Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Вопрос про сохранения
    По умолчанию Вопрос про сохранения
    Здравствуйте товарищи синклёристы-спектрумисты! Прошу уделить внимание нескольким вопросам. Имеется желтый скорпион с эмулятором дисковода.
    1) Хотел бы узнать о способах сохранения игрового процесса на примере Диззи4. Попытка сохранения по magic batton вываливает из игры.
    2) Также в этом разделе теневика есть две неактивные стоки save и load - почему они всегда неактивны?
    3) Какое ваше мнение о практическом использовании MagOS?
    4) Как правильно переводить кассетные версии прог на дискеты? Опробовал софт представленный на сайте vtrdos (http://trd.speccy.cz/system.php#s12). Создается ряд файлов на дискете, программа не запускается...
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Начни с классики — Николай Родионов Адаптация программ к системе TR-DOS.
    1,461
    950 сообщений
    вроде их поддержка реализована только в ПрофПзу
    Череповец
    65
    50 сообщений
    2)Эти строки только для ПрофПЗУ. Альтернативный вариант мэджика со своими плюшками.
    3)мне МагОС в своё время понравилась - прошёл GameOver 128 и ArmyMoves 128 (кассетные версии от Н. Родионова дискофицированные мной) без бессмертия только с её помощью. Иначе не знаю, как их вообще можно проходить.
    А на желтом скорпионе, с использованием соответствующей микросхемы памяти, ПрофПЗУ нельзя ставить?
    1,461
    950 сообщений
    там добавляется ещё менеджерПамяти?
    269
    188 сообщений
    Если хочешь играть в zx-игры с сохранениями то тут только 3 варианта. Один православный: http://zx-pk.ru/threads/24921-rasska...ltiface-3.html
    И 2 абсолютно неправославных:
    - DivIDE (DivMMC) с ESXDOS на борту.
    - Эмуляторы.
    Всё остальное дьявольски глючит.
    ___________
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну не знаю, будет ли этот мультифейс со скорпионом работать гладко.
    269
    188 сообщений
    мультифейс-3 работает только с +3/+2AB, скорп тут вообще не при чём, скорп придется убрать на полку.
    т.е. придется выбирать: либо скорп, либо "сохранения в играх".
    ___________
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Они не православны. А мультифейс-3 тем более.
  1. Вопрос про ПЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2013, 15:36
  2. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2011, 13:00
  3. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
