Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #351
    53
    34 сообщений
    Denn, это сделано для того, чтобы приостанавливать вывод на экран при нажатии на клавишу "РУС/ЛАТ".
    Как по мне -- это идиотское решение, только затормаживает вывод на экран стандартными средствами, в своём МОНИТОРе я это херню убрал.
  2. #352
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Может немного не в тему, но я тут подключил наконец-то апогей к тёплому ламповому, так что можно какие-то вещи на реале прогнать.
    https://goo.gl/photos/Vm31JgknHTByWFpP8
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #353
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    пока некогда всем єтим заниматься...
    по крайней мере нужна свежая голова а не то что счас...
    пока мож запустить єто
    http://zx-pk.ru/threads/27478-sekret...l=1#post907239
    если повезет увидишь всякие градиенты
    если нет
    то не увидишь
    нормальный хайрес пока не получается сделать
    нужно чтоб в вг75 попадали точно нужные данные
    а умя туда попадает куча фигни да еще и не по тому смещению по которому нужно...
    а без реала на расстоянии...
    последние достижения модно увидеть под каким то спойлером в этой теме...
    http://zx-pk.ru/threads/27593-progra...adio-86rk.html
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.05.2017 в 19:06.
  4. #354
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Каким образом на Бейсике для РК-86 можно реализовать INKEY$ (опрос клавиатуры на предмет выбора цифр)?
    1910 K$ = INKEY$
    1920 IF K$ = CHR$(49) THEN GOTO 2030
    1930 IF K$ = CHR$(50) THEN GOTO 2080
    1940 IF K$ = CHR$(51) THEN GOTO 2130
    1950 IF K$ = CHR$(52) THEN GOTO 2180
    1960 IF K$ = CHR$(53) THEN GOTO 2230
    1970 IF K$ = CHR$(54) THEN GOTO 2280
    1980 IF K$ = CHR$(55) THEN GOTO 2330
    1990 IF K$ = CHR$(56) THEN GOTO 2380
    2000 IF K$ = CHR$(57) THEN GOTO 2430
    2010 IF K$ = CHR$(27) THEN CLS : END
    2020 GOTO 1910
  5. #355
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Каким образом можно вывести символ псевдографики 07H?
    При команде PRINT CHR$(7) издаётся звуковой сигнал.
  6. #356
    200
    138 сообщений
    Записать его код прямо в экранное ОЗУ?
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    yevrowl(05.12.2025)
  7. #357
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Каким образом это можно осуществить средствами Бейсика?
  8. #358
    200
    138 сообщений
    Используя такие средства Бейсика, как POKE, например.
    yevrowl(05.12.2025)
  9. #359
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Какую команду следует ввести, чтобы вывести упомянутый символ?
  10. #360
    200
    138 сообщений
    Надо ввести команду POKE с соответствующими параметрами. Формат команды надо подсмотреть в описании бейсика, а адрес, в который будет записываться код, надо вычислить исходя из адреса начала экранного ОЗУ и желаемых координат строки и столбца для вывода символа.
    yevrowl, рекомендую не пренебрегать поиском. Например, простой запрос гуглу с использованием ключевых слов БЕЙСИК, РК86 и POKE в числе прочего выдаст ссылку на полезную статью:
    https://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B...BD%D0%B0_Basic
    Радио-86РК / Радио 04-90 / Организация окон в программах на Basic
    В статье в Таблице 4 есть хороший пример использования средств бейсика для РК86:
    				Таблица 4
    10 REM ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКОННОГО ДРАЙВЕРА
    20 REM В ПРОГРАММАХ НА BASIC "МИКРОН"
    30 В=4А800 : REM АДРЕС ОБЛАСТИ СВЯЗИ
    40 A=USR(B): REM ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДРАЙВЕРА
    50 WX=5 :WY=22: REM КООРДИНАТЫ ОКНА
    69 LX=20:LY=6 : REM РАЗМЕРЫ ОКНА
    70 FOR I=1 ТО 5
    80 РОКЕ В+9,WХ+(I-1)*2: РОКЕ В+10,WY-(I-1)*2
    90 POKE B+11,LX: POKE B+12,LY
    100 NW=USR(B+3): REM ОТКРЫВАЕМ ОКНО NW
    110 PRINT CHR$(&,1F) ;"ВЫВОД В ОКНО"
    120 PRINT "НОМЕР ";NW
    130 PAUSE 2
    140 NEXT I
    150 FOR I=1 ТО 5
    160 NW=USR(B+6): REM ЗАКРЫВАЕМ ОКНА
    170 PAUSE 1
    180 NEXT I
    190 REM ВОССТАНАВЛИВАЕМ КОДЫ ИНТЕРПРЕТАТОРА
    200 A=USR(B)
    210 STOP
    Последний раз редактировалось tnt23; 05.12.2025 в 20:10.
    yevrowl(05.12.2025)
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
