Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 138
Тема: ПРАКТИК ПК8641 (ЕС7978) доки , софт.
  1. #61
    SPb
    294
    212 сообщений
    Чего-то Вы углубились. У Вас на 99% проблемы с ОЗУ.
    Загрузитесь хоть как-то в ДОС и запустите какой-нибудь тест памяти на подольше.
  2. #61
  3. #62
    г. Мариуполь, Украина
    В ДОС грузится при комбинации s1 и s2 соответствкующим 240 кб. При другий вариантах свитчей при ПОСТ тестах ошибки памяти на 32, 358, 250 кб - цифры не точные, но они не меняються. Плюс к этому ПОСТ тест вообще не начинает тестирование ОЗУ (стопориться на "Подождите пожалкйста")пока комп (или БП - на днях определю) не прогреется.
    Все указывает на невиновность ОЗУ (иначе почему тест может доходить до 358кб не спотыкаясь на 32, 258 как при других положениях переключателей) - или свитчи обрубают биты шины адреса и все эти ошибки на одном и том же чипе?
    Даже если запущу тест - а с этим засада тк есть всего одна дискета с ДОС без утилит то комп увидит только эти 240кб . Магнитофонного входа нет так что через мп3 загрузиться и перебросить не полуситься.
    Хотя может вы правы и переключатели физически ничего не обрубают и можно тестить всю память. Буду работать в этом направлении. Спасибо.
  4. #63
    SPb
    294
    212 сообщений
    Вам этого за глаза хватит, если у Вас бывает ошибка на 32Кб
  5. #64
    Она бывает только при определенном положении микропереключвтелей на sa1 и sa2. При других компинациях джамперов ошибка не повторяется. Так же и с 128, 252, 288 и 300 с чем-то . Единственый вариан успешного прохода. POST при конфигураци джаампнров соответствующим 240кб памяти. При этом никакий ошибок на 32, 128кб айтах нет. Но на всяк случай проверю.
    Так же не знаю функцию свитчей sa1 и. Sa2- они просто информативны либо физически обрубают биты шины адреса.
    В любом случае уже нашел системник- поставлю в него флопик и накатаю пару тестов.
    Склоняюсь к тому что не работает контролер памяти - у сабжа ОЗУ вроде как с коственной адресацией. Должен же быть к-л дешифратор между шиной и памятью - или я не прав?
    Sent from my SM-A510M using Tapatalk
  6. #65
    SPb
    294
    212 сообщений
    Ууууу. Как же у Вас всё запущено. Не с компьютером....
    Я умываю руки ;-)
  7. #66
    Я умываю руки ;-)
    Та да - в этом не силен
    Имел ввиду что проц не напрямую посредством шин адреса \ данных
    с ОЗУ общается а через котролер памяти(или как там его) (RAS/CAS и прочее. )
    Вот єта схема может и глючит?
    Сегодня удалось еще чуточку уделить время - с БП все ок. Проблема в материнке - БИОС не может начать тест памяти пока не прогреется . При долгой работе изображение на мониторе дергается в горизонтальном направлении (влево-вправо) примерно на сантиметра 3 (на стоковом мониторе).
    Вы случайно не знаете за что отвечает непонятная плата приатаченная к флопу и припаяна посредством жгкта проводов явно к посадочномк месту для микросхемы?
  8. #67
    SPb
    294
    212 сообщений
    Запустите тест памяти. А то гадаете на коф гуще.
    Попытка и г сделать конфетку. Когда пошли флопы сомнительного качества пришлось приделать что-то типа ФАПЧ чтобы хоть что-то читалось.
  9. #68
    Наконец нашлась минутка пока маліе в школе Тест памяти зависал хотя я до конца с QA_Plus не освоился. Другим тестам память вообще не хватало. Спустя некоторое время при перезагрузке POST відавал ошибку "Ошибка таймера" - КТО ЗНАЕТ - подскажите что это значит.
    Оставил комп включеннім и уехал на день. Как результат монитор потух - питание на него идет. Видать внутри какой- то предохранитель сдох. Будет время покапаюсь. Пока попытаюсь к VGA монику подключить.
    Да кстати, с такими симптомами стоит ли мучаться или лучше продать по частям и купить что нить работающее?
    Спасибо.
  10. #69
    SPb
    294
    212 сообщений
    Обещанное фото тестового пульта к Практику и его старшему брату.
    http://oldpc.su/9/ee.jpg
  11. #70
    Ребята, кому не сложно скиньте скан на монитор Практика (ЕС 7978.А004). Или хотя бы распиновку выделенной платы - уверен что это конвертер CGA - video НЧ.
  1. Попались доки в сети
    от esl в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.03.2015, 02:30
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.09.2013, 23:47
  3. Ответов: 1
    Последнее: 16.08.2013, 23:55
  4. Дельта-С ищу доки
    от Andrnow в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.01.2013, 12:59
  5. Софт и доки для сайта Spectrum 128k
    от DJ I-Kick в разделе Программирование
    Последнее: 17.01.2005, 11:42
