Страница 21 из 33 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #201
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Начни с нулевой тестовой прошивки - все выводы на ввод, на свободном выводе помигай светодиодом.
    Если не заработает - сменить ОЭВМ ( микроконтроллер ) на др. экз. этого типономинала.
    Если и др. не заработает - сменить типономинал ОЭВМ, т.к. китаёза тоже не "белая и пушистая".
  2. #202
    SPb
    297
    214 сообщений
    Небольшой оффтоп: у меня крайне огорчительный опыт замены PAL на GAL (точнее серии 1556 на GAL) в машинке на 1806ВМ2.
    Не работает. Осциллограф показывает что все входные сигналы в норме (по размаху). Но не наботает.
    И варианта всего два: либо из-за того что GALки более быстрые, либо из-за того что они CMOS....
    А серия 1556 огорчает тем что греется хуже 531 серии. Буду пробовать 1556 менять на импортные "одноразовые" PAL.....
  3. #203
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А может попробовать что-то 3-вольтовое?
  4. #204
    г. Ульяновск
    Тогда уж ПЛИС сразу.
  5. #205
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня были проблемы, когда я в TTL-схему запхнул КМОП-логику (дело было на Амиге), пришлось, если не изменяет память, дополнительные резисторы навешивать, но я не помню уже совсем, по входу или по выходу и к чему притягивалось... Но проблема была очень похожая - сигналы есть, а нифига не работает...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #206
    г. Ульяновск
    Дабы убедиться, что дело не в закороченных сигналах, кривой схемотехнике или прошивке, я подключил ту же плату к шине ПП. Все работает, я даже прошил ее кассетным бейсиком. Похоже реально звенит.
    Сейчас просто зашунтировал одну линию (АД15) конденсатором 30пФ на общий, и получил те же самые проблемы на шине ЦП. При этом больше ничего не припаяно.
    Пробовал подтянуть резистором в 1к, как к плюсу так и к минусу — не помогает. А в конце вообще заметил, что если даже просто воткнуть разьем, к которому НИЧЕГО НЕ ПРИПАЯНО, тоже самое. При этом контроллер СА подключается таким же разъемом и при этом болтается на шлейфе 15см! Может тоже на шлейф посадить?
    Последний раз редактировалось Jarik65535; 19.07.2017 в 19:21.
  7. #207
    191
    91 сообщений
    Прошу прощения за оффтоп.
    Я почитал все это про УКНЦ. И мне стало понятно почему вроде бы крутая машина PDP-11 Два CPU настоящие 16bit на 8мгц, прилично памяти, не плохие видео разрешения.
    А софта приличного практически нет. И то, что она не стала конкурентом не то, что IBM XT, а даже Spectrumу. И дело не в том, что после развала ссср ее перестали производить. А исполнение железа, 5000 часов на отказ и то притянутые за уши. А Советский КМОП, беспощадный и ...
  8. #208
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    xolod, изыди!
    проспаться бы вам да
    ухахаха, что же за бред вы несёте?
  9. #209
    191
    91 сообщений
    xolod, изыди!
    Знаю, сейчас меня полетит все, что можно и что нельзя..
  10. #210
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    xolod, а зачем оффтопить да к тому же полным бредом.
    DECовские ОС и компиляторы по вашему "неприличны", чем же?
    А это промышленный стандарт вообще то, к конкретно УК-НЦ по всякому можно относиться,
    но не выпадая за рамки здравого смысла ) Без обид!
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
