Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 202
Тема: Запуск Ленинграда48k
  1. #191
    Пасибки!
  2. #192
    Хабаровск
    Thumbs up Запуск Ленинграда48k
    Молодец!!!!
  3. #193
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Ну вот и мне обломились две чистых платки Ленинграда48. Разговорились с одним чуваком на работе - он ранее работал в фирме, собирали они Профики, и он из закромов притащил мне свое добро - пару профиков собранных 3.х, набор плат для еще одного профика 3.х и пару плат Ленина.
    Вот теперь думаю чисто из академического интересу собрать одну. Может, 128 и АУ присобачить, и что еще там важного по списку патчей.
    Как вы думаете, насколько оправдана затея поставить панельки под все мсх? Глюкало получится или это таки будет удобно?
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  4. #194
    378
    241 сообщений
    а из софта/схем у него ничего не осталось? может что интересное есть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #195
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сделай фотки с обоих сторон.
  6. #196
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Смысла лепить панельки под микрухи которые скорее всего НИКОГДА не будут вытащенны НЕТУ! Перед запайкой надо пользовать тестер микрух (вроди китайский TL866CS вполне годится). Перед сборкой запаять ВСЕ переходные отверстия между слоями (может даже с одножильной перемычкой внутри). Под РУ5, РФ6, Z80 можно панельки НО только цанговые. Микрухи запять с двух сторон платы. Вся логика 555-й серии. Такой комп с импульсным БП будет работать долго и без глюков и не будет боятся расширений (которые делать токо МГТФ-ом, другие провода можно выкинуть сразу, в том числе и шлейфы разного калибра, все шлейфы сделать из МГТФ-а с термо-кембриками).
  7. #196
  8. #197
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    А почему именно 555? Типа по нагрузочной способности что-ли выносливей при подключении всякой левоты? С 1533 легче глюков отхватить? поясните матчасть, чегойто недогоняю. У меня 5-й профик почти весь на 1533, работает весьма стабильно. Мож там схема более грамотная?
    И кстати какие патчи для Ленинграда обязательные, а какие нафиг не нужны? Ну там порт #FF и тд?
    Последний раз редактировалось CLR; 17.05.2017 в 20:34.
  9. #198
    Челябинск
    53
    28 сообщений
  10. #199
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А плата Л1, только монтажное поле слегка порезали в районе разводки дорожек.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 19.05.2017 в 18:29.
  11. #200
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    по поводу 555... помню влепили 1533кп11 по-моему и клавиатура не работала в ленинград-1, даже не знаю по какой причине это могло быть
  1. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
