Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #111
    Уфа
    291
    217 сообщений
    шина данных к +5 не подтянута и контроллера прерываний нет, то следовательно процессор выполнит nop
    Не обязательно. Кто его знает, что там будет на шине данных...
  2. #112
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Ну так-то все должно быть в высокоомном состоянии. Нечему там кроме проца шину данных дергать. А сам с собой то он не будет же конфликтовать.
  3. #113
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, вот процессор и считает вместо команды - "мусор" с шины данных.
    Не кому ведь процессору подсунуть команду, после сигнала запроса прерывания.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 29.06.2017 в 19:00.
  4. #114
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    OrionExt, понятно. В таком случае, надо значит к земле подтягивать.
  5. #115
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Подтяни к подтверждению прерывания - будет тебе этакий псевдо-контроллер прерываний
  6. #116
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Пару-тройку корпусов мелочи - и можно соорудить вполне себе.
  7. #117
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Хочу вв51 на прерываниях сделать и думаю, достаточно ли одного будет?
  8. #118
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Как показывает практика тех лет, одного прерывания на RST7 хватало на несколько задач. Со схемой ОК по INT. Правда, это требовало анализа в коде. А так сложно сказать. Смотря, какие задачи вы будете ставить в будущем.
  9. #119
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Ну, для начала хочу просто попарсить, что там с порта приходит. Простенький мониторчик на пяток команд.
  10. #120
    Цитата Сообщение от Xrust
    подключаюсь через Terminal 1.9b и посылаю байты...
    ... теперь последовательная передача работает как надо
    Расскажите о схеме подключения вашего устройства с ВВ51 к IBM PC. Как согласовали уровни (+5В и +/- 12В) и есть ли гальваническая развязка? К чему вообще подключали провода на IBM PC и по какой схеме? К разъёму последовательного интерфейса? Что за 'Terminal 1.9b' и где его брать? На какую стандартную скорость передачи программировали 8250?
    Как программировать 8250 стоящую в IBM PC ясно. Но не знаю как в Windows получить доступ к этой 8250. Т.к Windows, начиная с версии Windows ME не допускает из программ доступ к портам. Мне приходится грузиться в MSDOS (или в Win 98), - только так я имею доступ к портам. При запуске в Windows эмулятора, написанного для MSDOS, нет доступа ни к параллельному интерфейсу, ни к последовательному интерфейсу.
    Имею кучу ВВ51, 6850, Z80-SIO, Z80-DART, UB 8560D, UB 8561 и не могу понять какой из них лучше применить с точки зрения удобства программирования и получения максимальной скорости. Для получения такта SIO думаю выгоднее использовать UB 857 (Z80CTC), т.к в нём 4 канала (вместо 3-х каналов ВИ53) и он высокочастотнее, что в итоге даёт большую точность (т.е соответствие стандартной скорости).
    Хочу работу с ВВ51 на прерываниях сделать
    А зачем это надо?
    Кажется, что это надо только для обслуживания клавиатуры или мыши (где передаётся всего один байт в час). А для максимально скоростной передачи массива - скоростей КР580 и так едва хватает. Что применение прерываний ускоряет скорость передачи?
    Последний раз редактировалось barsik; 01.07.2017 в 21:03.
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
