Страница 17 из 33 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #161
    191
    91 сообщений
    Сегодня вставил контроллер в укнц. ничего не менял та же SD карточка. все тоже.
    Включаю и ВУАЛЯ, карта определятся с первого раза запускается RT11, загружаются игры, все ОК. включаю выключаю тоже все ок.
    Пытаюсь повторить вчерашнее поведение, не получается.
    Не знаю, что и думать!!!!
    Последний раз редактировалось xolod; 14.06.2017 в 23:05.
  2. #162
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Почитал я последних 2-3 страницы, очень похоже на дисконтакты. То один контакт отвалится, то другой... Учитывая отвратительное качество большинства УКНЦ-шных разъемов, неудивительно. Кстати, у кого есть готовый девайс, измерьте микрометром толщину платы, может она на 0.1 мм меньше оригинала? Отчего разъемы и валяют дурака...
  3. #163
    г. Ульяновск
    Если где и нет контакта - это разъем микроSD. Эти карты вообще капризные, им еще питание может не нравиться.
  4. #164
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Jarik65535 Посмотреть сообщение
    это разъем микроSD
    так и есть разъём теряет карту регулярно (впадает в мигание), лечиться обесточиванием и вынь\вставь карту запусти неизвестно сколько раз пока не перестанет мигать. Но это не изменяет то, что и сама плата в слоте УК-НЦ сидит "двусмысленно" и повисает от любого чиха, добавлю, что ошибки в ПО так или иначе есть (!) во первых глюк с выводом
    полного перечня содержимого папки DSK (1), практически гарантированный повисон при замене образов в списке на УК-НЦ, а не в окошках на ПК, попытка загрузки с устройств старших (хотя оно особо и не надо, но ведь заявлено).
    Там без замеров понятно - под слот УК-НЦ нужна мощная карта, которая конкретно садиться в слот до упора (характерного щелчка). См. любую плату расширения )
  5. #165
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Странно, разъем с виду (на фото) приличный. Впрочем, именно с такими я дела не имел - у него ведь, судя по фото пустой платы, контакты под "брюхом" разъема, я имел дело с такими, у которых контакты выглядывают сзади, со стороны, противоположной вставляемой карточке, с ними никаких проблем не было.
    Тут кто-то жаловался, что недостаточна глубина пропила для ключа разъема. А взять подходящее ножовочное полотно или лобзик и пропилить глубже не ку? Или там дорожки не дают?
  6. #166
    г. Ульяновск
    Пропиливать пробовал, становится только хуже, так как недостаточная высота контактных площадок. Еще дело осложнено требованиями изготовителя печатных плат, которые не допускают размещение контактных площадок близко к краю. Делал на глазок.
  7. #166
  8. #167
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Пилил на своем. Помогает не сильно - 1.5-2 мм, там действительно близко дорожка проходит.
    Кстати, чтобы избежать перекосов при вставке в гнездо, можно выпилить планку шире платы из чего нибудь твердого и на болтах прикрутить к задней стороне платы.
  9. #168
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    плата очень уж миниатюрная и поэтому не слишком удобная в эксплуатации, с ней
    даже без верхней крышки УК-НЦ корпуса намучаешься или у меня такие пальцы толстые??? )))
    отверстия для сооружения упора действительно присутствуют - Арсений годный вариант предложил.
    Это не оправдывает авторов проекта которые(ый) официально не тестирование объявил, а распродажу по
    себестоимости "рабочего устройства". --- вместо того, что бы всем активным УК-НЦшникам на тестирование
    предложить (возможно это где как то между текстом подразумевалось - я всё принял за чистую монету когда
    приобретал (претензий у меня не осталось, осадок остался и печаль что хорошая идея пока в загибе-нагнутии страшном
  10. #169
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    hobot, тебе можно не планку, а пластину прикрутить (там как раз 4 отверстия). Увеличив, тем самым, геометрические размеры платы - она и вставляться будет без перекосов, и из корпуса будет торчать на нужную тебе величину.
  11. #170
    г. Ульяновск
    Странно что жалобы поступают только от вас. Кто нибудь еще может подтвердить наличие проблем как у Хобота? (помимо неполного вывода имен файлов-образов)
    У меня они не проявляются, следовательно я не могу их устранить.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
