Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
  1. #31
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Прочитать свои старые ZX диски на PC какой программой посоветуете?
  2. #31
  3. #32
    268
    187 сообщений
    PATHNK, http://zx-pk.ru/threads/12842-zx-dis...mi-diskov.html - на винде. Под дос тоже что-то есть, но под виндой удобнее )
    ___________
  4. #33
    г. Петрозаводск
    null_device, не ну про мультикарты для 286/386 я не по наслышке знаю, с этим как раз проблем нет, я про новые системные платы, где уже отсутствуют разъемы для FDD. Собираюсь свой комп менять, а в новых материнках нет уже разъемчика, а я со своего компа пишу дискеты из под эмулятора для реала Спектрума. Следовательно теперь вопрос будет как подключить дисковод к новому компу, что-б из эмулятора он заработал, т.е. сейчас использую эмулятор "realspectrum" и драйвер "FdInstall.exe".
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #34
    268
    187 сообщений
    Варианты.
    Вариант первый, православный:
    - Замути на спектруме 2 дисковода, хотя бы один из них должен быть 3'5".
    - Прикупи USB-дисковод 3'5", и подруби его к писи.
    - Заклей на дискете окошечко, чтобы она стала DD.
    - Суй дискету в USB-флоп и закидывай туда TRD, у тебя получится DD дискета в формате FAT-12 и на ней TRD.
    - Иди сюда http://vtrdos.ru/system.php#s10 - точно помню, что хотя бы пара программ есть годных.
    - запускай на реале понравившийся конвертер, в один дисковод суй дискету с TRD, во второй - чистую дискету.
    - разверни на реале TRD на дискету.
    Вариант второй, почти православный: просто заюзай эмулятор флопа, на реале можешь с карты скопировать на реальную дискету.
    ___________
  6. #35
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Вариант третий. Для тех у кого много денег. KryoFlux. (https://www.kryoflux.com/)
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если на "борту" контроллера нет, скорее всего - никак. Ибо разного рода накопители подключающиеся к usb - нормально со спектрумовскими дискетами не работают. А про современные аналоги мультикарт (для pci) я не слышал. А будет ли оно работать через переходник pci-isa, не в курсе.
  8. #37
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Пушо шибко уж заточены.
    Постом выше именно контроллер. Не под PCI, но предназначен именно для музейно-археологических целей.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
  10. #39
    128
    48 сообщений
    Black Cat / Era CG, прикольно, они там флоп 3.5" по 109 евриков продают )))
    https://webstore.kryoflux.com/catalo...d1febe1076ba7d
  11. #40
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Может там флоп супер надежный, работает от -50 до +90 град. по Цельсию. Буржуа врать не будут (люди серьезные), это не пофигисты китайцы
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  3. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
