Страница 17 из 39 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 390
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #161
    190
    121 сообщений
    Я думаю, что здесь в теме есть несколько человек кто мне поможет. Я переделал опрос некоторых клавиш в программе контроллера PS/2 для Специалиста. Файл в атаче. Я не могу скомпилировать файл hex для записи. У автора спросил как это сделать, он ответил что должна быть одна из кнопок в CodeVisionAVR - я её не нашёл.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.03.2017 в 15:31.
  2. #162
    190
    121 сообщений
    Перезалил выше в архив, хотя я думал остальные файлы не нужны.
  3. #163
    113
    97 сообщений
    А мне так и не пришёл мой Nano (последнее событие от 21.01.2017 - Order has been Cancelled). Зато два адаптера SD и micro-SD, заказанные в тот же день, но у другого продавца, пришли очень быстро. Сейчас заказу Ардуино у другого продавца.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #164
    113
    97 сообщений
    Парни, подскажите, что дальше делать? Наконец-такИ пришла Ардуино-нано. Как и что в неё залить через mini-USB? Установил CodeVisionAVR 3.12 NEW отсюда. Прибил дрова для FTDI, которые встали вместе с CodeVisionAVR, т.к. дрова для CH340 у меня ужЕ были установлены. Ардуина увиделась по USB и встала на СОМ15. Как и какой HEX в неё залить? Какой выбрать программатор в настройках CodeVisionAVR? Так же в наличии есть модули SD и micro-SD. Всё это потом хочу разместить на макетке вместе с разъёмом под ВВ55.
  5. #165
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Для Atmega328p есть готовый hex: https://github.com/andykarpov/radio-...Exe/86rksd.hex
    и исходники прошивки под этот камень: https://github.com/andykarpov/radio-...src/atmega328p
  6. #166
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    есть готовый hex
    Я, наверное, тупой, но не понимаю, как скачать этот hex с ЭТОГО сайта?
    p.s. Скачал. Оказывается, отдаётся только проект целиком в zip-архиве. А как залить hex в Ардуино по USB?
    Нашёл. На этой странице полнО простеньких загрузчиков.
  7. #166
  8. #167
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    У меня получилось сдампить все свои диски в образы, в формате (назвала его RDI), совместимым с эмулятором Emu80. Получился 31 образ. Там, конечно, предостаточно копипасты и моих всяких древних проектов.
    Теперь, можно приступить к новым открытиям. Открытия требуют экспериментов (с).
    размер пробела между секторами зависит исключительно от временнОго промежутка между окончанием записи предыдущего и началом записи следующего. На сколько за это время успеет повернуться диск, такой и получится промежуток.
    Не верю (с) Фома. Что при форматировании диска промежутки между секторами "плавающие". Да и неравномерное торможение процессора, почему оно влияет на небольшие структуры между "телами" секторов, но не затрагивает сами большие "тела". Во всяком случае, хотелось бы воочию убедится.
    Наверное, надо писать программу, отключающую экран и читающую трек целиком прямо с контроллера FDD?
    Саму программу SDCOPY, и что то полезное с дисков, я опубликую после полной уверенности в формате образа.
    В ожидании платок с Украины (https://github.com/andykarpov/radio-86rk-sdcard), которые застряли на питерском терминале, я занялась чудовищным варварством.
    Выпаиванием разъема SD карты вот из таких дешевых китайских модулей.
    Посмотреть
    Первый подопытный (после демонтажа всех smd компонентов) весело треснул под струей термофена в 320 градусов, и откуда то из его недр выпрыгнула пружинка.
    Оказалось, что внутренняя начинка вся из пластика. Второй, удалось демонтировать неповрежденным, а потом модули кончились. )))
    Может, есть какой то другой способ добыть эту деталь быстро и так же дешево, но не знаю.
    Последний раз редактировалось cy6; 09.06.2017 в 02:22.
    wtf
  9. #168
    201
    139 сообщений
    cy6, оригинальные диски из поставки контроллера тоже? Страсть как интересно, что на них. (Просьба продублировать в теме про КНГМД)
  10. #169
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Итак, первые результаты дампера трека на SD карту.
    Разрушаем легенду о "плавающем секторе".
    Размер секторов вместе со служебными заголовками фиксированный. Расстояние между метками EA-D3 и DD-F3 всегда 16 + 3 байта.
    EA D3 TT SS KK 00 00 00 00 00 06 06 06 06 06 0D 00 00 00 00 00 DD F3
    Обратите внимание на недокументированый в журнале байт OD между синхробайтами и нулевым разделителем. Он есть в коде программы FORMAT и в образцах дампа.
    Пытливый ум возможно задается вопросом, почему значение байта 0Dh, что за сакральное значение?
    Все просто, двоичная версия 1101b, это управляющая команда для DD1, PC6 (110b) = 1, или отключение схемы формирования синхробайта. Оно было занесено в регистр A за мгновение до, и зачем то разработчик программы форматирования выводит на диск, после вывода в регистр управления DD1. (см. исходники команды FORMAT).
    Размер трека плавающий, и никогда не будет составлять расчетные 3125 байт, так как скорость вращения необязательно 300 об/мин.
    На моем дисководе размер трека составил 3090 байт, это 303 об/мин. Это допустимое отклонение скорости вращение в большую сторону от эталона (300 об/мин), но может быть и в меньшую. В последнем случае, размер трека превысит 3125 байт.
    Дисковая операционная система Радио-86РК предусматривает плавающий размер трека, и потому занимает лишь ту его часть, которая в пределах допустимого отклонения вращения. Размер трека всегда меньше 3090 байт (чуть позже подробно о размере всего сектора, с образцами).
    Остаток трека (после вывода пяти секторов 00-03-01-04-02 и разделителей между ними) РК ДОС просто не пишет, оставляя кусок до индексной отметки.
    Последний раз редактировалось cy6; 10.06.2017 в 19:54.
    wtf
  11. #170
    14
    Проверьте на нескольких разных дисководах.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
