будет  B>>.
    Установить  программу  на  диск  можно  при помощи программы
    DEDINST, описание которой приводится  ниже.   Вы  можете  не
    обращать   никакого   внимания   на   наличие   ДЕДа,  и  не
    пользоваться его возможностями.  Все  выглядит  так,  как  в
    "обычном  CP/M".  Значит, нет необходимости привыкать к этой
    программе тому, кто эпизодически пользуется Вашим  системным
    диском.
       Внутри  строки  курсор  можно двигать клавишами правого (
    цифрового ) поля клавиатуры: стрелками вправо-влево.  Как  и
    принято,  клавиша  <=  (backspace)  стирает  символ слева от
    курсора, клавиша  ИЗ  (DEL)  стирает  символ  под  курсором,
    клавиша  СТРН (CLS) стирает всю строку.  СТОП (^C) работает,
    как обычно в CP/M, а УПР-П (^P) подключает  принтер,  однако
    реально  выдача  на принтер будет производиться только после
    окончания ввода  строки  (  нажатия  клавиши  <ВК>  ).   Для
    обозначения  работы  с печатью используется система звуковых
    сигналов: при включении  длинный  гудок,  а  при  отключении
    короткий.   Учтите,  что  в  режиме  печати  при отключенном
    кабеле принтера или при неготовом к работе  принтере  машина
    "подвиснет".   Стрелки  вверх-вниз  выбирают последовательно
    одну из восьми срок,  хранящихся  в  памяти.   Если  Вам  не
    подходит   ни   одна   строка  из  имеющихся,  то  можно  не
    пользоваться этими клавишами и набирать  новую  строку  так,
    как Вы это делали всегда.  После нажатия <ВК> "самая старая"
    из  набранных  строк будет удалена, а "самой молодой" станет
    только что набранная строчка.  Строчки расположены строго по
    возрасту: нажатие стрелки вверх вызывает  самую  молодую,  а
    стрелки  вниз  -  самую  старую.   Если Вы хотите удалить из
    памяти вполне определенную  строку,  найдите  ее  и  нажмите
    клавишу СТРН (CLS), после чего набирайте новую строку.
       3. Описание программы DEDINST.
       Для  того,  чтобы  установить на системный диск программу
    ДЕД, небходимо воспользоваться программой DEDINST.  Работа с
    ней достаточно проста и не  требует  специальных  пояснений.
    Если Вам по какой-либо причине захочется избавиться от ДЕДа,
    это  можно  сделать  с помощью той же программы.
       4. Возможные трудности.
       При  подключении  ДЕДа  используется запись в буфер ввода
    CCP   имени   программы:   A:DED.    Аналогичным    способом
    подключается  программа  POWER, которая инициализируется при
    каждом теплом рестарте системы.  Однако после  программ,  не
    перезагружающих  BDOS  по  окончании работы, вызов программы
    POWER не происходит.  ДЕД вызывается  ВСЕГДА  при  окончании
    работы   программы   и   передаче   управления   CP/M.    Из
    вышесказанного следует, что возможна установка только  одной
    "резидентной"  программы.  Программа ДЕД в момент исполнения
    занимает область  с  0100  hex  по  2100  hex,  что  следует
    учитывать  при  пользовании встроенной в CP/M командой SAVE.
    В указанной области памяти в момент вызова SAVE будут лежать
    коды программы ДЕД.  Этого можно избежать, отключив на время
    ДЕД  с  помощью  программы  DEDINST.   Во  время  исполнения
    программ  ДЕД  не  занимает  в ОЗУ программ места и никак не
    влияет на их исполнение.
       Автор   намеренно   не   раскрывает   детали   реализации
    резидентных программ на "Корвете",  так  как, если  появится
    некое  количество программ, использующих найденный механизм,
    их интерференция  может привести к неожиданным последствиям.
    Если  все  же  Вам удастся раскусить ДЕДа, убедительно прошу
    Вас предупреждать пользователя о возможных неприятностях при
    одновременном  пользовании Вашей программой и ДЕДом.
    в свое время был очень революционен
    во первых первое публичное использование автостарта в cp/m
    во вторых "резидент" - как оставить информацию при перезагрузках.
    после появления DED - это стало именем нарицательным
    народ прсто ставил на диск DED и подставлял свои проги вместо него, обеспечивая автостарт
    так что название DED говорит только про автостатр
    на дисках есть еще DED2 - это дед к которому кто-то приципил хвост которые забивает свои тексты Fn
    p.s. "исходники" есть в моей базе IDA
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Редактор командной строки, несколько корявый, но более-менее работоспособный
    для своего времени и размеров мелких - очень даже крут был
    а чего корявый ?
  3. #23
    209
    50 сообщений
    а чего корявый ?
    Да нет, как к редактору комстроки претензий к нему никаких нет. Надо сказать, что он появился задолго до doskey в ms-dos, молодец автор.
    Претензий к нему у меня 2.
    1. Он патчит BDOS по абсолютным адресам. Следовательно, привязан к единственной версии BDOS. Если я пересоберу бдос под себя - он не только не будет работать, но еще и втихаря и соврешенно непредсказумо испортит систему при страте.
    2. Он хранит себя в теневой памяти под клавиатурой. Если какая-то программа захочет эту память использовать для сохранения данных после выхода - будет конфликт. Дед просто затирает данные в этой области при теплой перезагрузке.
    Я понимаю, что все это обусловлено убогостью CP/M и остутствием официальной поддержки резидентных программ. Но автор мог бы хотя бы в доке эти особенности описать - так нет, ни слова, только какие-то дурацкие намеки на супер-оригинальный способ запуска программы. Мне не очень нравится такая скрытность - из-за этого я иногда налетал на совершенно неуловимейшие глюки с чужим софтом. Я вообще сторонник open source.
    Ну, ладно, все это стариковское ворчание, а так, вообщем, программа отличная. Сам пользуюсь
  4. #24
    г. Харьков
    12 сообщений
    кстати, патчит БДОС (если не CCP) а не биос
    (он подменяет вызов доса на ввод строки в CCP, в теории сделать поиск - вообще раз плюнуть.
    т.е. пока дос будет по этим адресам - всё будет ОК
    работает со ВСЕМИ биосами которые есть.
    а по поводу поду "затирает" - а где хранить всё это, не в файлах же на диске
    памяти то нет
    под клавиатурой/портами/АЦЗУ только
    (кстати в Микродос драйвер рамдиска как раз под АЦЗУ и живёт, он там как-бы сбоку привязан)
    и какраз описал, почти
    про опенсорц - +1
    Последний раз редактировалось esl; 16.06.2014 в 15:13.
  5. #25
    62
    28 сообщений
    Может кто-нибудь перезалить битые ссылки из темы?
    Интересуют эти архивы:
    -ESL-
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...racked_esl.zip
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ed_esl.kdi.zip
    -eugeniusz-
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sov-sorted.rar
  6. #26
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    Только если так: https://drive.google.com/file/d/0B2N...ew?usp=sharing
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    62
    28 сообщений
    Не, это старый архив образов от 2007-го года, собранный ESL. Меня он не интересует. Меня интересуют именно те ссылки, которые я указал (битые ссылки привел для того, чтобы были видны названия интересующих меня архивов) - там ESL снял защиту с пары программ. Если честно, то я надеялся что товарищ marinovsoft отзовется =) Он явно забрал себе в коллекцию =)
  8. #28
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Кажись не забирал, нового там все равно ничего не было.
  9. #29
    62
    28 сообщений
    Похоже, никто не понял чего я прошу. Мне нужны архивы именно из этих сообщений (немного сократил):
    Сломал можно сказать что чудом по глупости девелоперов
    cracked version: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...racked_esl.zip
    психологичесские тесты
    просто отломал в prog1 проверялку (точнее вырезал её, она там прилеплена поверх com была)
    на вид загружалка по сети со сбором результатов
    сами тесты можно вручную запускать локально
    для этого загрузится с любой живой дискеты, а ее как диск B подключить
    и можно запускать то что там есть
    TESTx.COM - тесты
    PROGx.COM - главное меню
    пароль INNA
    Смотрел образы Krautsov и немного прибрался.
    Там не всё, но удалены дубли, заведомо битые файлы и прочая. Все образы системные.
    Хе, сам спросил - сам нашел. Оказывается, все три ссылки благополучно попали в веб-архив, ура!
    http://web.archive.org/web/*/https:/...racked_esl.zip
    http://web.archive.org/web/*/https:/...ed_esl.kdi.zip
    http://web.archive.org/web/*/https:/...sov-sorted.rar
  10. #30
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Перевыложил на всякий случай еще тут:
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 56
    Последнее: 15.12.2021, 18:44
  2. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  3. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  4. [Украина]Аукцион - ПК Корвет 8020
    Ответов: 14
    Последнее: 05.12.2011, 23:07
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
