Страница 351 из 659 ПерваяПервая ... 347348349350351352353354355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3501
    1,459
    949 сообщений
    в NavySeals (prestige) кстати распаковщик интересный, он во время процесса мигает лампочкой дисковода (на амиге такое делали).
    а вот почему у MidnightResistance такой огромный размер файлов, там что уровни (48/128) дублируются ?
  2. #3502
    2,219
    873 сообщений
    Да и сам упаковщик - амижный. А на спеке для него RST7 распаковщик написал.
  3. #3503
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, я бы сказал что у тебя битые данные на диске
    вот тот же самый релиз но нормально загруженный и не запущеный
    сравни тоталом например
    увидишь интересные моменты
    я так понимаю у тебя интро еще не отработало?
    midnight0.zip
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #3504
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Navy Seals
    (надо править код или плату)
    Править плату вот так: http://zx-pk.ru/threads/4550-nauchit...l=1#post900638 ?
    Unreal бьёт данные? Или откуда битые данные на образе скачанном с вирта? Впрочем пофиг, похоже скорпион никто не эмулирует точно. В топку эти глючные эмули, только больше запутываешься из-за них.
    нет, интро уже отработало ) Твой снап так же выдает CPU HALTED.
    ___________
  5. #3505
    43
    14 сообщений
    Тут работает http://viva-games.ru/game/midnight-resistance (залил бинарник с вирта по ссылке выше).
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
  6. #3506
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ZX_NOVOSIB,
    так давай сначала
    там загружаются и запускаются 3 блока
    я так понимаю
    Интро, Заставка, игра
    в какой момент халт
    после заставки или после интро?
    С уважением,
  7. #3507
    269
    188 сообщений
    после интро
    ___________
  8. #3508
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, тогда я вообще ничего не понимаю
    после интро он возвращается в загрузчик.
    порты не дергает
    просто я тоже смотрю в анриле в режиме скорпа
    попробуй в других режимах
    С уважением,
  9. #3509
    1,459
    949 сообщений
    уточните ULApreset какого скорпа выбрана
  10. #3510
    269
    188 сообщений
    да в других-то работает. И ula-пресеты я всякие пробовал, и в настройках памяти выбирал и простой scorpion и турбо. Ладно, не будем об этом. Эмуль глючит у меня видимо. Просто сначала этот глюк коррелировал с установкой галочки "порт FF", вот я и запостил. На реальном скорпионе скорей всего будет работать.
    ___________
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
