Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Мои 160 образов дискет (публикую впервые)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Все-таки у меня есть косяк.
    AL numbers can either be 8-bit (if there are fewer than 256 blocks on the
    disc) or 16-bit (stored low byte first).
    Значит скоро будет фикс
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Вот поэтому у меня образ 800кг и его половина (400кг) открываются по-разному.
    Давай сравним crc32 RESCUE.COM
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    [OFFTOP]
    До какой-то поры SteinBlume, открывая образ с dph/dpb как у Корвета, всецело доверялась данным из dph, dpb. С Корветовскими дисками особых проблем не помню. А вот с Орионовскими и, по-моему, Векторовскими была следующая трабла. Авторы этих реализации CP/M, честно стырив ее с Корвета, на некоторые вещи решили положить. Их диски часто бывают отформатированы на >80 цилиндров, при этом в dph (Барсику ужасно не нравится, когда я так называю) по-прежнему записано 80(!). В итоге при открытии таких дисков, появлялись проблемы с файлами за пределами 80 цилиндра (утилита-то предполагала, что их 80). Пришлось прицепить костыль. Если образ больше, чем должен быть (исходя из данных dph), то количество дорог пересчитывалось. Это позволяло нормально открывать 82-цилиндровые образа с 80 в dph.
    Но в данном случае, это выходит боком. SteinBlume, пересчитав число дорожек, пытается определить количество блоков на диске (а значит и то, 1-байтная карта блоков в директории или 2-байтная). И в данном случае определяет неправильно (так как думает, что цилиндров 80). Отсюда и абсолютно некорректная обработка карты.
    А если откусить от образа первые 400кг, то все (как я думаю) приходит в норму.
    Как-то так.
    У меня crc в DBD проверяется, и если он не сходится, то устанавливаются параметры по-умолчанию. Но я помню, что мне попадались диски с указанием числа секторов < 392, хотя по факту на 800 кб диск входит 394 секторов.
    [/OFFTOP]
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Serebriakov, если будете перечитывать 40-дорожечные дискеты, сравните результат со старым вариантом. По сути-то ведь должна получится просто половина "старого" образа.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Хм. Попробовал перечитать одну из таких дискет (009-ndr-2). Выходит такой же образ (800кб), как и в первый раз (контрольные суммы совпадают). Что со сканированием секторов в ZXDStudio, что без. Что логично, т.к. там в настройках по-умолчанию стоит читать 160 дорог. ZXDStudio, судя по всему, смотрит только на наличие физических секторов и ему глубоко фиолетово, что там в параметрах cp/m.
    Старый MST от 2014 вообще отказывается эти дискеты читать. Новый MST от 2017 читает тот же самый образ.
    Насчёт того, что можно просто откусить первую половину в 400кб - это логично, но судя по образу там во второй половине диска, глядя на hex, видно какие-то данные (что-то очень сомневаюсь, что это просто мусор). Могу предположить, что это остатки от предыдущего форматирования, но хочется чьего-нибудь экспертного мнения.
    В общем, странные какие-то дискеты. В заголовке 40 на 2 стороны дорожек, а по факту вторая половина за пределами 40×2 читается и там даже что-то есть.
    Сейчас попробую вручную задать настройки ZDX по дорожкам и поглядеть что выйдет.
    Позже: Ну логично, если вручную указать читать первые 40×2, то читаются первые 400 кб того же самого образа.
    Короче говоря, я так и не понял можно ли просто так взять и выкинуть вторые 400кб этих образов.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 20.05.2017 в 21:47.
    В личке отвечаю с задержкой, контакты для связи: Telegram Discord GitHub
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    IMHO, вы активно_замедляетесь_в_нев рном_направлении.
    Надо вырезать чётные цилиндры, работать только с нечётными (случай: 40-дорожечная дискета в 80-дорожечном дисководе).
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    т.к. там во второй половине диска, судя по hex какие-то данные.
    Ага есть. А возможен такой вариант, что диски были РАНЕЕ отформачены на 80 треков, а уже ПОТОМ на 40?
    Ваще было б неплохо попробовать загрузить в эмулятор "половинчатый" образ (я его выкладывал выше) и посмотреть, будут ли запускаться программки с него.
    О. Ну сейчас попробую так. Но что-то мне подсказывает, что тогда первая половинка образа ваще не должна нормально моей утилиткой открываться, а она открывается.
    Не. Не открывается, если вырезать четные дороги. Может, конечно, просто моя утила глючит, с ней бывает.
    Плагин для TC тоже такой образ не открывает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    62
    28 сообщений
    Конечно-же, я предполагал и такой вариант. Это бы значило, скорее всего, что запись ведётся только на одну сторону дискеты.
    Но очень сомневаюсь, что форматирование в 40 дорожек × 2 стороны ведётся описанным вами способом. В образе на каждом чётном цилиндре были бы дыры (NULL или т.п.) А здесь данные идут последовательно и очень похоже, что каждый следующий цилиндр - это продолжение предыдущего (видно, например, по hex'ам на секции имен файлов).
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 20.05.2017 в 22:34.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...А здесь данные идут последовательно и очень похоже, что каждый следующий цилиндр - это продолжение предыдущего (видно в hex на секции имен файлов).
    Значит это не 40-дорожечная дискета, а что-то другое (глюк,...).
    Вообще почему бы не перечитать ("Сканирование и чтение диска") и выложить образ с разметкой (например, UDI).
    Уже вторая страница гаданий.
    62
    28 сообщений
    Я же написал выше, что перечитывал образы со сканированием меток секторов (они полностью совпали с предыдущими дампами) и разметка там стандартная для 80×2-дорожечного диска. Несмотря на то, что дискеты вроде как 40×2-дорожечные по инфе из cp/m.
    Пока, правдоподобней всего, выглядит теория о мусоре от предыдущего 80-ти дорожечного форматирования.
    Тем более, что при дампе я встречал и обратную ситуацию на нескольких дискетах: читаю заведомо 80×2 - дорожечную дискету, но ровно на половине (после первых как раз 40×2 секторов) - одни бэды. Что сканируй метки секторов, что читай по меткам стандартного образа. В таких образах, я бэды заполнял нулями (точнее hex:e5), во второй половине образа.
    Ну а вообще, наличие нескольких бэдов подряд на дорожке, при дампе по стандартным меткам секторов, обычно значило, что разметка нестандартная и нужно таки пересканировать метки - тогда бэды пропадали. Но только не в случае этих самых 80×2-дорожечных дискет, которые физически 40×2-дорожечные.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 21.05.2017 в 00:06.
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. Ответов: 2
    Последнее: 26.08.2015, 01:02
  3. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
